IMPRINT
Авто: Некро сток
Вадя™ писал(а):ни разу не долбежный
Так может что посолиднее взять на вырост?Иногда и качнуть можно.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
хм...он музыкальный.качнуть, то из серии веществ, кои по трубам.
10-ка в любом случае не долбежник, тогда сразу 12-шку смотри.
но из достоинств этого дина- он шустрый, в беспроцессорной системе не так будет слышно запаздывание.
давай сначала что то более-менее качественное построй, а потом уж- мощное и качественное
IMPRINT
Авто: Некро сток
Вадя™ писал(а):он шустрый
Аргумент.
Вадя™ писал(а):давай сначала что то более-менее качественное построй
Собственно на то и нацелен.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
JL 10w3, 10w6, но зараза редкие они, сам искал и не нашёл, успокоился пока, купил не дорого PPI A10, поставил вместо RW10, новый ещё, не разыгрался совсем, пока не могу ничего сказать, но первое впечатление не плохое, единственное, РВха сделана куда качественнее
Кстати вариант DD
hakim11
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
слов нет
а почему в Курилке то разговор - я вообще туда никогда не заглядывал
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
завтра внимательно изучу
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
RuslanVW
голову береги...
там реально трава была рульная
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:Да, питание для усила надо отдельно в салон прокидывать от АКБ, проводом 1,5кв см через отдельный предохранитель...
очень познавательно
Цитата:флуктационные токи выипут тебе мозг при воспроизведении музыки
а как же отрицательная энергия предыдущего владельца? если на массе сидит, то всё, беда - забудь про музыку в машине!!! ну максимум на гармошке можешь съиграть
Цитата:нафиг 10! Ты собираешься в салоне стартер пускать? hehe
Достаточно 2х4мм ПВС провода - это предельно. 2,5 кв мм - самое оно!
и он реально в это верит
Цитата:где ты найдешь в своей деревне ферритовое кольцо марки 2000НМ
да оно вообще нах не нужно
Цитата:но четко пишет, что надо одинаковое сечение + и - , а меня + 10 квадратов, а минус - 20
как вариант, не исключаю
Цитата:германиевый конденсатор это сильно сказано, хорошо нас дети не читают, обсмеялись бы.
Цитата:я извиняюсь, но для чего 10 квадратов какому-то усилителю?
не поверишь--чтобы хотя бы 4х40 ватт качнуть
5 баллов
Добавлено спустя 21 минуту 31 секунду:
Цитата:мотать петли из 16 квадратного плюсового провода facepalm
похоже и у него, как и у ровера трава рульная.
парни, я угарел
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Это значит, ты и про конденсатор тему пропустил...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну ка по подробнее
Яков_Лещ
RuslanVW, да там так, о тщете всего сущего.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
hakim11
у меня тут мысли странные в голове, воспоминания о ДЛС МА41...............
была проблема, линейные входы шатались, масса отходила, я разбирал усь и пропаивал их, вот что вспомнил - они на корпусе не висят!!! ну по крайней мере не прозваниваются, так должно быть? вот сегодня пойду на Системе проверю..................
а минус разве должен на корпусе висеть? что то я в замешательстве
ну вообще я заметил, что темы там весёлые - про пельмени в чайнике тоже порадовало
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
RuslanVW писал(а):у меня тут мысли странные в голове, воспоминания о ДЛС МА41...............
в приличных усилителях синальная и силовая земли всегда развязываются так что это нормально
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
так вот и я так думаю, но читая тему наводок, советы, методы и т.д., что то начал сомневаться
Z
Руслан, я там по советам кое-что позакорачивал, но понять результат не могу - глянь, пожалуйста.
Спасибо.
hakim11
IVAN39 писал(а):RuslanVW писал(а):у меня тут мысли странные в голове, воспоминания о ДЛС МА41...............
ну а расскажи тогда как решают траблу с межблоком?? у него сигнальный минус==перемычка между корпусом гу и витртуальнйо землей усилка
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
hakim11
на схеме обычнвй кабель аля тюльпан тюльпан плюс типа точка земли найдена...ничего более
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
IVAN39 писал(а):в приличных усилителях синальная и силовая земли всегда развязываются так что это нормально
неа
где то в журнале радио если не ошибаюсь или 5-6 или 11 за 1989 год товарищ Н.Сухов очень подробно про земли в усилительных каскадах писал.
как раз тогда мусолили его УМЗЧ высокой верности.
грубо говоря ты прав, но это часть айсберга.
чтож до автоусилков, то там интересней..
есть три земли- сигнальная, питания 12 в и питания после преобразователя.
и между ними стоит резюк на 1 ком и бывает еще и кондерчик впаивают.
строго говоря, существует еще одна- собственно корпус усилка
IMPRINT
Авто: Некро сток
Товарищи,салон таза сейчас абсолютно пуст,и решил я прокинуть проводку,подсказывайте где какие провода лучше пустить,усилитель в багажнике справа планируется если что.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну сила в любом разе по левой стороне, там же и РЕМ пускай
акустические и межблоки в предыдущей 2115 у меня по центру шли, можешь и по правой пустить
сейчас лень было разбирать салон, я и раскидал силовые слева, остальное справа
IMPRINT
Авто: Некро сток
Межблоки нужны мне две штуки как я понимаю-на фронт и на саб?
И,это,на каждый провод клемма,или вилка,смотря где,нужна?Реально затратна фурнитура.
И какой провод с усилителя на саб пускать?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:Межблоки нужны мне две штуки как я понимаю-на фронт и на саб?
два провода, по 2 тюльпана на сторону - они с обоих сторон одинаковые
Цитата:Реально затратна фурнитура.
ты себе даже представить не можешь, на сколько затратная
тебе достаточно простеньких проводов, но не самых дешёвых, а то появится тема - как победить помехи
Цитата:И какой провод с усилителя на саб пускать?
по толще, квадрата 4 хорошо бы
IMPRINT
Авто: Некро сток
Парни,не хватило метра акустического провода,идти за другим?Или припаять к этому кусок?
RuslanVW писал(а):тебе достаточно простеньких проводов, но не самых дешёвых
Некто,или нечто velas,по заявлению производителя в двойной оплетке,1400р.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:Некто,или нечто velas,по заявлению производителя в двойной оплетке,1400р
я бы столько денег за это не отдал
а что, больше вариантов нет? где ищешь?
Цитата:Или припаять к этому кусок?
конечно припаяй, ничего это не изменит
