AMAROCK
Авто: колхозный джип
Fokke писал(а):а он у них точно есть?
Там есть обучение, где материал используется как наглядное пособие.
Если не ошибаюсь, Маркизов, чувак, который вел учебу.
Кто сейчас там - не знаю.
В-общем АРМОКАСТ полимеризуется от воды. Становится как карбон.
Если найдешь - зачистий трубу до металла (чтобы под краской не потекло).
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
AMAROCK
эта та хрень которой обмотаешь кабель, водой польешь и она затвердевает?
AMAROCK
НАПИЛЬНИК писал(а):AMAROCK
Да. Можно еще эту хрень намочить и обмотать. Вроде так советуют.
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
Fokke первым делом надо страховку оформить, на случай заливания соседей.
Fokke
Авто: 210930, opel astra
НАПИЛЬНИК писал(а):Fokke
смотря когда учился
я поступил в 99 тогда уже потихоньку налаживалось, но все равно бедно было, сейчас наверно уже в шоколаде
я поступал в 2001, так же потихоньку делали. Потом она стала ПГУТИ (06 или 07, кажись)и, вроде как, деньги появились, но я точно не знаю.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Fokke писал(а):Вопрос следующий. Есть у меня квартира (сдаю), так вот есть там труба (отопительная к батареям). Снизу (место соединения трубы стояка с трубой к батареи) пошла ржа по краске, т.е., видимо, по чуть просачивается. Все хотел успеть до отопительного сезона что-нибудь с ней сделать и не устел .
Вопрос: есть ли какие-либо временные решения, позволяющие укрепить данный слабый участок? Проблема в том, что участок находится на пересечении труб (крест). Квартира на 4/5 этаже. Дом - хрущевка кирпичная. Что посоветуют местные лолослесари?
Надо менять, а то пи_данет знатно, затопишь соседей
Цитата:Все хотел успеть до отопительного сезона что-нибудь с ней сделать и не устел
Да х_ня что там, всего 5 месяцев было, где тут успеть-то
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
копию заявления взял ? Если потечет чтобы от соседей стрелки на жек перевести. Залепи холодной сваркой горячая вода на свище закипает и закупоривает свищ у меня так много труб стояло как то на чугунном регистре расковырял свищ потекло взял и замазал цементом потом покрасил. Потекло или нет не знаю квартиру продал.
BPSNSK
barabuler
такое чувство, что это уже писал не раз.
По теме: сказать про проблему соседям снизу (всем нижним этажам), чтобы шевелились за компанию с тобой, иначе они уже в одиночестве будут ходить в ЖЭУ трясти бабки за ущерб.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
BPSNSK
Живой.
я уж начал беспокоится.
хорошо что обошлось.
BlackCat
НАПИЛЬНИК писал(а):я поступил в 99
Fokke писал(а):я поступал в 2001
Мелкота. Я в 1997 закончил, он правда тогда ПИИРС назывался.
barabuler
Alexsa91
Авто: наше и не наше
barabuler
те делать нечего?
barabuler
barabuler
BlackCat
Alexsa91
глючный интернет отправляю сообщение в одной теме а оно дублирет его в другой причем не то которое я писал.
BPSNSK
AND517 писал(а):
BPSNSK
Живой. я уж начал беспокоится. хорошо что обошлось.
Обошлось, хорошо что с полной развязкой, а иначе пришлось бы чёрти-что думать и жить с этим. Отписался в теме.
