Alexsa91
Авто: наше и не наше
10 квадратов - это для потешить самолюбие.
Кабель одножильный?
hakim11
Alexsa91
я смотрю новый закон физики выводишь..нет многожлка
Z
KarapuZ писал(а):
Вопрос в следующем - где ты найдешь в своей деревне ферритовое кольцо марки 2000НМ?
Принесли 2 кольца но не очень большие. Попробую для проверки теории намотать на них кабель питания 6 квадратов (шоб намотался) и подкину на питание.
hakim11
Z
имхо 99 проц что не поможет...проверим
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Вадя™ писал(а):
нет нормальной массы на гу
Z
rover писал(а):
А что просто пойти в магаз автозвук и купить фильтр питания нельзя?
2 предохранителя по 30 усе. - нет таких фильтров
Короче пошел мотать кольца - позже отпишу.
Подкинуть другой усь смогу только на след неделе.
Масса на ГУ вроде нормальная, но причем тут ГУ, если трещит с откинутыми от ГУ межблочниками.
hakim11
Z
прально...масса гу ни причем...
Яков_Лещ
Сперва лучше сделать как положено, с АКБ взять питание ГУ, потом уже глядеть остальное. Ну, так, всё ж таки, логично поступить.
hakim11
Яков_Лещ
у него усилок фонит и без гу
Яков_Лещ
hakim11, подцепить другой усилитель, значит, для проверки. Зачем мотать какие-то ещё и кольца, если должно работать без всяких колец?
hakim11
Яков_Лещ
я это и написал...но другого нет..значит проверить этот около аккума
Яков_Лещ
hakim11, плохо, что другого нету...
Запитать всё от АКБ, оттащить от автомобиля подальше, на соплях.
hakim11
Яков_Лещ
не вариант..нужно исключить "кузов"
достаточно просто на мотрном отсеке всё собрать
Добавлено спустя 28 минут 22 секунды:
за это время люди успевают варежки связать и ребенка заделать..а коек то и родить...
хде заплетатель колец???
Яков_Лещ
hakim11 писал(а):Яков_Лещ
Вот и исключим, если отдельно от кузова соберём на соплях.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Если на проводах питания не поможет, намотай такие же кольца на звуковых проводах. Поэкспериментируй в общем.
Я тут подумал, и понял, что свечи ты не можешь услышать, поскольку все свечи разом работают. Может какая из свечей, или катушек фонит все-таки? Либо от усилителя магнитолы накладывается на предусилитель усилка
Можно попробовать последовательно на входы звуковые усилителя повесить кондетсаторы, по 200 мФ должно хватить. Но это для прямой схемы, для мостовой не подойдет
zlexx
Авто: Diesel AWD
Есть старинный способ борьбы с подобной траблой.
Плюс уся и головы беруться из одной точки, а минусы также из одной и желательно, что б максимально близко к аккумулятору, т.е. с его клемы, как и плюс.
И будет счастье.
hakim11
rover писал(а):Если на проводах питания не поможет, намотай такие же кольца на звуковых проводах. Поэкспериментируй в общем.
это пипец какойто...большей хрени я давно не слышал
даже не смешно...ровер--слабо объяснить каждое действие???
нахрена на провода к динамикам кольца-я вообще не понимаю...но нахрена на входы усилка кондеры по 200микро?????
а что--если мостовая схема на входе емкости не нужны???
а почему 200 микро??? не 100 и не 1000....
это пипец какойто...ладно когда чел не знает...но когда чел не знает но и уверенно хрень полную пишет...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
прямая схема--это что?? двухтактник???
а что--мостовик для твоих извратов--принципиально отличается???
ужасссс
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
zlexx писал(а):Есть старинный способ борьбы с подобной траблой.
И будет счастье.
способ верный..но тс борется немного с другим
mr1
Свечи поди дорогие, иностранные ? Без резисторов ?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Значит, я бы посмотрел осциллографом пульсации по питанию на входе в усь, затем пульсации на на входе сигнала в усь. Меры бы принимал в зависимости от того, что обнаружилось бы.
Z
hakim11 писал(а):Z
Таки да - никаких изменений от 2 колец обмотанных.
mr1 писал(а):Свечи поди дорогие, иностранные ? Без резисторов ?
АУ17ДВ
РМ
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
И будет счастье.
+ взят в обоих случаях с + клеммы, а - в бороде где-то и в багажнике - свести минусы не получится.
hakim11
mr1
как круто..а сколько норма???
З --я ж писал
бери два кортких провода и пробуй запитать усилок положив по сути на крыло соединив с аккумом напрямки...
пробуем исключить кузов...
кстати..а усилок впервые поставил сюда илим стоял давно но начал фонить??
Зы З повтори что там про когда шумит усилок:
усилитель включен, тюльпаны не подклюсчены, гайн на максимуме
то же, тюльпаны подключены, но отключкны от гу, гайн максимум
усилок включен, тюльпанеы отключены , гайн на минимум
Яков_Лещ
Z писал(а):а - в бороде где-то
Нельзя, чтобы на ГУ минус был "где-то в бороде", минус на ГУ должен быть с АКБ, обязан, таки, просто.
hakim11
Яков_Лещ писал(а):Z писал(а):а - в бороде где-то
хрень!!!!
более 10 машин настраивал..никогда не парился откуда гу питается...никаких траблов не возникало...
у самого в 3х машинах стояла музыка никогда такими вещами не страдал...
тянут отдельно не от помех, а чтобы падений напруги не было==моща не теряется
Яков_Лещ
hakim11 писал(а):
хрень!!!!
rover
Ушлый вангер
hakim11
Цитата:а почему 200 микро??? не 100 и не 1000....
200 практически все частоты пропускает, ниже если - будут потери сигнала, выше можно тоже, но если слишком большой, то смысл гальваники теряется, передает и сопротивление и помехи.
Не кричи, не в магазине
Добавлено спустя 36 секунд:
Бл, ну спец
Всех раскритиковал
hakim11
rover
ты конечно звини...но я даже боюсь спросить кто тебе эту ересь рассказал
на спор поставлю на входе 2 микро--и всё от 10 до 40кгц пропустит! забьемся на 100 баксов?
ниже если - будут потери сигнала--
вау..объясни ..
выше можно тоже...да???
а нафиг он там вообще
---чаво??? ты конедером чего делаешь?? 1000 микро по входу..японцы плачут...
передает и сопротивление и помехи.---
чаво??? емкость передает сопротивление??? а помехи--типа если меньше--не передает????
позовите пацанов из караудио темы..пусть поржут
