Хотаб
				Авто: Сарай
				Авто: Сарай
				в ванне стоит стриалка, душевая кабина, эл.нагреватель для нагрева ванны когда купаем малыша. Розеток в ванне нету. Как бы по ГОСТам всяким не желательно и не полагается, но как бы провод 16Амперного удлинителя идущего под ногами заколе.бал.
В коридоре имеется розетка. Вот вопрос элекрикам лола, если продырявить стену насковзь и вывести еще одну розетку от этой в ванну (подсоединится к ее контактам еще одними проводами)это будет хорошо или пошло?
Просто проводка идет к розеткам снизу из залитого стяжкой пола...... ломать пол и искать где там чо плохо.
Или все же надежнее и безопаснее воткнуть 16А удлинитель и его завести в ванную кабель каналом по стене?
                genek163
				Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
				делай, ничего страшного, у меня в ванну тоже сделана розетка от розетки с другой стороны стены.
                rg-45
				начать с УЗО для потребителей в ванной и заземления(хотябы от нуля в общем щите)
                Хотаб
				Авто: Сарай
				Авто: Сарай
				genek163 писал(а):делай, ничего страшного, у меня в ванну тоже сделана розетка от розетки с другой стороны стены.
ну как бы зажимать здоровые медные провода винтиками на 3мм, в дупле розетки по котоырм передается мощность (стиралка 3.5 квт тока)
  очково
rg-45 писал(а):начать с УЗО для потребителей в ванной и заземления(хотябы от нуля в общем щите)
узо есть в щитке, выходящая на эту розетку. ПРи включении в розетку стиралки его вышибает статикой
                Валдемар
				Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
				Если делаешь розетку в ванную то ее обязательно надо заземлить и через УЗО а то ненароком плеснешь в нее воды
                rover
					Ушлый вангер
				Авто: Старый чемадан
				Цитата:ПРи включении в розетку стиралки его вышибает статикой
Чуть увеличь рабочий ток. (смени узо на чуть помощнее)
                AND517
				Авто: 2115. Была. когда то
В 141 раз растолкуйте, как связано УЗО и заземление и как это работает! Желательно на русском языке, а не на том, куда электроны бегут
                genek163
				Хотаб писал(а): здоровые медные провод
почему здаровые, тебе 2,5 квадрата хватит, просто не включай и обогреватель и стиралку сразу вместе. У меня стиралка и обогреватель норм, а то и вместе с обогревателем жена включает фен на полную. Провода чуть теплые становятся.
                Alexsa91
				Авто: наше и не наше
				делай через стену доп розетку, ничего страшного.
                rover
					Ушлый вангер
				Цитата:В 141 раз растолкуйте, как связано УЗО и заземление и как это работает!
Видимо потенциалу на сторону надо куда-то уходить, чтобы узо это увидело, поэтому корпус заземляется и есть куда стечь току, которое узо лимитирует по возврату кольца кондуктора и поднимет кипиш об утечке. В ванной роль заземления сыграют трубы. Суть такая, что если стекет через них на землю, то узо увидит, а если в резиновых тапочках до фазы дотронуться, то почти ничего не произойдет.
Правда трубы, особенно пластик, не сильно связаны с землей, теоретически может тряхнуть, но не отщелкнуть узо. Но это теоретически
                rg-45
				AND517 писал(а): как связано УЗО и заземление и как это работает!
УЗО сравнивает ток фазы и ток нуля как на весах.как только разница достигает обозначенных номиналов(10,30.....300мА) узошка отрубает и ноль и фазу.
чтобы узошка могла сработать до того как к человек коснётся железяки(либо любой другой токопроводящей поверхности ) эту железяку нужно заземлить,иначе УЗО не определит утечку .
при пробое водогрея,стиралки....без заземления ,УЗО сработает но только когда человек(взрослый) коснётся и создаст разность токов.тоесть тряханёт полюбасу.
подводка воды и заземление ванны не всегда обеспечивает(и не должно) срабатывания УЗО в 30мА.
