Страница 56 из 104
dezruptor
Целевая аудитория этого колхоза на первом видео - владельцы приор.
neprezent
Долил ~1 литр масла.
За 4-5 тыков пробега после замены прокладок ГБЦ.
Корпус воздушного фильтра.
Поменял одну из половинок, чтобы лапки для фиксации шланга ГУР'а были целые и вместо своего покупного поставил воздушный фильтр с разборки. Оригинал Subaru.
Восстановил концевик капота.
Теперь брелок сигнализации показываеттемпературу под капотом и концевик рабочий.
Поменял клапан на омыватель заднего стекла.
Опять меняю оригинальный Toyota клапан на такой же... чтобы дворник не успевал делать "сухой" ход по стеклу.
d_core
Good Punks not dead gpn
neprezent
Только Hardcore.
Поменял дворники.
Хотел взять обычные каркасные со спойлером, но не было.
В итоге на лобовое взял новинку Du Pont Hybrid Kevlar. Они и каркасные и бескаркасные одновременно. Работают тихо.
На стекло багажника не стал заморачиваться с заменой резинки в дворнике и взял готовый Bosch.
Все по 0,5 рубля за 1 шт..
d_core
neprezent писал(а):
Только HardCore.
dns4
Stay Hard 2 Da Core
neprezent
d_core писал(а):
neprezent писал(а):
Только HardCore.
dns4
Stay Hard 2 Da Core
Кстати, уже 2-3 бака подряд езжу на бензине.
Заехал к прошивальщику. Восстановили в мозгах ошибку 420 "Низкая эффективность катализаторов", т.о. хочу посмотреть в каком они состоянии.
В Subaru есть такой важный параметр "Коррекция Advance", отвечающий за то едет наша машина или не едет. Точнее, валит или тошнит.
В идеале он равен 1 (единице), у меня он стабильно держится на 0,75.
Victkh
Это во всех машинах что то такое есть, у меня % коррекции пишутся.
neprezent
Не совсем так.
Есть краткосрочная и долгосрочная коррекция топлива - видно по OBD.
И только у Subaru ко всему есть ещё и Advance.
Kirill111
И что же он обозначает физически? Smile
neprezent
Ты меня спрашиваешь? Я от сюда и от прошивальщика такой умный стал )
http://www.drive2.ru/cars/subaru/impreza_wrx/impreza_wrx_gd_gg/feelsti/journal/542427
Kirill111
Пффффф.. Так это тупо коррекция момента зажигания?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Вся эта фигня еще в тазовских январях прекрасно работала, жостижение яебу facepalm
Victkh
ПОходу коррекция угла зажигания от максимально заданного в зависимости от детонации
А 1 он похоже в том случае , если детонации нет ни сейчас и не было раньше (в обучении) и он едет на максимальном угле.
Плохо с атмосферниками, там только угол задирать, а это опасно.(
У меня просто пишутся углы отката при детонации, в логах их видно.
neprezent
Мне сейчас сделали так что когда я сбрасываю ошибки, то Advance становится равным 1 и стремиться снизиться, а в стоке 0,5 и стремиться увеличиться.
Kirill111
Хороший способ развалить мотор Good
neprezent
Сделал химчистку салона.
В частности из-за потемневшего от 6-ти летней эксплуатации потолочного покрытия.
Загрязнения не глубокие, всё оттёрлось.
Оставлял на ночь машину на тёплой мойке.
3 часа тёрли машину, ночь стояла и сушилась.
Цена: 4 рубля.
neprezent
Долил ещё ~1 литр. Теперь на 0,5 см выше максимума. Это нормально.
ГАЗ.
Сделал ТО.
Заменили мои синие форсунки б.у. ~год на зелёные новые, типа так правильнее, потому что синие переливают, как я понял.
shubin81
накуй нужен газ если это одни расходы...то раз в квартал форсунки менять по сто раз чего то мудрить крутить да еще и неедет нихера ??
не проще зебинки лить просто ?
neprezent
Подзастрял немножко на травке. Машина провалилась в грунт и мягко легла на брюхо. 3-4 раза проехал вперед-назад по 5-10 см и все. Сидим.
Вытаскивали Toyota Prado. Cкоро буду делать обзор тросов )
P.S. На снегу зимой при таких же обстоятельствах застревал.
neprezent
Помыл днище.
Подняли на подъёмник, сняли защиту, отмочили грязь Керхером, промыли всё с пеной, как на мойках, смыли - всё чисто.
Биение всё равно есть.
Варианты пока такие:
- грязь забилась в вентилируемые тормозные диски, т.к. после езды на чистых дисках всё равно появляются подтёки.
- отвалились балансировочные грузики, но судя по скотчу максимум 5-10 грамм.
Цена: 1,5 рубля.
Последний раз редактировалось: neprezent (16 Октября 2013 23:20), всего редактировалось 1 раз
CaHbI4-komi
neprezent писал(а):
Помыл днище.
Центробежная сила отчистит тормозные диски Smile На Опеле раз в говна залез, потом уже в городе был удивлен когда машина начала подпрыгивать на светофоре, говно на вентилятор налипло и создавало жуткий дисбаланс hehe
masta
CaHbI4-komi писал(а):
г@$но на вентилятор налипло и создавало жуткий дисбаланс hehe
Ты сейчас вот этой фразой всю сущность лола описал... 63 63 63
MEPHI_Aahz
Тебе туда не надо было.
Долбодятел
facepalm ну если это нормально, то дриснувшая прокладка гбц это тоже нормально. субару такие субару.
neprezent
Там уже всё насохло, как же это из ячеек внутри тормозного диска отвалится?
Долбодятел
А что удивляет: 3 литра и 6 горшков, которые крутятся в 7200 оборотов? Как тут не жрать масло-то? От VAG'а про НЕжор масла вообще слышать не хочу.
Долбодятел
они явно у тебя не до 7200 крутятся, иначе ГБО не окупится pst 63
специально для тормозов повторим ещо раз - исправный мотор масло не жрет, до скольки бы он не крутился.
Страница 56 из 104
