Garik 21015
Кто-нибудь может подсказать как расход бензина должен быть у ВАЗ 2115 (на холостых, по городу, по трассе)?
Комфорт Х15 показывает на холостых оборотах 0,7-0,8л/час
Так ли это?
Или я не правильно подключил провод что идет к ДУТ?
Обыскал всю торпеду, провод что должет идти на щиток приборов к датчику уровня топлева. Вот методом тыка вроде нашел.
и еще вопросик чем лучше пользоваться при при показании уровня топлива Б.ЭБУ, ДУТтл, ДУТлн так вроде они называются!!!!
Sergeyi
Так ли это?
0.7 0.8 нормальные цифры, даже оторвав провод от ДУТ, цифры не пропадут и не изменятся, они рассчитываются по времени впрыска передаваемому от ЭБУ к МК по К линии.
Уровень топлива по МК вещь весьма приближённая, у меня тут чел вызывал ремонтников, типо по мк осталось 7 литров, насос жужит, а не качает, значит сломался, короче просто налей бензи, не было там никаких 7 литров.
Garik 21015
А вот не подскажешь еще в одном вопросике.
Что то у меня с тепмературой воздуха хреновое творится!!!
Показывает температуру на улице ништяк, но стоит остановиться и снова тронутся, она постепенно повышается до 90-98 градусов, а потом постепенно опускается до нормальной температуры. В чем может быть дело???
Датчик я вывел как положенно под бампер.
MastA [t]
У меня стоит комфорт Х14 от показаний топлива по поплавку отказался сразу, поставил калибровку показани по времени впрыска форснок. Погрешность + - 0,5 литра.
Я доволен.
u313
Я тоже поставил "по ЭБУ" и тоже доволен, точность хорошая. А родной поплавок не может дать нормальной точности, так уж он сделан.
ШТАТ
Борис, Ваши уши торчат из-за каждого куста.
Fryak
По ЭБУ не очень удобно имхо, каждую заправку вводить величину, а там то ошибся, то не долили, то спешил не ввел кол-во....
Интересно, а можно ли на X15(X14) сделать тарировочную таблицу по ЭБУ для режима ДУТтр? т.е. не доливать по 3л. начиная с пустого бака (6л), а наоборот залить 42л, зафиксировать в таблице ДУТтр, переключиться на измерение по ЭБУ и откатав 3л оттарировать для 39л и т.д.
И можно ли перетарировать отдельные позиции таблицы, не прибегая к полной последовательной тарировки?
u313
Очень даже удобно, просто заправляться надо каждый раз "до полного" и сбрасывать длинным нажатием на 43л, я так всегда и делаю. Тогда ошибка не накапливается.
Mo2114
Прошу прощения, но как подключить Х15. Провод от диагностической колодки протянул, а дальше куда его? Клема 2 колодки МК занята.
u313
Когда ничего не помогает, читайте инструкцию! Smile
