Страница 9 из 9
брат шумы
grehov писал(а):
потом поздно - надо короб гнать из гипса, зашивать все и потом плиточкой сверху
перед этим надо вытащить сантехников из жэка,чтоб они переварили трубы в перекрытиях....сто пудов гнилые,как и у меня
Eddi
что-то расцветка не особо как то facepalm мрачно (с)
Oлег
Eddi писал(а):
что-то расцветка не особо как то мрачно
будет белый пол, белый потолок, белая ванная, белые тумбы с раковиной, белая стиралка, так что будет норм) Плюс фото не передает так как смотрится в реальности, на самом деле цвета переливают очень красиво, взгляд с женой не можем оторвать порой Smile
Oлег
да все нормально у тебя с расцветкой, я подобное с золотыми прожилками видел Good
насчет трубы под гипс и плиткой: у него 10см пространства сьест не канает. я тут на ремонте Магнита расжился и наблюдал как они колонны гипсокартонов зашивали и напольной плиткой 12мм клеили –куле татары делали, отморозь мля
Kuba
х123ас писал(а):
Олег, трубы зашить надо было...
Oлег писал(а):
это все потом, косметика так сказать
подбирай пластик в тон и делай съемный короб.один кер у тебя стояки старые потом поменяеш без проблем .
Oлег
так и планировал, зашивать не хочу, т.к. мало ли потечет, плитку бить надо будет)
Bom-rus
Сделать как надо, и люки сантехнические в ключевых местах поставить - лучше чем так будет. Я вообще над ревизией пару плиток прилепил чисто на затирку- пришла надобность - отковырял их, потом назад приклеил.
Kuba
попробуй и затирку белую .как то ложил чернуюплитку с белой затиркой. Good
    затреш черной или синей -будет керня
rover
Под трубы надо было заранее из гипсокартона короб сколотить, ты бы их скомпоновал бы в коробку 30х30 в углу, и горя не знал бы, а как сейчас из закрывать? Сверху плитки короб надстраивать?
Бывал в таких домах, где плитка черная - на любителя, смотрится конечно прикольно. Плохо то, что сколько ламп не ставь, все-равно темно. Пробуй ультрабелые лампы сберегайки на 100 ватт, пары ламп должно хватить
Oлег
ну да просто короб из пластиковых панелей квадратом и уголок внешний на стыке
ну мы пока не заметили, что темно, висит обычная сберегающая на 18 Вт Pardon
Плохо другое , после каждого использования ванны ,придётся мыть стены, все капельки видны будут на чёрном цвете Pardon
wasd
Oлег
Удачи тебе,в твоём деле Drinks or Beer
Oлег
Пришло время ложить пол, стал проверять болгарку и вот на тебе, что-то искрит в ней сильно и начинает вонять Sad , не пойму в чем дело, так что товарищи специалисты прошу вашей помощи, выкладываю видео, может кто знает в чем может быть дело:
http://www.youtube.com/watch?v=993ciDTdHpU
Oлег
щётки смотри в первую очередь
или якорю хана
Kuba
якорю капец cry
брат шумы
Alexandr008 писал(а):
или якорю хана
разобрать,почистить якорь мелкой наждачкой(типа 800),поставить новые щётки и проверить.были у меня случаи,когда подобные вещи были из-за некачественных щёток.эти щётки так засирают якорь,что его надобно чистить.
chykas писал(а):
якорю капец
всё может быть.надо смотреть.хотя вонь в основном из-за коротыша в обмотке
при таких искрах вонь будет в любом случае)))
брат шумы
искры из-за плохого контакта щёток с якорем
вполне вероятно
Oлег
щетки пробовал менять даже в первую очередь, не
помогло(
chykas писал(а):
якорю капец
а в чем именно капец якорю может быть? место где щетки по нему трут, протертое слишком или что?
ок, ушел пробовать
Добавлено спустя 27 минут 25 секунд:
зачистил до блеска, не помогло, искрит так же. Причем заметил место откуда искрит, там где одна щетка трет об якорь, при этом щетка стирается очень быстро, новая почти сразу наполовину
брат шумы
в помойку выкинь болгарку.это не лечится
Kuba
внутреннее кз.симптомы -сильное искрение и обороты не набирает.так??
    Есть повод купить новую Drinks or Beer в 1тыр уложишся
Oлег
мдаа, жалко, думал можно починить, придется попросить у кого-нибудь на денек( всем спасибо
Страница 9 из 9
