inok
Народ, вопрос, хелп. Задача: поставить систему на w2k, причем машина - сервак compaq, нет ни флоповода, ни сидирома. только рейдовый массив. Как и куда можно подсунуть дрова для рейда? Из носителей можно дополнительно подключить только жесткий диск IDE
Rivet
СД и флопа нет на "морде" или нет колодок на мамке сервера???
Вроде как обращение идет только к дискетке...
Я сейчас Виртуал машин переставлять буду, правда с 2003 - попробую.
inok
нет колодок. IDE устройства, совместимые - только жесткий диск. FDD не подключить, некуда. наш сидюк сказёвый не распознался... если что, сервак - HP Proliant DL320.
Rivet
Если IDE харды подключить можно то почему нельзя CD на этот канал повесить, или IDE привода нет?
Рейд SCSI, IDE, SATA?
inok
Я так понимаю по причине того, что это Compaq, будь он неладен... Там свои геморы по поводу того, что ставишь только компаковские девайсы. Рейд IDE.
PS: сейчас убегаю. вопрос остается открытым. до понедельника!
Последний раз редактировалось: inok (27 Января 2006 21:37), всего редактировалось 1 раз
Nekto
Выход есть простой - интегрировать драйвера IDE/RAID/SCSI в дистрибутив W2k. Поройся поиском - есть утилиты для этого.
Rivet
В 2003 попробывал...
Вставте диск.
Диск поддержки поставляемый производителем оборудования в устройство А...
inok
ок. буду рыть. на вскидку не помнишь что за утилки?
2Rivet: в том то и дело, что к флопу привязывается, чудовище :)
Rivet
Так...
Если мы делаем вот что...
на другом компе ставим W2K и кидаем драйверочки в system32
Далее возвращаем хард на место, в настройках рейда (далее по памяти) указываем с какого харда делаем зеркало и запускаем систему...
так как объем маленький процесс не должен затянуться
Думаю дальше...
Angelier®
USB флоп 8-)
если конечно так вообще USB наличествует Very Happy
Rivet
Angelier? писал(а):
USB флоп 8-)
Усбя там есть... да сомнительно что винда туда полезет(
У меня то же в другом офисе пара стоечных серваков, но там можно на мамке подключить необходимое.
Nekto
2Rivet: в том то и дело, что к флопу привязывается, чудовище Smile
Да не помню. Честно говоря этим один из студентов наших занимался - надо было на ноут без флопа, но с SATA диском W2k ставить. Он справился. Smile
Angelier®
Rivet писал(а):
Angelier? писал(а):
USB флоп 8-)
Дык тогда почти все просто, юсбишный флоп сдровами рейда и юсбишный хард с инсталяхой.
Сам много раз так Колпаковские сервера ставил 8-)
Rivet
Angelier? писал(а):
Rivet писал(а):
Angelier? писал(а):
USB флоп 8-)
Проблема не у меня... а Инок молчит...
ЗЫ... Эх, как я любил Пролиант 3000, тумбочка на колесиках, сидюк, флоп и ленточка... и все это на Novel Netware 3.12
Молодость Smile
Пупкин, Иван
Проблема в рамках описанной конфигурации (нету флоппи) нерешаемая, плавали уже - USB FDD тоже не поможет :-D
Единственный выход - запихнуть HDD от этой машины в любую другую, имеющую дисковод, на этапе загрузки нажать F6, прочитать драйверы с дискеты, дождаться завершения первой фазы установки (до первой перезагрузки), переставить HDD назад и продолжить установку. Метод рабочий, проверялся несколько раз.
Angelier®
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:50093
Так только хард USB нужен 8-)
inok
Огромный сеньк всем! Будем пробовать!
OldStudent
http://www.oszone.ru/display.php?id=2782&do=print
Описана интеграция драйверов в дистрибутив ХР. C 2k аналогично вроде бы.
IlyichSPB
Прога для этого:
nLite
www.nliteos.com
на русском языке
простая как валенок
+ куча других полезных фич
must have!
P.S. тока требуется установленный .NET Framework.
Rivet
Каков результат???
