Меня все знают
Всем доброго времени суток.
Недавно поменял масло и заодно масляный фильтр, и теперь когда завожу двигатель - шипит в районе масляного фильтра.
P.S масло не брызгает,вроде. На видео масляное пятно это я когда фильтр старый снимал,пролилось масло немного
Вот видео
DJ0nny
тебе же отвечали . ты под другим ником был.
-проверь не задел ли клапан рецеркуляции на печку
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8404811#8404811
проверял , всё в норме? ресивер осмотри получше , заглушки, штуцеры . где то дырка/щель похоже.
или адсорбер, может в нём клапан крякнул
Меня все знают
Не могу перейти по ссылке, забанили
serg_42
ИМХО через шланг вакуумника подсос.
Про подсосы здесь: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=98654
Меня все знают
Проблема устранена!
А всё из-за этой маленькой дырочки
http://i.imgur.com/yQsB7dL.jpg
http://i.imgur.com/fbR0vbm.jpg
