Начать нужно с источника т.е усилителя (усилитель не лампочка). Они разные
обыкновенный двухполупериодный, мостовой, стерео (два в параллель), квадро (псевдо). Для сабвуфера .... отдельный подход.
И соответственно из этого упрощенно считаем мощность: Допустим псевдо квадро. Это четыре усилителя работающих каждый на свою колонку или динамик. Допустим один канал этого усилителя 50 ватт выходной, значит 50 на 4 = 200ватт (на нагрузке 6 ом). Не пугайтесь, это мощность при условии постоянного звукового сигнала на выходе (синусоида). Муз сигнал разный по амплитуде (уровень)и мах у него кратковременна и поэтому реально достаточно мощности транса в 3 (три) раза меньше.
Огромную роль в муз усилителях играют сглаживающие конденсаторы на выходе блока питания, так увеличение емкости сглаживающего конденсатора в 10 раз, увеличивает выходную мощность усилителя в 1,5 раза на таких трансформаторах которые расчитаны на кратковременную пиковую мощность.
То что выше крайне примерно, но достаточно для обычного использования. На самом деле полный расчет значительно сложнее и должен учитывать очень много исходных для расчета.
Сабвуфер требует на треть большую мощность от используемой для основного канала.
Расчетов самого транса в сети тьма и она зависит от потребителя (усилителя).
Пример:
http://evtrans.chat.ru/manual/3/raschet.htm как видите то же не просто.
Проще примерно: берем примерный по мощности (выше) усилителя транс, лепим выпрямитель, подключаем усилитель и гоняем в нужной громкости час - два. Нагрев транса не превышает примерно 80 градусов - все хокейно и жить будет.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Кому интересно скину проверенный, простой до маразма стабилизатор к выпрямителю с оооочень высоким коэффициентом стабилизации (стабильность напряжения при разных токах нагрузки), на древних и копеечных элементах. Есть конечно и современные схемы (поиск рулит), но подобного по простоте, дешевизне и характеристикам - не встречал.
Добавлено спустя 12 минут 32 секунды:
,,как узнать, потянет ли комп динамики от муз/центра?,, - потянет ли моторчик от детской игрушки токарный станок........ подключи и сам услышишь. Кратковременно ничего страшного.
А почему не подключить цивилизованно: линейный выход компа на линейный вход муз центра?
В дешевых муз центрах может и не быть линейного входа. Решить это реально, но только с разборкой центра и прямыми руками.
