Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
epatazh писал(а):Больше всего прихода на стоке мне помнитцо дал ресивер.
вот и не тоже наши советуют. теперь вопрос какой ресивер: я склоняюсь к ПРОКАР ИЛИ м-power
Лайт
купил свечи дэнсо серии ТТ.конечно того что обещали в рекламе нет
но на педаль стала резче реагировать.кто нить брал такие для себя?
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
ау17дврм наше все
Daxter
Авто: ВАЗ 21144
Лайт
Такие стоят сейчас, впечатления сугубо положительные, больше мяса на низах, но это ощущение так сказать на кончике пальцев.
До этого стояли NGK BPR6ES-11 тоже очень ресурсные, по 40-50 тык ходили и не кашляли.
Лайт
а зазор какой ставил на них?
Daxter
Авто: ВАЗ 21144
Никакой не ставил, из коробки сразу в колодцы
БДСМ
Авто: PRIORA
как вариант
http://www.youtube.com/watch?v=8A7yQfRMMFg&list=UUWZRANKlxNe_4QKiqBBCTOQ
полностью выхлоп стингер 421
пиленая гбц на облегчённых клопах
короткий рес
едит для стока не плохо, согласитесь?
кароче чуть улучшенный стандартный приоромотор, каким он должен быть с завода!
но яб ещё поршневую на безвтык вкорячил
валы я понял сток
Лайт
на калине что бы снять ресивер нужно просто усраться!!! там места нет вообще. нужно отвернуть кронштейн генератора,и даже компрессор кондея. даже чёт делать ничего не хочется
единственно что можно поменять выхлоп-это бЭз проблЭм! единственное что можно открутить без геморроя.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
БДСМ писал(а):едит для стока не плохо, согласитесь?
какой же это сток???
это хард тюнинг только без валов.
БДСМ
Авто: PRIORA
тем более...
сразу поставиш алюминиевые рога распиленые и будет проще
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Лайт писал(а):какой же это сток??? это хард тюнинг только без валов.
зато хорошая база уже заложена
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Лайт
чтобы снять пластиковый ресивер не надо ничего дополнительно откручивать, кроме рампы топливной.
его надо снимать сразу с рампой.
просто надо ключи правильные иметь и все.
Лайт
с рампой то с рампой но один болт не даёт выкрутить кронштейн генератора.
Лайт
Господа,а посоветуйте валики плиз что бы до 270 град и подъёмом до 9 мм -самый лёгкий тюнинг.
epatazh
я те говорю реально снять.
ниче там не мешает.
я снимал и ставил не раз.
завтра зафотаю ключи если не забуду
Лайт
epatazh
буду весьма признателен!!!
Лайт
Валы 2112 (двиг 2112, 21124, 21128, 2170)
- открытие впуска до ВМТ: 17
- закрытие впуска после НМТ: 59
- фаза впуска: 256
- закрытие выпуска после ВМТ: 17
- открытие выпуска до НМТ: 59
- фаза выпуска: 256
- подъем клапана: 7,6
ЭТО ЧТО РЕАЛЬНО? фаза??? а какое перекрытие в стоке кто знает?
epatazh
По опыту. Ставь сразу турбу. Валы овощные не едут, а ацкое зло с корявым холостым не совсем айс
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Лайт писал(а):Господа,а посоветуйте валики плиз что бы до 270 град и подъёмом до 9 мм -самый лёгкий тюнинг.
мм44/37
Лайт
а перекрытие не большое?1,3 и 1,4
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Лайт писал(а):Serg_x
На сток приоре можно 1.8 макс.
Лайт
БДСМ
Авто: PRIORA
на сток перекрытие около 0.3мм
мастер моторы сколько не вижу, одни положительные отзывы, тем более у Сереги такие стояли я помню...
Лайт
мастер мотор вроде и конторы то уже нет.
epatazh
ну я ставил 2 мм. лето отъездил норм все. но не желательно конечно 2 мм
Лайт
epatazh писал(а):я ставил 2 мм
а как кондей-мондей? на хх ведь не потянет.
А что надо что бы снять рес? что за суперинструменты?
epatazh писал(а):завтра зафотаю ключи если не забуду
epatazh
Лайт
а пля инструмент. ща сфотаю спущусь. часам к 9 выложу.
Добавлено спустя 30 минут 51 секунду:
вот оно. чудо.
ключ на 13 с гибким наконечником. хз как правильно.
и еще сборная солянка из набора.
1. вороток
2. удленнитель
3. гибкий вал
4. кардан
5. головка на 13
первым ключом отворачиваем, срываем блот. а вторым откручиваем до конца.
еще надо будет магнит, чтобы достать болт.
придрочиться надо просто.
болт обратно пихать тоже магнитом.
