Лучше запости какое количество трагедий произошло из-за нарушения мер безопасности при общении с собаками и другими животными.
Патрон охотничий магнум 12/76 с картечью 8.5 мм.
Данный патрон используется на охоте по той же дичи (кабан до 100-150 кг), что и патрон с гильзой 70 мм, но обладает повышенной эффективностью за счет увеличенного по массе снаряда.
Патрон разрешается использовать в ружьях с патронником 76 мм и более. Рекомендуемые дульные сужения для стрельбы - 0.25 мм, 0.5 мм и 0.75 мм. Эффективная дистанция стрельбы по кабану - 25-30 м.
Пуля GUALANDI 28 грамм Патрон «Кабан» с пулей «Gualandi» 28 гр. предназначен для отстрела оленя и средних по размерам кабана и лося. Допускается использование пули «Gualandi» 28 гр. в стволах, имеющих дульные сужения до 1,00 мм. При этом гарантируется полная сохранность дульных сужений, так как пуля подкалиберная. Предельная дистанция стрельбы — 50 м. Поперечник рассеивания пуль при стрельбе из баллистического ствола (цилиндр) на дистанции 35 м не превышает 6 см. Запрещается использовать патроны с пулей «Gualandi» 28 гр. в оружии с подствольным магазином
Забыл добавить, что в связи со сложностями, сопровождающими сверление на станках каналов стволов из заготовок, канал ствола бюджетного ружья имеет сужение у дульного среза. И вместе дульного среза ружья делают выход пореже.определенного типа. Чек и полу чек. Это расширения . Но есть ружья и с строгим цилиндром канала ствола бюджетного.Его делать трудно, по этому стоят такие ружья дорого, покупают их , говорят, обычно спортсмены , обычно для пулевой стрельбы . Вепрь Молот на скол пули. А Обычные стволы сверлятся от казенной части и в месте патронника имеют ствол шире чем в месте дульного срезал зов иметь должен цилиндр , там и ствол короче чем у обычных охотничьих среди, заточен под придать
Романыч, у тебя зарядка кончилась? последние строки прочти.... Сам то понял что сказал?
Речь идет о ситуации БП. На момент которой человек не имеет своего ЛИЧНОГО оружия. НИ какого! Началась заваруха и в свете неких событий к нему в руки попадает гладкоствол....Подобрал с убитого..нашел в квартире..грабанул магазин...Выменял на жратву у соседа-пенсионера...Не суть важно КАК. Важно что ружье попало в руки человека до этого с ним дела не имеющего..Как мне писали...Стрелял по молодости пару раз из чужого по бутылкам...
Я это знаю... Вопрос в том какого типа ружей больше у владельцев...
Чем они в основном предпочитают стрелять? Пулями или дробью?
Вооот. Ситуация прояснилась. Значит нужно либо быть готовым теоретически, либо учиться на ходу.
Я вот знаю чем отличаются пули 28, 32 и 40 гр. в 12 калибре. Знаю, что на ввертышах есть метки, чтоб с дульного среза было видно сужение. Но как отличить не помню. Но это решаемо.
При крайней необходимости я сначала отстреляюсь, а потом буду сопоставлять нюансы.
Это когда-то читал и успешно забыл, так и не узнав почему.
Скорее всего у них пуля выступает за гильзу и при выстреле может попасть по капсюлю впереди лежащей пули. Соответственно взорвётся магазин.
Скорее всего у них пуля выступает за гильзу и при выстреле может попасть по капсюлю впереди лежащей пули. Соответственно взорвётся магазин. На Ганзе были фотки такого.
Поэтому рекомендуют подствольные магазины заряжать 1+1.
Одни, чтоб на охоту ходить, другие, чтоб еще и стрелять.
Тогда все понятно с кошерностью автоматов с трубчатыми магазинами и агрессией к вепристам-сайгистам.
стрелять пулей с выступающей за край гильзы
У меня агрессии к вепристам и прочим нет.
Надо проверить как оно в коробчатом магазине.
а так же ДТК и еще очень интересная насадка "парадокс", которая имеет внутри своего канала нарезы (как на нарезном оружии
Нате..кстати не плохой девайс чтоб стационарно себя защищать...Но ходить с таким....тяжело.
Ага...Меня по барабану....
Ну можно коробчатый магазин на 10 патронов поставить, не такая уж она и тяжёлая с ним будет
по ссылке "рулез"--чего на ствол прикручено?? компенсатор ильина?
Dark_Angel, у мну вопрос: Вепря своего в чём транспортируешь? что за сумка? где покупал? (может в инете ссылки/магазины есть)