поэтому и нужно заземление.это как точка опоры для весов,нельзя чтото точно взвесить в невесомости
                Otto Frija
				А если тело стоит в обуви на хорошей непроводящей подошве, и качественно замкнуло фазу на ноль, так УЗО может и не иметь претензий по поводу новоиспечённого трупа.
                Vlad B
				Жесть, как же вы все без УЗО раньше жили?
У меня нет земли в доме априори, как и у 146% домов до 1985 года постройки, УЗО без земли работать не будет, если его на ноль в щите кинуть, то можно получить утечку от соседей и станцевать кауказский танец прямо в ванне.
По факту афтар, у тебя надо найти распределительную коробку в стене где розетки и выключатель света ванной и сортира и оттуда взять фазу и ноль, и по каналу кабеля для лампочки ванны протянуть кабель, либо если кабель замурован, то проштробить и проложить новый, дырку в стенке просверлить перфом.
Главное потом не браться одновременно за стиралку и ванну руками, не пришибет, но неприятные ощущения.
Ну никак у нас по-другому в таких домах.
                And777
				Откуда в стиралке 3,5квт?... у тебя прачечная штоле в ванной
  У мну машинка с сушкой на 8кг жрет всего 2максимум.
                rg-45
				Vlad B писал(а):как же вы все без УЗО раньше жили?
с развязывающим трансом ,для максимум бритвы или шибко слабосильного фена.
                Vlad B
				And777 писал(а):Откуда в стиралке 3,5квт?
Там стоит ТЭН на 2.4КВт + электроника + помпа + двигло.
And777 писал(а):У мну машинка с сушкой на 8кг жрет всего 2максимум.
Это только во снах, как раз твоя должна жрать все 3.5КВт.
                rover
					Ушлый вангер
				rg-45 писал(а):Vlad B писал(а):как же вы все без УЗО раньше жили?
Да какой транс - аллюминий двойной гвоздиками прибивали к косяку двери и монтировали розетку на фанерку в ванной
                Kuba
				Авто: Ваз 2115 + Опель астра
				Хотаб писал(а):ну как бы зажимать здоровые медные провода винтиками на 3мм,
а еще в розетке можно сделать обычную скрутку с разводкой на две розетки .места там хватает -подрозетник только поменяй
а ты где пропадал бродяга
Последний раз редактировалось: Kuba (02 Октября 2013 20:52), всего редактировалось 1 раз
                Vlad B
				Хотаб писал(а):ну как бы зажимать здоровые медные провода винтиками на 3мм, в дупле розетки по котоырм передается мощность (стиралка 3.5 квт тока)   очково
А чо автомат-пакетник отключить на время жатвы не алё?
                rover
					Ушлый вангер
				chykas
Цитата:а ты где пропадал бродяга
Размышлял о смысле жизни в сауне
                Kuba
не алё ставить клемники на такую нагрузку
                Bart2
				Надо курить ПУЭ.
Насколько я знаю, на стиралку УЗО ставить совсем не рекомендуется. И связано как раз с водой, т.к. утечкм весьма вероятны и УЗО будет срабатывать, что для стиралки не комиьфо.
Казалось бы, а как же безопасность? А как до УЗО жили?
Заземление! Решало раньше и решает сейчас безопасность. Что толку если будет УЗО "покрепче" (а оно нужно для стиралки), а фаза проберется на корпус? Шарахнет покрепче.
Кстати заземление бывает двух видов: защита человека и защита оборудования. Это надо тоже не забывать.
                rg-45
				Bart2 писал(а):Насколько я знаю, на стиралку УЗО ставить совсем не рекомендуется.
и на погружные насосы и водонагреватели тоже
на эпилятор вот необходимо,там заземления на вилке нет
                rover
					Ушлый вангер
				Цитата:Насколько я знаю, на стиралку УЗО ставить совсем не рекомендуется.
Подтверждаю, я во сне видел
                hakim11
				нет узо и заземления
поставил автомат на внешей  стене ванной
когда купаюсь--отключаю всё...помылся-вылез-включил...лучшего варианта не придумал
старая стиралка стукала от души..далеко не пощипывания от тока
