Foze
Авто: Ваз 21093, Priora
Всем привет. Расскажу всё по порядку.
Суть в том, что машина стала очень много кушать бензина... Значит раньше ездил было всё нормально, то есть заливал 20 литров и проезжал км 200 +-15км по городу, сейчас я заливаю 20 литров мне хватает максимум на 150-160км и всё. Перед этим я заменил фильтр бензинный, и воздушный, и прочистил карб специальной пшыкалкой для карбов, то есть чистил так, газую и пшыкаю в карб этим средством и так раз 6-7 прыснул в карб... После этого я стал замечать что она стала бензин просто глотать... Что может быть такое ? Могло ли сбиться что нибудь в карбе ? От того что прыскал...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Foze писал(а): От того что прыскал...
Не могло.
Уровень бензина в ПК проверь.
Ahmet99
Foze
Обнюхай тачку на холодную, бензином пахнуть не должно
потом при работе - бензином пахнуть не должно
Если пахнет - ищи где вытекает(бак, бензопровод, а при работе мотора обязательно осмотри резиновый шланг, он может быть треснул и бензонасос продавливает через трещины горючку)
понюхай выхлоп - бензином пахнуть не должно.
Если выхлоп пахнет бензом, значит в каком-то горшке смесь не горит,
вывинчивай свечу и смотри. Черная свеча значит не работает горшок.
Прохвати по кольцевой не пользуясь тормозами, потом вырули куда-нибудь на стоянку и ощупай колёсные диски. Может быть колёса заторможены и вся энергия в тепло уходит.
Вообще пробки сейчас сезонно, может поэтому расход подрос?
bibikin
Предупреждений: 2
Цитата:прочистил карб специальной пшыкалкой для карбов, то есть чистил так, газую и пшыкаю в карб этим средством и так раз 6-7 прыснул в карб...
мне вот стало интересно, куда подгазовывая можно прыскать карб-очистителем?
Последний раз редактировалось: bibikin (05 Октября 2013 20:15), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
bibikin писал(а):мне вот стало интересно
Ты же
Мега-профи... и зачем подгазовывать то?
Foze
Ahmet99 писал(а):Foze
Бензин не вытекает это точно, под машиной нету луж никаких, не пахнет бензином.
Добавлено спустя 56 секунд:
Yurik 999 писал(а):Foze писал(а): От того что прыскал...
Не могло.
Это где ? Что то не совсем понял
Yurik 999
Foze писал(а):Это где ? Что то не совсем понял
ПК = поплавковая камера, иди в FAQ там все подробно изложено...
Ahmet99
Foze
если ты в районе пионерки давай гляну твоё корыто, я специалист в этом деле
bibikin писал(а):мне вот стало интересно, куда подгазовывая можно прыскать карб-очистителем?
Ну как куда... В диффузор, шоб сразу в коллектор и в цилиндр... Толку от такого пшикания...?
Garik36
kazak1102 писал(а):Ну как куда...
В эмульсионные колодцы.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
kazak1102 писал(а):Ну как куда... В диффузор, шоб сразу в коллектор и в цилиндр... Толку от такого пшикания...?
Ну есть крайне малая вероятность, что "пшик" попадет в канал ХХ и что-то там отчистит )))
Yurik 999
Yaffet писал(а):Ну есть крайне малая вероятность, что "пшик" попадет в канал ХХ и что-то там отчистит )))
И то, что он там очистит ляжет на иглу винта качества -
kazak1102 писал(а):Толку от такого пшикания...?
Толк, не марая рук, только в разводе клиента на бабки ,видящего чистый внешний блеск деталей,которые ДО этого не блестели.
Особенно при перегазовке, ка это обычно и делается...
Garik36
Когда я купил свою машину и столкнулся с проблемой плавающего ХХ, я купил очиститель карба, и по инструкции набрызгал его в воздушные жиклеры эмульсионных трубок при работающем моторе. Не помогло Только после этого я начал пристально изучать карбо ФАК на нашем форуме. Так что очиститель карба использую теперь только для очистки
разобранного карбюратора
Garik36 писал(а):Так что очиститель карба использую теперь только для очистки разобранного карбюратора
Совершенно правильно...
Максимум для неразобранного, это снять ЭМКХХ и туда дунуть, есть шанс, шо поможет, если ХХ пропал... Ну и карб помыть снаружи можно...
Сделан в СССР
Авто: -это мой Спутник
Везёт же ФОЗЭ, к нему форумчанин подъедет и поможет настроить карб!
Вот зто я понимаю -"братство по форуму"!
Ahmet99
Foze Чего-то не отвечает...
Ahmet99 писал(а):Foze Чего-то не отвечает...
Забоялся...
Ahmet99 писал(а):давай гляну твоё корыто
kazak1102 писал(а):Ahmet99 писал(а):Foze Чего-то не отвечает...
Забоялся...
Скорее всего
Foze на нашел корыта,вот и ехать не с чем.
Foze
Я живу от Питера 90км(( А так бы с радостью подъехал бы.
Foze
Ну что какие ещё варианты есть ?
bibikin
Предупреждений: 2
отписывайся что сделал!
1) уровень в ПК
2) не перетормаживают ли колёса
3) нормально ли накачаны колёса
4) свечи какого цвета и зазор свечей нормален ли
5) ...
P.S. ремешок и подсос трогал?
Foze писал(а):какие ещё варианты есть ?
Проверь для начала не худая ли диафрагма ЭМР.
Для этого не нужно карб снимать и разбирать,она сбоку под крышечкой,крепящейся тремя винтиками.
Осторожно!!!
Не потеряй пружинку,она выскочить может при снятии крышечки!!!
Ahmet99
Foze
Расход у тебя на самом деле чуть-чуть от нормы отклоняется, а значит тут какая-то небольшая неисправность.
свечи глянь сфоткай или так опиши, словами.
По свечкам можно всё про тачку определить.
Мотор нормально прогревается? Стрелка на 90 как вкопанная?
Ездишь на первой камере в карбе, т.е. на полхода педали всегда? 2500-3000 оборотов?
