nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Foze писал(а):Всем привет. Расскажу всё по порядку.
Суть в том, что машина стала очень много кушать бензина... Значит раньше ездил было всё нормально, то есть заливал 20 литров и проезжал км 200 +-15км по городу, сейчас я заливаю 20 литров мне хватает максимум на 150-160км и всё. Перед этим я заменил фильтр бензинный, и воздушный, и прочистил карб специальной пшыкалкой для карбов, то есть чистил так, газую и пшыкаю в карб этим средством и так раз 6-7 прыснул в карб... После этого я стал замечать что она стала бензин просто глотать... Что может быть такое ? Могло ли сбиться что нибудь в карбе ? От того что прыскал...
У меня такая история была недавно, оказалась что заклинил тросик подроса, и подсос не закрывался полностью, снял его сейчас без него гоняю, вроде все нормально стала
ты сними кастрюлю посмотри может он полностью не закрывается!
Алексей462
Авто: ВАЗ
nudnji писал(а):У меня такая история была недавно, оказалась что заклинил тросик подроса, и подсос не закрывался полностью, снял его сейчас без него гоняю, вроде все нормально стала
А как же без подсоса запускать холодный мотор,это извеняюсь дрочь будет
nudnji
Алексей462 писал(а):nudnji писал(а):У меня такая история была недавно, оказалась что заклинил тросик подроса, и подсос не закрывался полностью, снял его сейчас без него гоняю, вроде все нормально стала
А в чем проблема? Поставь новый трос и всё! Я вот на выходных поставлю, а так всё нормально, перед запуском 3 раза на газ нажал, и завёл,пока курю держу ногу на газу
Но это временное решение Зато причину нашел)
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
nudnji писал(а):подсос не закрывался полностью, снял его сейчас без него гоняю, вроде все нормально стала
Дело!
Кстати, снимать кастрюлю не обязательно, сбоку видно рычажок на корпусе карбюратора, там он недоходит бывает.
Я прям кисточкой туда отработки мазнул - доходит. И ещё пружину прицепил, чтобы наверняка оттянула.
nudnji писал(а):оставь новый трос и всё!
А не нужен новый,особенно если его рубашка не вылетела из корпуса,куда кнопка подсоса вставляется,
но даже тогда её можно вставить и закернить.
Жила/трос откручивается от сектора карбюратора.
Конец жилы тщательно распрямляется пассатижами.
Из салона за кнопку вытаскивается полностью вся жила.
Видим гнутую,возможно местами ржавую и на некоторых участках,с проточками жилу.
Зачищаем проточки шкуркой.
Пальцами выправляем жилу до прямолинейной.
По всей длине смазываем тонким слоем Литола и собираем подсос.
Теперь он будет работать
очень мягко.
Алексей462
Авто: ВАЗ
nudnji писал(а):Алексей462 писал(а):nudnji писал(а):У меня такая история была недавно, оказалась что заклинил тросик подроса, и подсос не закрывался полностью, снял его сейчас без него гоняю, вроде все нормально стала
У меня нет проблем с тросом всё прекрасно работает,я у тебя хотел узнать как без него(без троса) дрочить педалькой на холодную,нормуль?
nudnji
Алексей462 писал(а):nudnji писал(а):Алексей462 писал(а):nudnji писал(а):У меня такая история была недавно, оказалась что заклинил тросик подроса, и подсос не закрывался полностью, снял его сейчас без него гоняю, вроде все нормально стала
Ты проверь фильтр воздушный сними, заслонка полностью закрывается?у меня подсос закрывался обороты падали, а она кушала 10 листов на 45 километров, я когда фильтр снял, заслонку в ручную закрыл, теперь 10 залил уже 50км проехал и лампа еще не горит
Да нормально перед запуском пару раз на педаль газа нажал, завел, и потом минуты 3 газом держу обороты, чтобы не заглохла
хотя это не вариант
погода плохая не охота новый трос ставить
ты кстати почитай у меня в теме , я тоже такой вопрос создавал, может что интересного найдешь!
Алексей462
Авто: ВАЗ
nudnji
Ты меня опять не понял,у меня всё прекрасно работает и расход устраивает.Я просто хотел узнать как ты дрочишся без подсоса в холодную погоду это же полный ахтунг.
nudnji
Извиняюсь
перепутал с автором
да нормально, я всего так 3 дня езжу
у нас пока тепло.
bibikin
Предупреждений: 2
У меня бывает заслонка чуть-чуть не до самого конца открывается.
Такое положение может влиять на расход?
| заслонка подсоса #1 (недооткрыта чуть-чуть).JPG |
41.05 KB |
144 раз(а) |
| заслонка подсоса #2 (полностью открыта).JPG |
37.53 KB |
150 раз(а) |
Ahmet99
bibikin
Если на всю дырку не ездить то влиять не должно, как мне кажется.
Сфоткай сбоку, там рычажок должен быть виден как стоит,
наверняка тоже криво.
У меня пружинка на это хозяйство прицеплена, и отработки снаружи добавил всё чётко закрывается, ну вы в курсе
nudnji
