chykas писал(а):керасе вы чё совсем того- .радиаторы то зачем ставить
мы не того, мы делаем как заказчик хочет (при чём всегда говорим что если полы закатаны, то радиаторы ставить смысла нет...), так что стучать по голове ему можешь
Yaffet писал(а):х123ас
Уточни, пожалуйста: теплый пол по всей свободной от мебели площади или только по зонам основных передвижений (применительно к одной комнате)?
Мы катаем везде. Во первых, никто заранее не знает где будет мебель, а если даже и знают, то потом её двигают 100500 раз. Во вторых, полы не для того чтоб ноги греть (обычная их температура в районе 30 градусов, на ощупь это разве что не холодная плитка), а для отопления помещения, соответственно греем всё помещение. Третье из второго следует, и является особенностью нашего климата, из-за высокой влажности где нибудь под шкафами или же на стенах за ними, в углах, может появиться плесень, если же покрывать всю площадь, такое исключается. И опять же плюс тёплых полов - с батареями вполне может быть такое что плесень идёт по углам, с полами такого нет.
Moggucci писал(а):кстати друг сделал теплые полы и говорит типа так намного экономней по газу не знаю за счет чего, температуру воздуха можно держать ниже за счет теплых полов? или стены меньше греются и тепла на улицу отдают? или просто спиз д нул для красного словца?
ну скажем так, более правильная отдача тепла, оно реально работает ,обогревает сколько нужно, а не так как радиатор, который греет грубо говоря вокруг себя, а в комнате ты мёрзнешь, идёшь и повышаешь температуру на котле... Как то так. Особенно усугубляется это если теплоизоляция дома мягко говоря не избыточная.
