Страница 4 из 19
Alexsa91
10 квадратов - это для потешить самолюбие.
Кабель одножильный? pst
hakim11
Alexsa91
я смотрю новый закон физики выводишь..нет многожлка
Z
KarapuZ писал(а):
Вопрос в следующем - где ты найдешь в своей деревне ферритовое кольцо марки 2000НМ?
Принесли 2 кольца но не очень большие. Попробую для проверки теории намотать на них кабель питания 6 квадратов (шоб намотался) и подкину на питание.
hakim11
Z
имхо 99 проц что не поможет...проверим
Яков_Лещ
Вадя™ писал(а):
нет нормальной массы на гу
Drinks or Beer
Z
rover писал(а):
А что просто пойти в магаз автозвук и купить фильтр питания нельзя?
2 предохранителя по 30 усе. - нет таких фильтров Sad
Короче пошел мотать кольца - позже отпишу.
Подкинуть другой усь смогу только на след неделе.
Масса на ГУ вроде нормальная, но причем тут ГУ, если трещит с откинутыми от ГУ межблочниками.
hakim11
Z
прально...масса гу ни причем... Good
Яков_Лещ
Сперва лучше сделать как положено, с АКБ взять питание ГУ, потом уже глядеть остальное. Ну, так, всё ж таки, логично поступить. Drinks or Beer
hakim11
Яков_Лещ
у него усилок фонит и без гу Smile
Яков_Лещ
hakim11, подцепить другой усилитель, значит, для проверки. Зачем мотать какие-то ещё и кольца, если должно работать без всяких колец? Pardon
hakim11
Яков_Лещ
я это и написал...но другого нет..значит проверить этот около аккума
Яков_Лещ
hakim11, плохо, что другого нету... cry
Запитать всё от АКБ, оттащить от автомобиля подальше, на соплях. gpn
hakim11
Яков_Лещ
не вариант..нужно исключить "кузов"
достаточно просто на мотрном отсеке всё собрать
Добавлено спустя 28 минут 22 секунды:
за это время люди успевают варежки связать и ребенка заделать..а коек то и родить...
хде заплетатель колец??? pst
Яков_Лещ
hakim11 писал(а):
Яков_Лещ
Вот и исключим, если отдельно от кузова соберём на соплях. Smile
rover
Если на проводах питания не поможет, намотай такие же кольца на звуковых проводах. Поэкспериментируй в общем.
Я тут подумал, и понял, что свечи ты не можешь услышать, поскольку все свечи разом работают. Может какая из свечей, или катушек фонит все-таки? Либо от усилителя магнитолы накладывается на предусилитель усилка
Можно попробовать последовательно на входы звуковые усилителя повесить кондетсаторы, по 200 мФ должно хватить. Но это для прямой схемы, для мостовой не подойдет
zlexx
Есть старинный способ борьбы с подобной траблой.
Плюс уся и головы беруться из одной точки, а минусы также из одной и желательно, что б максимально близко к аккумулятору, т.е. с его клемы, как и плюс.
И будет счастье. supercool
hakim11
это пипец какойто...большей хрени я давно не слышал
даже не смешно...ровер--слабо объяснить каждое действие???
нахрена на провода к динамикам кольца-я вообще не понимаю...но нахрена на входы усилка кондеры по 200микро????? lol1 а что--если мостовая схема на входе емкости не нужны???
а почему 200 микро??? не 100 и не 1000....
это пипец какойто...ладно когда чел не знает...но когда чел не знает но и уверенно хрень полную пишет... facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
прямая схема--это что?? двухтактник???
а что--мостовик для твоих извратов--принципиально отличается???
ужасссс cry
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
способ верный..но тс борется немного с другим
mr1
Свечи поди дорогие, иностранные ? Без резисторов ?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Значит, я бы посмотрел осциллографом пульсации по питанию на входе в усь, затем пульсации на на входе сигнала в усь. Меры бы принимал в зависимости от того, что обнаружилось бы.
Z
hakim11 писал(а):
Z
Таки да - никаких изменений от 2 колец обмотанных.
АУ17ДВРМ
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
+ взят в обоих случаях с + клеммы, а - в бороде где-то и в багажнике - свести минусы не получится.
hakim11
mr1
как круто..а сколько норма??? Smile
З --я ж писал pst
бери два кортких провода и пробуй запитать усилок положив по сути на крыло соединив с аккумом напрямки...
пробуем исключить кузов...
кстати..а усилок впервые поставил сюда илим стоял давно но начал фонить??
Зы З повтори что там про когда шумит усилок:
усилитель включен, тюльпаны не подклюсчены, гайн на максимуме
то же, тюльпаны подключены, но отключкны от гу, гайн максимум
усилок включен, тюльпанеы отключены , гайн на минимум
Яков_Лещ
Z писал(а):
а - в бороде где-то
Нельзя, чтобы на ГУ минус был "где-то в бороде", минус на ГУ должен быть с АКБ, обязан, таки, просто. Smile
hakim11
Яков_Лещ писал(а):
Z писал(а):
а - в бороде где-то
хрень!!!!
более 10 машин настраивал..никогда не парился откуда гу питается...никаких траблов не возникало...
у самого в 3х машинах стояла музыка никогда такими вещами не страдал...
тянут отдельно не от помех, а чтобы падений напруги не было==моща не теряется
Яков_Лещ
hakim11 писал(а):
хрень!!!!
pst
rover
hakim11
200 практически все частоты пропускает, ниже если - будут потери сигнала, выше можно тоже, но если слишком большой, то смысл гальваники теряется, передает и сопротивление и помехи.
ужасссс
Не кричи, не в магазине hehe
Добавлено спустя 36 секунд:
хрень!!!!
Бл, ну спец facepalm Всех раскритиковал 63
hakim11
rover
ты конечно звини...но я даже боюсь спросить кто тебе эту ересь рассказал
на спор поставлю на входе 2 микро--и всё от 10 до 40кгц пропустит! забьемся на 100 баксов?
ниже если - будут потери сигнала--вау..объясни ..Smile
выше можно тоже...да??? а нафиг он там вообще
но если слишком большой, то смысл гальваники теряется ---чаво??? ты конедером чего делаешь?? 1000 микро по входу..японцы плачут...
передает и сопротивление и помехи.---чаво??? емкость передает сопротивление??? а помехи--типа если меньше--не передает????
lol1
позовите пацанов из караудио темы..пусть поржут
Страница 4 из 19
