Страница 426 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
urman
Здравствуйте! у меня 21101 года 1.6л 8кл
Хотел поменять масляный насос--- снял ремень генратора вместе с шестерёнкой.. далее ремень ГРМ и вот началась засада cry
Не могу снять маленькую шестерню на которой ремень ГРМ стоял!
Сьёмника нет такого?! Одновременно двумя отвёртками пробывал.. сосед смеётся и говорит руби её!
Была у кого такая засада и какой выход? facepalm
Победитель Четверга
urman
коли её ннакуй
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=245868&start=25
мои 5 копеек
Победитель Четверга писал(а):
ну как то так пришлось поступить
делаем 4 дырки, бьём в дальнюю от центра
лупить хорошо керном
очково по первости конечно
сразу с шестернёй берём передний сальник коленвала, покоцал когда делал отверстия
Сергио
Победитель Четверга
Сергио
а у меня именно так не получилось
вернее если не прикипел/приржавел можно и отвёртками удачи попытать и электродами
если сидит наглухо- колоть
urman
Всем СПАСИБО!
Plutonium-239
Появился странный звук справа спереди, треск как будто шина подкрылок трет, когда задом еду, чем больше газа даю тем громче звук, а если накатом ехать то звука нет. Всю подвеску осмотрел ничего нигде не цепляет, думаю может это шрус хрустит, но может ли он хрустеть только при движении задом?
gadgik
у меня тоже гул справа в переди появился,правда накатом тоже гудит,думаю подшипник
!Lnur
От положения руля/направления колёс зависит?
Может и впрямь подкрылок цепляет? Как самочувствие сайлента в передней поперечной балке?
Plutonium-239
Сначала звук был только на полностью вывернутых колесах, потому я и думал на подкрылок, все там облазил, не цепляет, потом звук стал проявляться независимо от положения колес.
Когда на стошке менял ступичные сказали, что все нормально, сам не знаю как их проверять, пробовал шатать но они вроде жестко стоят.
!Lnur
Шатать надо не руками, а рычагом - монтировкой или ломиком на подъемнике.
На эти 2 резинки приходится вся нагрузка от ускорения при разгоне и 70% при торможении (а если задние тормоза не работают то все 100%).
Вот и прикинь какое усилие надо приложить чтоб увидеть его кончину.
А на вид это никогда не определишь.
Plutonium-239
Ну тогда я и не смогу их проверить, только на стошку ехать опять.
Я сегодня специально разворачивался всяко пробовал крутиться, заметил что от положения колес звук все таки не зависит, а сильно зависит от газа, даже если на задней немного приотпустив сцепление дать газу побольше, треск идет просто адовый при том что машина только немного начинает трогаться.
!Lnur
Может просто мотор на подушках провис или защиту примял и она касается мотора?
Plutonium-239
У меня было так, защита касалась поддона, тогда звук был всегда при трогании и на ямках громыхала. Еще раз там все снизу надо будет облазить и пошатать, но может ли это все таки быть шрус?
lis79
Приветствую всех.
Пару недель назад купил ваз 2111 05 г.в. Поскольку это первая машина немного заплюхался в электрике.
Нет эл. питания на прикуриватель и замок двери багажника. Предохранители целые. Где искать причину? Откуда к этим устройствам приходит питание? По схеме не понятно где конкретно в машине.
сергей 73
На шланге обратки ож отломился наконечник на который одевается шланг обратки на печку . Чем это чревато ? и как можно залечить?За раннее спасибо
Ellipsis378
Если совсем не разбираешься в электрике, то лучше езжай на сто.
Если хоть как-то шаришь, то смотри по схеме цвет провода и отслеживай его далее от потребителя. Ну или первым делом проверь, от чего запитаны у тебя какие-нибудь "навороты" типа регистратора или еще какие-нибудь.
!Lnur
lis79
предохранители прикуривателя могут быть разные (2 варианта) в зависимости от того как работает прикуриватель - всегда или только от замка зажигания. Тема обсуждалась, ищи поиском, смотри FAQ.
сергей 73
Где штуцер отломился (непонятно из твоих слов) тот узел и меняй.
Barakuda
Доброго времени суток, вопрос такой, знакомый предлагает приору 2010г.в. но есть в ней косяк, подушка стрельнула, ее восстановить возможно и стоит оно того, и какова цена?всем за раннее спасибо за ответы! еще говорит эур не работает, не знает, что с ним, так ездит, это лечится и какие затраты?
Ellipsis378
Подушку новую брать только, цен не знаю.
ЭУР? Надо будет электрику показываться, тут тоже сложно сказать. Может проводка где перетерлась просто. Крайний случай-замена. Цена ЭУР около 10.
Barakuda
Ellipsis378, спасибо, буду теперь думать, что делать, может быть вообще ино взять, правда не свежего года?!
Ellipsis378
Ну это уже серьезный вопрос, я как любитель наших авто, не могу быть компетентен в этом вопросе Smile Сколько за приорку-то хотят?
Barakuda
Ellipsis378, с такими косяками просит 180т.р. знакомый парень, но на машине он этой не долго, такую сам покупал, ему срочно кредит гасить надо, а не чем...
Размер файла: 108.74 KB
Просмотрено: 183 раз(а)
Размер файла: 108.64 KB
Просмотрено: 184 раз(а)
Размер файла: 124.29 KB
Просмотрено: 193 раз(а)
Gennadiy K
если ЭУР не работает, на панели должна гореть лампочка, на диагностике считать код и расшифровать, а далее по ситуации - в общем то ничего сложного.
http://www.autosecret.net/rulevoe-vaz-2170-2171-2172/615-jelektrousilitel-rulja
Если не работает датчик скорости, то ЭУР работать не будет, как самый простой вариант.
Barakuda
Gennadiy K, я машину ещё не видел, мне фотки скинули и сказали, какие косяки, вот прицениваюсь и смотрю, стоит ли ехать её смотреть, потому что она находится в 250 км от меня, я конечно не порожняком прокачусь, там мои родители, но пока я все варианты здесь просматриваю, это крайний.
Он говорит, что там провода, как попало висят, может кто уже туда лазил и на самом деле нет ничего сложного, он просто "наездник", а машине хозяин нужен.
Добавлено спустя 9 минут:
Gennadiy K, а бк покажет неисправность, или только специальный прибор?
Gennadiy K
Возможно и есть такие БК, которые показывают ошибки всех устройств висящих на К-линии, но этот БК должен быть крутым и дорогим как минимум. Вряд ли короче.
Страница 426 из 516
