Квадратный метр жилья в районе 31-34 тыс. руб.
Только вытеснитель после этого надо вымерять под головку, что бы касания поршня и ГБЦ не было.
Какой должен быть минимальный зазор между вытеснителем и ГБЦ при комнатной температуре?
толком и не выяснил втык/не втык из-за задубевшего пластилина.
Надо хотя бы пластинку найти, как зелёным отмечено толщиной 20 мм. по верхним болтам.
Может быть подойдет кусок швеллера вместо пластины толщиной 20мм?
Чудеса
Я в дрель щётку зажимаю и в течении 30 минут блок без краски и чисто во всех щелях. Для этого использую торцевую железную щётку, типа кисточки и ту, у которой щетина по кругу. Сначала той, что по кругу прохожу, а во впадинах, типа кисточкой вычищаю. Потом краской термостойкой из балончика крашу, обработав обезжиривателем.
Хотелось бы определиться с прижимной силой корзины на двигатель 1,8
Хватит ли стоковой корзины на конфиг суперавто с валами 8,9? Или надо подумать о чём то более существенном. Конфиг на каждый день и покатушки выходного дня?
Значит считаешь, что не за чем усиливать корзину, если не планируется ставить керамику?
