inok
Авто: Yeti 1.8, 4x4, 6 ст. мех.
Народ, вопрос, хелп. Задача: поставить систему на w2k, причем машина - сервак compaq, нет ни флоповода, ни сидирома. только рейдовый массив. Как и куда можно подсунуть дрова для рейда? Из носителей можно дополнительно подключить только жесткий диск IDE
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
inok писал(а):Народ, вопрос, хелп. Задача: поставить систему на w2k, причем машина - сервак compaq, нет ни флоповода, ни сидирома. только рейдовый массив. Как и куда можно подсунуть дрова для рейда? Из носителей можно дополнительно подключить только жесткий диск IDE
СД и флопа нет на "морде" или нет колодок на мамке сервера???
Вроде как обращение идет только к дискетке...
Я сейчас Виртуал машин переставлять буду, правда с 2003 - попробую.
inok
Rivet писал(а):СД и флопа нет на "морде" или нет колодок на мамке сервера???
нет колодок. IDE устройства, совместимые - только жесткий диск. FDD не подключить, некуда. наш сидюк сказёвый не распознался... если что, сервак - HP Proliant DL320.
Rivet
inok писал(а):Rivet писал(а):СД и флопа нет на "морде" или нет колодок на мамке сервера???
Если IDE харды подключить можно то почему нельзя CD на этот канал повесить, или IDE привода нет?
Рейд SCSI, IDE, SATA?
inok
Rivet писал(а):Если IDE харды подключить можно то почему нельзя CD на этот канал повесить, или IDE привода нет?
Я так понимаю по причине того, что это Compaq, будь он неладен... Там свои геморы по поводу того, что ставишь только компаковские девайсы. Рейд IDE.
PS: сейчас убегаю. вопрос остается открытым. до понедельника!
Последний раз редактировалось: inok (27 Января 2006 21:37), всего редактировалось 1 раз
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Выход есть простой - интегрировать драйвера IDE/RAID/SCSI в дистрибутив W2k. Поройся поиском - есть утилиты для этого.
Rivet
inok писал(а):Rivet писал(а):inok писал(а):Rivet писал(а):СД и флопа нет на "морде" или нет колодок на мамке сервера???
В 2003 попробывал...
Вставте диск.
Диск поддержки поставляемый производителем оборудования в устройство А...
inok
Nekto писал(а):Выход есть простой - интегрировать драйвера IDE/RAID/SCSI в дистрибутив W2k. Поройся поиском - есть утилиты для этого.
ок. буду рыть. на вскидку не помнишь что за утилки?
2Rivet: в том то и дело, что к флопу привязывается, чудовище :)
Rivet
Так...
Если мы делаем вот что...
на другом компе ставим W2K и кидаем драйверочки в system32
Далее возвращаем хард на место, в настройках рейда (далее по памяти) указываем с какого харда делаем зеркало и запускаем систему...
так как объем маленький процесс не должен затянуться
Думаю дальше...
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
USB флоп 8-)
если конечно так вообще USB наличествует
Rivet
Angelier? писал(а):USB флоп 8-)
Усбя там есть... да сомнительно что винда туда полезет(
У меня то же в другом офисе пара стоечных серваков, но там можно на мамке подключить необходимое.
Nekto
inok писал(а):Nekto писал(а):Выход есть простой - интегрировать драйвера IDE/RAID/SCSI в дистрибутив W2k. Поройся поиском - есть утилиты для этого.
Да не помню. Честно говоря этим один из студентов наших занимался - надо было на ноут без флопа, но с SATA диском W2k ставить. Он справился.
Angelier®
Rivet писал(а):Angelier? писал(а):USB флоп 8-)
Дык тогда почти все просто, юсбишный флоп сдровами рейда и юсбишный хард с инсталяхой.
Сам много раз так Колпаковские сервера ставил 8-)
Rivet
Angelier? писал(а):Rivet писал(а):Angelier? писал(а):USB флоп 8-)
Проблема не у меня... а Инок молчит...
ЗЫ... Эх, как я любил Пролиант 3000, тумбочка на колесиках, сидюк, флоп и ленточка... и все это на Novel Netware 3.12
Молодость
Проблема в рамках описанной конфигурации (нету флоппи) нерешаемая, плавали уже - USB FDD тоже не поможет :-D
Единственный выход - запихнуть HDD от этой машины в любую другую, имеющую дисковод, на этапе загрузки нажать F6, прочитать драйверы с дискеты, дождаться завершения первой фазы установки (до первой перезагрузки), переставить HDD назад и продолжить установку. Метод рабочий, проверялся несколько раз.
Angelier®
inok
Огромный сеньк всем! Будем пробовать!
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
IlyichSPB
Авто: Hyundai Elantra
Прога для этого:
nLite
www.nliteos.com
на русском языке
простая как валенок
+ куча других полезных фич
must have!
P.S. тока требуется установленный .NET Framework.
Rivet
