Вадя™
Администратор
Авто: фф3
вот здается мне, что не магнитофон получил новую массу, а эбу.
Z
Яков_Лещ писал(а):
Вот.
Так и имеет, видимо - по существу только прикрутили минус новый. В новую точку и новым проводом с новой клеммой.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
да уж
Z
RuslanVW писал(а):да уж
А что мне еще сказать? Кстати преобразователь вообще никак ни в каком режиме не влияет звуки. Осталось теперь только БП от ргеистратора заменить, чтоб радио не шипело в зонах где прием похуже!
Всем кто участвовал
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Конечно открытым остался вопрос почему при подкидывании на АКБ не стало лучше, но, думаю, нароем и этого причину.
Что касается таблетки. Тут давеча на форуме проскакивала инфа про Винницкую таблетку, которая стабильно 14,5 выдает - ее подкинули в гену несколько тык назад. Она там даже с термокомпенсацией - уже думал старую придется ставить.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Вадя™ писал(а):вот здается мне, что не магнитофон получил новую массу, а эбу.
Тут такой базар валялся (с). Раньше масса ГУ приходила на рамку под бородой. Туда же масса от ЭБУ примерно идет. По мнению мастера сход этих масс не должен был влиять на звук. Как он считает - рамка видимо само по себе является землей не очень. Но ввиду того, что ЭБУ моз не ипет - над вопросом перезаземления ЭБУ размышляем.
Пробовался вариант с крокодилами - кусали мотор и разные маста под капотом, минус и т.п. - 0 изменений на треск. Это было на начальных стадиях проверки.
z570
Авто: ваз 2171 приора универсал
Ответ хакиму ! Ты БЫК спидоносец ! на счет хохла ты не прав Если я хоть и живу в этой сраной стране , но корни мои с Донских казаков.Вопрос я задал для людей, а ты педик хамить вздумал!
Z
Вадя™ ИМХО самое время в профильный!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Z писал(а):Как он считает - рамка видимо само по себе является землей не очень
правильно считает.
Z писал(а):Но ввиду того, что ЭБУ моз не ипет - над вопросом перезаземления ЭБУ размышляем.
ты всеж почитай хрюнтюнер на предмет.
в теме кто то выкладывал прямые ссылки.
10-ки на 5-ых январях с ума сходили от этих не очень земель.
там делов то всего -навсего- хорошо протянуть пару соединений.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Тут скорее старая тема с гуляющим потенциалом от разрядов зажигания. То ест развязать питание от шума можно только пустив оба провода через LR цепь. Питание от рулевой таким и является.
Z
seregaZ писал(а):Тут скорее старая тема с гуляющим потенциалом от разрядов зажигания. То ест развязать питание от шума можно только пустив оба провода через LR цепь. Питание от рулевой таким и является.
Не питание, а земля. + от акб прямой без сопотребителей.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Вадя™ писал(а):Z писал(а):Как он считает - рамка видимо само по себе является землей не очень
правильно считает.
Хрю? что?
У меня бош - вопросов особо не было. Иногда вспоминаю совет - не мешать машине работать.
Конечно буду смотреть дальше.
seregaZ
Z писал(а):seregaZ писал(а):Тут скорее старая тема с гуляющим потенциалом от разрядов зажигания. То ест развязать питание от шума можно только пустив оба провода через LR цепь. Питание от рулевой таким и является.
ну по сути проводов питания два - общий и плюс. если на одном будут наводки - они будут гулять по кондерам питания усилителя.
Z
seregaZ вот тут Вы переходите на феню, которая с моей практикой почти не стыкуется
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Z
хрюн это сайт чиптюнер ру
Z
Вадя™ писал(а):Z
Понял. Почитываю!
hakim11 писал(а):Z
зависит от ГУ..у мя пионер не тух..кенввуд тухнет
Пионер тухнет
3800 какй то там.
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
z570
Эээээ, славянин, охолони. нам нужен трезвый ум и холодное сердце
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
тухнет, не тухнет, какая разница.
вы счастливчики, поколение планшетов и не знает, сколько в 80-90 было угрохано автомагнитол, именно в момент заводки авто.
аж дырки в микрухах .
а стоили они тогда(((
еще и достать.
если этим заморачиваться, сравнивая, что было на той же машине и почему так стало- увеличилось время прокрутки стартера, увеличился ток потребляемый стартером, увеличилась просадка акб.
вроде три причины, а копать тут не перекопать.
сильно надо чтоб не тухла при заводке- врезаем ближе к разьему простейший фильтр , состоящий из емкости 4700-10000 мкф и радуемся.
в сцепке с усилком возникает вопрос, тухнет ли усь, а наверняка..
копаем дальше...в конце или в дурдом едем, или не обращаем внимание.
ЗЫ. Вот по поводу ГУ..... если "земля" гуляет то бренд ГУ тут никако роли не играет.ИМХО
Т.е. по -русски говоря плюс и минус питания не должны быть волатильными (т.е. должны быть стабильными).
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Вадя™
Нахъ дурдом, не наш метод.Просто тупо забиваем на то , что не слышим Фильу Киркорова пару сек
seregaZ
Z писал(а):seregaZ вот тут Вы переходите на феню, которая с моей практикой почти не стыкуется
ну феня то в том, что прямой провод от АКБ на усил будет давать наводки. надо отвязатся от АКБ индуктивностями.
Z
seregaZ писал(а):Z писал(а):seregaZ вот тут Вы переходите на феню, которая с моей практикой почти не стыкуется
Я уже мотал на ферит 10 квадратный кабель. Чувствовал себя Сауроном....
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Z писал(а):Я уже мотал на ферит 10 квадратный кабель. Чувствовал себя Сауроном....
пля....
видео чего не снял.
топ сто на ютьюбе было бы.
я не смеялся, я не ржал и не плакал..
упал- ушел.
Z
Ну так я потом собирался кондер туда присоседить. Знающие с опаской интересовались ЧТО я собрался запитать через эту конструкцию
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
видео в студию.
знающие никак не пальцах не могли обьяснить схемотехнику автомобильных усилителей и отговорить от этого дурдома?
или они тоже - германиевые кадетсаторы?
10 квадратный кабель , чтоб он был эльце фильтром надо мотать на феррит толщиной с х. и то.
hakim11
z570 писал(а):Ответ хакиму ! Ты БЫК спидоносец ! на счет хохла ты не прав Если я хоть и живу в этой сраной стране , но корни мои с Донских казаков.Вопрос я задал для людей, а ты нехороший человек хамить вздумал!
дышите глубже...
это всего то юмор...
захочу хамить--буду писать по другому
Зы ишь как проняло
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
hakim11
спакуха.
шо ты имеешь против нас, хохлов?
Z
Вадя™ писал(а):видео в студию.
У меня остался один из первых вариантов намотанный - завтра сфотографирую! Перемычка с питания уся на РЕМ из 20 квадратного кабеля тоже
Добавлено спустя 37 секунд:
Вадя™ писал(а):hakim11
спакуха.
Вадя - хохол?
hakim11
Z писал(а):seregaZ писал(а):Z писал(а):seregaZ вот тут Вы переходите на феню, которая с моей практикой почти не стыкуется
что удивительно...в это же время предлагали копать в сторону земли--тебе проще было кольца мотать
