Ситуация такая - имеется коридор с освещением. Имеется лестница без освещения. Имеется желание сделать светильники для лестницы с управлением и сверху и снизу через проходные выключатели.
Сейчас схема 1 такая:
В распредкоробку со щитка приходит 3-жильный кабель. Красный - фаза, черный - ноль, серый - земля (нету в схеме для экономии места).
Из распредкоробки выходят два 3-жильных кабеля.
1) Первый вниз в 2-клавишный выключатель. Красный - фаза на выключатель, черный и серый фазы от соответствующих кнопок идут в лампочки.
2) Второй уходит наверх в освещение. Черный и серый вкл/выкл фазы на лампочки. Красный ноль от лампочек соединяется с нолем от щитка.
Накидал схему 2 как хотю делать:
От расп. коробки в выключатель 3- жилы - красный - фаза, черный - ноль, серый - фаза в лампочки общего света.
От выключателя фаза (красный) и ноль (черный) в соседний проходной выключатель №1. Фаза зажимается самим выключателем, ноль скрутка в коробке.
Далее выходит 4 жильный кабель. Зеленый и серый - фазы на прох.выключатель №2.Черный ноль в лампочки. Красный фаза с прох. выключателя №2 в лампочки.
Внимание вопрос - схема сильное ли варварство? Можно ли запитать цепь света лестницы через выключатель общего света? Можно ли делать скрутку в коробке выключателя?
Цель - запихнуть провода в стену при наименьшем метраже штробы ибо штробить буду вручную отверткой
