брат шумы
grehov писал(а):потом поздно - надо короб гнать из гипса, зашивать все и потом плиточкой сверху
перед этим надо вытащить сантехников из жэка,чтоб они переварили трубы в перекрытиях....сто пудов гнилые,как и у меня
Eddi
что-то расцветка не особо как то
мрачно (с)
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
Eddi писал(а):что-то расцветка не особо как то мрачно
будет белый пол, белый потолок, белая ванная, белые тумбы с раковиной, белая стиралка, так что будет норм) Плюс фото не передает так как смотрится в реальности, на самом деле цвета переливают очень красиво, взгляд с женой не можем оторвать порой
Oлег
да все нормально у тебя с расцветкой, я подобное с золотыми прожилками видел
насчет трубы под гипс и плиткой: у него 10см пространства сьест не канает. я тут на ремонте Магнита расжился и наблюдал как они колонны гипсокартонов зашивали и напольной плиткой 12мм клеили –куле татары делали, отморозь мля
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
х123ас писал(а):Олег, трубы зашить надо было...
Oлег писал(а):это все потом, косметика так сказать
подбирай пластик в тон и делай съемный короб.один кер у тебя стояки старые потом поменяеш без проблем .
Oлег
chykas писал(а):подбирай пластик в тон и делай съемный короб
так и планировал, зашивать не хочу, т.к. мало ли потечет, плитку бить надо будет)
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Сделать как надо, и люки сантехнические в ключевых местах поставить - лучше чем так будет. Я вообще над ревизией пару плиток прилепил чисто на затирку- пришла надобность - отковырял их, потом назад приклеил.
Kuba
Oлег писал(а):будет белый пол, белый потолок, белая ванная, белые тумбы с раковиной, белая стиралка, так что будет норм) Плюс фото не передает так как смотрится в реальности, на самом деле цвета переливают очень красиво, взгляд с женой не можем оторвать порой
попробуй и затирку белую .как то ложил чернуюплитку с белой затиркой.
затреш черной или синей -будет керня
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Под трубы надо было заранее из гипсокартона короб сколотить, ты бы их скомпоновал бы в коробку 30х30 в углу, и горя не знал бы, а как сейчас из закрывать? Сверху плитки короб надстраивать?
Бывал в таких домах, где плитка черная - на любителя, смотрится конечно прикольно. Плохо то, что сколько ламп не ставь, все-равно темно. Пробуй ультрабелые лампы сберегайки на 100 ватт, пары ламп должно хватить
Oлег
rover писал(а):Сверху плитки короб надстраивать?
ну да просто короб из пластиковых панелей квадратом и уголок внешний на стыке
rover писал(а):Плохо то, что сколько ламп не ставь, все-равно темно
ну мы пока не заметили, что темно, висит обычная сберегающая на 18 Вт
rover писал(а):Плохо то, что сколько ламп не ставь, все-равно темно. Пробуй ультрабелые лампы сберегайки на 100 ватт, пары ламп должно хватить
Плохо другое , после каждого использования ванны ,придётся мыть стены, все капельки видны будут на чёрном цвете
wasd
Oлег
Удачи тебе,в твоём деле
Oлег
Пришло время ложить пол, стал проверять болгарку и вот на тебе, что-то искрит в ней сильно и начинает вонять
, не пойму в чем дело, так что товарищи специалисты прошу вашей помощи, выкладываю видео, может кто знает в чем может быть дело:
http://www.youtube.com/watch?v=993ciDTdHpU
Oлег
щётки смотри в первую очередь
Авто: Два японских
Kuba
Oлег писал(а):Пришло время ложить пол, стал проверять болгарку и вот на тебе,
якорю капец
брат шумы
х123ас писал(а):щётки смотри в первую очередь
Alexandr008 писал(а):или якорю хана
разобрать,почистить якорь мелкой наждачкой(типа 800),поставить новые щётки и проверить.были у меня случаи,когда подобные вещи были из-за некачественных щёток.эти щётки так засирают якорь,что его надобно чистить.
chykas писал(а):якорю капец
всё может быть.надо смотреть.хотя вонь в основном из-за коротыша в обмотке
брат шумы писал(а):хотя вонь в основном из-за коротыша в обмотке
при таких искрах вонь будет в любом случае)))
брат шумы
искры из-за плохого контакта щёток с якорем
брат шумы писал(а):искры из-за плохого контакта щёток с якорем
вполне вероятно
Oлег
щетки пробовал менять даже в первую очередь, не
помогло(
а в чем именно капец якорю может быть? место где щетки по нему трут, протертое слишком или что?
брат шумы писал(а):,почистить якорь мелкой наждачкой
ок, ушел пробовать
Добавлено спустя 27 минут 25 секунд:
зачистил до блеска, не помогло, искрит так же. Причем заметил место откуда искрит, там где одна щетка трет об якорь, при этом щетка стирается очень быстро, новая почти сразу наполовину
брат шумы
Oлег писал(а):зачистил до блеска, не помогло, искрит так же. Причем заметил место откуда искрит, там где одна щетка трет об якорь, при этом щетка стирается очень быстро, новая почти сразу наполовину
в помойку выкинь болгарку.это не лечится
Kuba
Oлег писал(а):а в чем именно капец якорю может быть? место где щетки по нему трут, протертое слишком или что?
внутреннее кз.симптомы -сильное искрение и обороты не набирает.так??
Есть повод купить новую в 1тыр уложишся
Oлег
мдаа, жалко, думал можно починить, придется попросить у кого-нибудь на денек( всем спасибо
