Z писал(а):
Смотрел провода, кстати. И обратил внимание, что из колодки выходит черный - видимо земля, а к нему ПРИПАЯН еще один - от штекера антенны, который вставляется в голову.
Но при подкидывании напрямую на АКБ та земля не была подключена.
Что за антенна? Я про неё спрашивал тут недавно, кстати.
Похоже, что от АСС через ГУ запитана ещё и антенна, и, по идее, этот чёрный провод - нифига не минус, но, как раз, плюс, чтобы АКБ, типо, "не разряжалась" при выключеном ГУ.
У штатной антенны нету никаких проводов, разъём только. У активной нештатной - минус, как правило, коротенький, под болтик зеркала/козырька, а вот длинный, который рядом с разъёмом - это всегда плюс, факт.
Ну и если антенна ещё и с приводом, то тогда добавляется плюс на управление, когда мотор запускается, то антенна вылазиет.
А не тут ли, собственно, говоря и ага? Мотор не работает - шума нету, мотор работает - шум есть.
