carib
Doc Brown писал(а):Вполне сносная цена. Так что вопросов возникать не должно.
А у меня вот возникли. Мало того что объектив легкий и шаткий так на нём не оказалось кольца диафрагмы и фокусировочного(потом его нашёл методом тыка). Ещё я ожидал что в автомате он будет снимать гораздо лучше мыльницы но ошибся, против солнца засвечивает в потьмах затемняет но в полностью ручном режиме очень даже не плохо фотает. В итоге он конечно гораздо лучше мыльницы но не настолько на сколько дороже стоит.
serg26
carib писал(а):
Ни то ни другое. Эти игрушки на столько лебезные что брать б/у сыкотно.
паранойя. случай редкий, даже не мог предположить
, кстати, что значит : "лабезные"?
Doc Brown
carib писал(а):Мало того что объектив легкий и шаткий так на нём не оказалось
Что-то другое стоит 15 тыр только объектив. А этот стоит 2-3 тысячи. И при этом достаточно качественно снимает.
carib писал(а): Ещё я ожидал что в автомате он будет снимать гораздо лучше мыльницы но ошибся
Правильно ошибся.
Этот фотик сделан для съемок в ручных режимах, когда понимаешь, что и как ставить. Пока не научишься, снимки будут хуже, чем на мыльнице. Зеркалки вообще не сделаны для съемок а-ля мыльница.
carib писал(а): В итоге он конечно гораздо лучше мыльницы но не настолько на сколько дороже стоит.
Он существенно лучше по соотношению цена/качество, чем мыльница. Вероятно даже в разы. Вот только это "лучше" надо уметь получать.
carib
Doc Brown писал(а):Что-то другое стоит 15 тыр только объектив. А этот стоит 2-3 тысячи. И при этом достаточно качественно снимает.
И диафрагму с него можно будет выставлять?
Doc Brown писал(а):Пока не научишься
Я с фотографированием давно завязал и уже всё забыл и не хочу вспоминать.
Doc Brown
carib писал(а):И диафрагму с него можно будет выставлять?
Зачем??????
Это делается средствами камеры. Ручная диафрагма нужна только на макросъемке при перевернутом объективе. В обычной жизни - все кнопками камеры.
carib
Doc Brown писал(а):Это делается средствами камеры.
Какими ещё средствами? я её в ручную вертел задним колёсиком.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
carib писал(а):Doc Brown писал(а):Что-то другое стоит 15 тыр только объектив. А этот стоит 2-3 тысячи. И при этом достаточно качественно снимает.
RTFM
Ставь Av - крути колесико на тушке. В чем сокровенные смысл крутить диафрагму на объективе?
McRae
Авто: X3
Кариб жжет
Olegan-TLT
carib
жжешь действительно не по детски
) по секрету тебе скажу - по качеству выходной картинки купленный тобой аппарат не отличается ничем от самого дешевого зеркального кенона (как он там, 1100 или как его). Ты купил аппарат, у которого много функций для удобного управления в умелых руках. Ну и с более прочным корпусом наверное (на качество не влияет). А больше разницы и нет. Зачем ты на нем в авторежиме фоткаешь, непонятно. Для этого есть мыльницы. Впрочем, я тут чудика видел с марком 3, который также в авторежиме фотал
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
carib
а почему беззеркалку-то не взял со сменной оптикой. Фудж который кошерный с несменной тот то понятно, дороже. Но из этих то малышей вполне нормальные есть аппараты... Правда я не пробовал на самсунге нх1000 в авторежиме снимать, может тоже херово как зеркалки фотает (снимаю управляя диафрагмой). Но подозреваю что как минимум не хуже зеркалок будет фоткать в этом авторежиме. Что зеркалка, что беззеркалка не понимает, чего вы хотите снять и выделить, когда на авто поставили. Просто эти малыши компактнее намного. И дешевле бы обошелся.
McRae
Авто: X3
carib
для общего понимания... когда то я был крайне далек от всей этой фотографической дрочки. купил первую зеркалку (никон д70с). сделал первые снимки, скинул их на комп... и почти готов был выкинуть камеру в окно. настолько невзрачны и блеклы были эти снимки. т.е. я был уверен почему-то, что из зеркалки сразу выходят хорошие снимки. оказалось не так. чтобы получить нечто удобоваримое надо над сырым материалом поработать. и тогда будет кайф на выходе. если нет желания осваивать софт и доводить фотки до кондиции... ну тогда либо возвращайся к мыльницам либо к беззеркалкам. там камерный жипег настроен неплохо. но кайфа от процесса ни с теми ни с другими не получишь по сравнению с хорошей зеркалкой.
