Страница 2 из 4
Лайт
epatazh писал(а):
Больше всего прихода на стоке мне помнитцо дал ресивер.
вот и не тоже наши советуют. теперь вопрос какой ресивер: я склоняюсь к ПРОКАР ИЛИ м-power
Лайт
купил свечи дэнсо серии ТТ.конечно того что обещали в рекламе нет Smile но на педаль стала резче реагировать.кто нить брал такие для себя?
odolen
ау17дврм наше все Pardon
Daxter
Лайт
Такие стоят сейчас, впечатления сугубо положительные, больше мяса на низах, но это ощущение так сказать на кончике пальцев.
До этого стояли NGK BPR6ES-11 тоже очень ресурсные, по 40-50 тык ходили и не кашляли.
Лайт
а зазор какой ставил на них?
Daxter
Никакой не ставил, из коробки сразу в колодцы
БДСМ
как вариант http://www.youtube.com/watch?v=8A7yQfRMMFg&list=UUWZRANKlxNe_4QKiqBBCTOQ
полностью выхлоп стингер 421
пиленая гбц на облегчённых клопах
короткий рес
едит для стока не плохо, согласитесь?
кароче чуть улучшенный стандартный приоромотор, каким он должен быть с завода!
но яб ещё поршневую на безвтык вкорячил
валы я понял сток
Лайт
на калине что бы снять ресивер нужно просто усраться!!! там места нет вообще. нужно отвернуть кронштейн генератора,и даже компрессор кондея. даже чёт делать ничего не хочется Smile единственно что можно поменять выхлоп-это бЭз проблЭм! единственное что можно открутить без геморроя.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
какой же это сток??? Smile это хард тюнинг только без валов.
БДСМ
тем более...
сразу поставиш алюминиевые рога распиленые и будет проще Wink
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Лайт писал(а):
какой же это сток??? это хард тюнинг только без валов.
зато хорошая база уже заложена Wink
epatazh
Лайт
чтобы снять пластиковый ресивер не надо ничего дополнительно откручивать, кроме рампы топливной.
его надо снимать сразу с рампой.
просто надо ключи правильные иметь и все.
Лайт
с рампой то с рампой но один болт не даёт выкрутить кронштейн генератора.
Лайт
Господа,а посоветуйте валики плиз что бы до 270 град и подъёмом до 9 мм -самый лёгкий тюнинг.
epatazh
я те говорю реально снять.
ниче там не мешает.
я снимал и ставил не раз.
завтра зафотаю ключи если не забуду
Лайт
epatazh
буду весьма признателен!!!
Лайт
Валы 2112 (двиг 2112, 21124, 21128, 2170)
- открытие впуска до ВМТ: 17
- закрытие впуска после НМТ: 59
- фаза впуска: 256
- закрытие выпуска после ВМТ: 17
- открытие выпуска до НМТ: 59
- фаза выпуска: 256
- подъем клапана: 7,6
ЭТО ЧТО РЕАЛЬНО? фаза??? а какое перекрытие в стоке кто знает?
epatazh
По опыту. Ставь сразу турбу. Валы овощные не едут, а ацкое зло с корявым холостым не совсем айс
мм44/37
Лайт
а перекрытие не большое?1,3 и 1,4
На сток приоре можно 1.8 макс.
Лайт
гыркать будет
БДСМ
на сток перекрытие около 0.3мм
мастер моторы сколько не вижу, одни положительные отзывы, тем более у Сереги такие стояли я помню... Good
Лайт
мастер мотор вроде и конторы то уже нет.
epatazh
ну я ставил 2 мм. лето отъездил норм все. но не желательно конечно 2 мм
Лайт
epatazh писал(а):
я ставил 2 мм
а как кондей-мондей? на хх ведь не потянет.
А что надо что бы снять рес? что за суперинструменты?
drrr
epatazh
Лайт
а пля инструмент. ща сфотаю спущусь. часам к 9 выложу.
Добавлено спустя 30 минут 51 секунду:
вот оно. чудо.
ключ на 13 с гибким наконечником. хз как правильно.
и еще сборная солянка из набора.
1. вороток
2. удленнитель
3. гибкий вал
4. кардан
5. головка на 13
первым ключом отворачиваем, срываем блот. а вторым откручиваем до конца.
еще надо будет магнит, чтобы достать болт.
придрочиться надо просто.
болт обратно пихать тоже магнитом.
Страница 2 из 4
