fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Товарищи, подскажите пожалуйста о возможности поставить самостоятельно ЭУР на Богдан, искал искал и нашел только на панель старого образца, а про евро ничего не нашел. Со старой панелью там что то пилить много чего нудно и потом практически отсутствует регулировка руля по высоте. Что нужно вообще кроме: самого ЭУР, проводки, пластины, и карданчика короткого? Встанет ли все под кожух чтобы ничего не торчало и висело?
pleschner
fantom343
Блин, ну если ты найдешь 2 отличия от приоры (1-е это отсутствие жгута проводов).
То поставить действительно будет трудно!
fantom343
pleschner
Проводка это скорее всего не самое страшное, меня волнует больше механическая часть и как все станет
pleschner
У тебя штатное крепление под прировский ЭУР.
Чтобы убедиться в этом - сними кожух, и посмотри на переходную пластину.
Руль и подрулевые у тебя должны быть уже орковские.
Собственно тебе нужен ЭУР орковский, жгут проводов и карданчик.
(Но могут быть и сюрпризы.)
Кожух по идее должен подойти.
fantom343
Все хорошо, но в данный момент посмотреть не могу, машина в ремонте.
pleschner
Вот если не обнаружишь переходную пластину между орковскими широкими креплениями и 10й рулевой колонкой - тогда да...
Лично у меня кстати наклон руля нормально регулируется. (ЭУР Калуга для Калины отчет мой надеюсь ты успел прочитать.)
fantom343
pleschner
скинь мне его, я искал,но только со старой панелью видел
pleschner
Ну, собственно у меня старая панель, новая начала появляться где-то через пол года после выпуска моей машинки.
Краткая выдержка с этого форума здесь -
http://лада2111.рф/tuning-electrika/171-eur.html
Мой отчет последний.
Главное посмотри есть ли у тебя деталь №2 с этой картинки -
http://www.media.piterlada.ru/shop/catalog/4783/4866
Если все как на картинке, Тогда абсолютно без проблем...
Даже карданчик может у тебя приорский стоять.
fantom343
pleschner
теперь не скоро ставить. Сейчас позвонил мастер и сказал, с машиной большие проблемы, начиная с того что нужно корпус коробки и заканчивая что с левым лонжероном он будет заниматься не меньше двух недель(((
pleschner
fantom343
Соболезную.
Травм надеюсь не было?
fantom343
pleschner писал(а):Травм надеюсь не было?
головой стекло разбил. но авто очень сильно пострадало. фары, туманки, капот, бампер, рамка радиатора, оба крыла, оба лонжерона, радиатор, модуль зажигания, коробка передач, стартер (поломало пополам), лобовое стекло, руль, приборка( стрелки остались на своих местах, кроме спидометра), воздушный фильтр, защита двигателя, АКБ, проводка от АКБ до генератора, подушки двигателя
pleschner
Ну тогда, когда снова появится мысль об ЭУР - посмотри если кололнка стоит через такую переходную пластину - покупай жгут проводов и орковский ЭУР. И спокойно ставь.
fantom343
pleschner писал(а):Ну тогда, когда снова появится мысль об ЭУР - посмотри если кололнка стоит через такую переходную пластину - покупай жгут проводов и орковский ЭУР. И спокойно ставь.
в планах через месяц это организовать)
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
fantom343
У богданов остов кузова аля приора, ЭУРУ ставится без переделок. Главное - глянь есть ли проводка для него у твоей модели. У моего хлопца усилитель с нуля, девайс очень полезный! Огромнейшая тема есть по установке ЭУРУ, почитай на досуге.................
fantom343
вот вопрос в чем встал сейчас.
есть такой: Для автомобилей ВАЗ 2170 "Priora" с рулевой рейкой 4.1.
Со сплошными кронштейнами.
а есть такой: Для автомобилей ВАЗ 2170 "Priora" с рулевой рейкой 4.1.
С раздельными кронштейнами.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
pleschner
fantom343 писал(а):С раздельными кронштейнами.
Подозреваю что просто экономия на металле.
Калино-грантовский тоже с раздельным, и ничего - работает.
