бери два кортких провода и пробуй запитать усилок положив по сути на крыло соединив с аккумом напрямки...
пробуем исключить кузов...
кстати..а усилок впервые поставил сюда илим стоял давно но начал фонить??
Зы З повтори что там про когда шумит усилок:
усилитель включен, тюльпаны не подклюсчены, гайн на максимуме
то же, тюльпаны подключены, но отключкны от гу, гайн максимум
усилок включен, тюльпанеы отключены , гайн на минимум
а - в бороде где-то
Обычно помехи бывают когда дешевые кабели RCA между усилителем и магнитолой.
Подождите пока он выдохнется, потом можно обсудить уже
устнавке ГУ - годы и делалась она мастером. проблем до установки усилителя не было.
не читай бред о питании гу в теме...
hakim11
Давай начнем с азов радиолектроники - что такое дроссель и зачем делают катушки дроссельные?
Кстати когда вскрываешь любой усилитель там внезапно оказывается подключенным на все каскады последовательно кондетсаторы, между промежуточными плечами усилителей, все это странно как-то
служит для гальв. развязки каскадов...
но откуда цифры 200микро?
так нахрена ты предлагал уходящие провода через кольца пускать и на входе усилка 200микро вешать??
ты конечно извини..но твои познания настолько кривые..что кто то может принять их за правду...по незнанию...
как круто..а сколько норма???
Я попробую подкинуть другой усь какой-нить, но не раньше, чем на след неделе к сожалению. Будет неприятно, если новый усь окажется дефектным.
ровер..не в моих правилах называть людей всякими словами...
может про двухтактники расскажешь??
а твои 200мкф--куда плюс куда минус?
rover
зе занятно..http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=29365&start=25
Яков_Лещ
трабла интересная..и имхо тут земля отвалена внутри усилка..раз земляной провод воспринимает как антенну для наводок...либо реально бешеная помеха прет ..значит косы мотрного отсека-земли смотреть надо
З--ещё..когда кабель тюльпан прицеплен-и усилок фонит-куском провода замкни корпус тюльпана на подводимый минус..пропадет фон или нет...