ты не понимаешь за что заплатил, купив 60D? ну так возьми в руки ту же 1100D или любую xxxD. ощути разницу в материалах и удобстве использования. и тогда поймешь откуда разница в цене.
оголтело орать что все вокруг гогно, толком не разобравшись - это как-то неумно
(что, впрочем, крайне характерно для лола. аминь)
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
зы. и да, авторежим он для девачек. забудь вообще о нем. вспоминай базовые навыки
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Чо тут, 60Д говно?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Doc Brown
McRae
+100500!
Там еще не только разница в материалах и удобстве, но и аккум, буфер, пользовательский режим ("С") выведенный на верхний диск..... Это все не востребовано новичком, но реально полезные фичи. И они тоже вносят свой вклад в стоимость.
Nekto
Sagesurder1 писал(а):carib
Фигушки. У 1100 d матрица совершенно другая.
А вот допустим от XXXd - да, отличия по матрице минимальные.
Пентапризма, второй экранчик, более удобное управление, длинная серия....
Продолжать можно долго...
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
Собственно второй экранчик с текущими параметрами и возможность оперативно их менять, не включая большой жк, имхо оправдывают разницу в цене. Хотя если снимать на автомате, то да в этом нужды нет.
wasd
А что,авторежим ещё сушествует?на моём старь и то его уже нету :facepalm
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Kirill111 писал(а):фото пиндостана
у боинга обучаешсИ )?
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
McRae
справедливости ради
авторежим неправильно настроен на камерах
камерный джпег - да, окуенен сейчас, чтобы получить что-то лучшее с рава, нужно ОЧЕНЬ правильно крутить настройки и понимать, что ты делаешь
но авторежим гамняный! не должна в авторежиме быть выжержка 1/20, нижний порог - 1/80. это мешает новичку. смазы и прочие прелести, новичок говорит - гамно. и в режиме AV не должна быть такая выдержка, от 1/80
если осознанно хочешь длинную выдержку - добро пожаловать в tv, а лучше в M
и еще - даже в 2013 г не дошла технология до такого уровня, чтобы в помещении при искусственном освещении нажать на кнопку и без вспышки и выдержке короче 1/100 получить приемлемый результат
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
йа фотограф ))))))))))
мим
местный
Авто: мобили
Moggucci писал(а):йа фотограф
горизонт завале
McRae
Авто: X3
Moggucci писал(а):йа фотограф ))))))))))
какой ты на... фотограф? кто так камеру держит?
еще и с телеобъективом
Moggucci писал(а):не должна в авторежиме быть выжержка 1/20, нижний порог - 1/80
спорно. зависит от объектива. на ширике 1/20 очень даже нормальная выдержка.
но в целом, выдержку удлиняют в авторежиме, чтобы не задирать изо... это если встроенная пыха принудительно выкелючена... все-таки как не крути, а зеркалка даже начального уровня расчитывается производителем на хоть сколько-нибудь подготовленного юзера. или хотя бы на прочитавшего/пролиставшего мануал юзера.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Moggucci писал(а):и еще - даже в 2013 г не дошла технология до такого уровня, чтобы в помещении при искусственном освещении нажать на кнопку и без вспышки и выдержке короче 1/100 получить приемлемый результат
да лан! ставь изо 2500 и фоткай скока влезет хоть на 1/100 хоть на 1/500. на современной камере естенссна, с нормальной матрицей и шумодавом адекватным. я уж молчу про современные
полнокадровые камеры, где изо рабочее вплоть до 12500.
Moggucci
McRae
как ни крути при плохом освещении любитель не может нажать на кнопку авто и получить адекватный результат, авторежим настроен неверно
на мыльнице ты поставишь 2500 исо? это будет приемлемым результатом?
McRae
Авто: X3
Moggucci
пуаро писал(а):Moggucci писал(а):йа фотограф
горизонт завале
эти базовые правила для маринеров и кириллов, которые вообще не умеют фотографировать. естественно эти правила не догма, в этой фотке горизонт посередине, а не на 1/3, да еще завален. и я не кадрировал. фоткал проф фотограф и он сделал все правильно. обрати внимание, я завалился назад, потому что объектив тяжелый, и фотограф сделал акцент на мне и наклонил свой аппарат.
Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд:
McRae
жена сфоткала меня ночью, 1/30, ф 2.8, исо 3200, объектив БЕЗ стаба
да, она понимает что такое длинная выдержка и слделала все хорошо
дали сфоткать нас двоих официанту - смаз адовый
Doc Brown
Nekto писал(а):Фигушки. У 1100 d матрица совершенно другая.
Она другая по пикселям, но практически не отличимая по качеству картинки. Сравнивал как раз с 60D.
McRae
Авто: X3
Moggucci писал(а):официанту
