Так, сгонял на сход-развал, в преддверии завтрашних соревнований по плаванию.
Поехал потому что мне в прошлый раз нехорошие люди выставили сзади развал в нули, колеса стояли ровно, но жопу в повороте срывало рановато и резковато. По орднунгу должно быть -2 на каждом. Но орднунг у меня не получается, рычаги мне при свапе усталые поставили походу. Вобщем повезло, попался вменяемый развальщик, мы с ним полтора часа крутили и так, и эдак. И даже отверстия регулировочные пытался он рассверлить. По орднунгу надо менять там все в задней подвеске, но пока не до этого, а плавание уже завтра.
Вобщем в итоге выставили зад по -1,5 на колесо, со схождением проблемки, но близко к допустимому. На левом 0 ровно, на правом все хорошо регулировалось, но чтобы не нарушать общее схождение справа тоже к нулю подвинули, до 0,04. В принципе орднунг как по мне. Спереди все шоколадно, регулируй не хочу. Поэтому сделали по орднунгу, по -0,5 на колесо при весе водителя.
Я впервые так глубоко в развал погрузился, стоял у компа все наблюдал. Интересно как сильно меняются значения от веса одного человека. На том же передке значения по стенду на левом колесе - развал -0,3, схождение 0,09. Вне допусков. Сажаем человека за руль - развал -0,5, схождение 0,06. Идеально в допуске, прям по центру.
Так что завтра к плаванию по идее готов. Единственное - по-моему блокировка бублика окончательно сдохла, так что есть большие шансы угандошить коробку за 15 минут тапки в пол. Ну да значит такова ее судьба.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Tema72 писал(а):
Kirill111
Цитата:Извини, но как то на песдеж похоже. Ка4к понять встал? Что произошло? И что за мотор контрактный больше сотки? Мотор от эмки стоит дешевле существенно. Ерунда полная, либо просто он идиот и его развели раза в три по цене.
ты на регион посмотри
Посмотрел, и что? Мотор 30-40, доставка - тыщ 5 максимум. Откуда 100?
Tema72 писал(а):а мотору песта, застучал типо..
Ну застучал и что? Прям вот резко куяк и застучал? Ну вкладыши поменять, может колено. Явно дешевле сотки. Ерунда все равно.
