Штирлиц
Ситуация такая - имеется коридор с освещением. Имеется лестница без освещения. Имеется желание сделать светильники для лестницы с управлением и сверху и снизу через проходные выключатели.
Сейчас схема 1 такая:
В распредкоробку со щитка приходит 3-жильный кабель. Красный - фаза, черный - ноль, серый - земля (нету в схеме для экономии места).
Из распредкоробки выходят два 3-жильных кабеля.
1) Первый вниз в 2-клавишный выключатель. Красный - фаза на выключатель, черный и серый фазы от соответствующих кнопок идут в лампочки.
2) Второй уходит наверх в освещение. Черный и серый вкл/выкл фазы на лампочки. Красный ноль от лампочек соединяется с нолем от щитка.
Накидал схему 2 как хотю делать:
От расп. коробки в выключатель 3- жилы - красный - фаза, черный - ноль, серый - фаза в лампочки общего света.
От выключателя фаза (красный) и ноль (черный) в соседний проходной выключатель №1. Фаза зажимается самим выключателем, ноль скрутка в коробке.
Далее выходит 4 жильный кабель. Зеленый и серый - фазы на прох.выключатель №2.Черный ноль в лампочки. Красный фаза с прох. выключателя №2 в лампочки.
Внимание вопрос - схема сильное ли варварство? Можно ли запитать цепь света лестницы через выключатель общего света? Можно ли делать скрутку в коробке выключателя?
Цель - запихнуть провода в стену при наименьшем метраже штробы ибо штробить буду вручную отверткой Smile.
Alexsa91
поставь шумовые датчики (прямо в патроне стоят) и не парься с проводами!
куда идешь, там свет и загорается, очень удобно и недорого! Smile
Штирлиц
У меня кот и барабашка в шкафу живет. Как на них будут датчеги среагируют? Как выключаются?
Zibnow
Я вообще никера не понял, ни по схеме ни по тексту.
Почему лампа подключена к земле, а не к нулю.
Зачем для питания лампочек вообще земля?
Штирлиц
Нету там земли на схеме вообще. Земля в входит в коробку и идет себе дальше, в цепи освещения ее нет. Поэтому не рисовал ее
Zibnow
А серая магестраль с подписью земля - это не земля?
Штирлиц
Серая земля только в коробку входит и прерывается на схеме. Рисовал в соответствии с реальны цветом проводов. Все остальное серое - не земля
rover
Короче можно.
Wanderlust
Есть схемы 3х проводной линии с раздельным включением-выключением с двух выключателей. Но там и двухконтактный выключатель.
ик датчик полосный, что бы стоял выше роста кошки считаю лучше.
Штирлиц
В чем вопрос - дабы не ковырять лишние полотора метра от коробки под новый отвод и не лезть туда лишний раз кривыми потными рученками. Можно ли рядом со старым выключателем поставить еще один и запитать его от старого?
Потом проковырять штробу в другой выключатель и лампочки чтоб там только один кабель 4х жильный лежал.
Добавлено спустя 56 секунд:
Как реализуется выключение через датчик? Где стоит датчег? В лампочке самой? Планируется два светильника на противопорожных стенах, как синхронизировать их тогда?
roadster
Земля в огороде hehe
Alexsa91
купи один, вверни лампочку, посмотри как работает.
rg-45
можно.
