Страница 191 из 200
Garik36
kazak1102 писал(а):
Микроконтроллер сам всё сделает...
И в магаз за пивом сгоняет? hehe
Ага... А по дороге его ГАИшники тормознут, а отдуваться тебе... facepalm
Не не вариант... Инжегена дешевле... supercool
Garik36
kazak1102 писал(а):
Инжегена дешевле...
Один мудрый модератор призывал не спорить в вопросах религии Wink Так что давай не будем...
Думаю, что елси мой сдохнет, то возьму такой: http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=46866
Yurik 999 писал(а):
а они настолько при нагрузке просто не проседают...
У меня с 1000 проседало при полной нагрузке (всё включено) где-то до 850, если не ошибаюсь... Pardon Вибраций не было... А щас никаких просадок... Педаль бросил, оброты подержались чуток от 1050 до 1100 и стабилизировались на 960 (туда/сюда 10-15)... Красота... dns4
Не в обиду, но без аргументов это не религия, а маразм... facepalm Drinks or Beer
Garik36
kazak1102 писал(а):
где-то до 850, если не ошибаюсь... Вибраций не было..
Странно... Может у меня с мотором что-то не то?
Добавлено спустя 29 секунд:
Хоть горшком назови supercool
Yurik 999
у меня одного шрифты больше стали?
Garik36
Во флудилке сейчас выясняем этот вопрос.
Garik36 писал(а):
от какого Москвича мне подойдет шкив?
Я с 58-го генератора брал,правда ставил его на инжегену 94-й серии.
По моему и у 250-го диаметр шкива такой же.
Не лучший вариант.
Garik36
Не лучший вариант.
А какой лучше? Сток?
Yurik 999
94-й в комплекте с новым шкивом, ремнем и креплениями.
С этим (на малых оборотах) все будет так-же, как и со стоковым 37. Pardon
Garik36
Хуже стока лучше нет...
kinesion
у меня на ХХ около 900, то трясет, то не трясет) гена с четырки. Хрен его знает с чем связано, но иногда даже не замечаю, что карсончик включился, а иногда аж на сидушке подпрыгиваю в момент его запуска)
Yurik 999
Зависит от того, сколько в этот момент электрики включено и от степени зарядки АКБ.
Garik36
Ура, теперь я знаю, почему так происходит Smile
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Иногда бывает, что вентилятор включился, обороты упали и сразу снова поднялись. А бывает, что не поднимаются - и пошли зубы стучать facepalm
Yurik 999
Мы об этом весь вчерашний день толковали...
По поводу АКБ - чем сильнее он разряжен, тем больше нагрузка на генератор. Ведь в этом случае гене, по мимо питания всей бортовой электрики авто, еще и заряжать АКБ приходится. Pardon
Garik36
Yurik 999
Тупой вопрос: а если АКБ заряжена, то гена видит это, и уменьшает зарядный ток, отдавая его другим потребителям?
Zver_042
Генератор отдаст тока столько, сколько от него просят, но не больше, чем он может отдать в принципе, и при данной частоте вращения ротора в частности.
Yurik 999
Конечно. Чем лучше заряжена АКБ, тем меньше будет просадка напряжения и соответственно - меньше усилий для его поддержания требуется от гены, а заведует этим... РН. Именно по этому РН н/о (с обратной связью) и лучше, они через свои доп. выводы видят реальное напряжение в боротовой сети авто, а не пытаются как РН с/о угадывать его по напряжению на доп. диодах моста гены, именно по этому РН н/о и регулируют напряжение на много точнее.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Да, но заряженная АКБ уже не будет отбирать у него мощности, а вот севшая будет сосать из него как вампир последние соки. Drinks or Beer
Garik36
Yurik 999
А на мой ген бывают РН н/о?
Lliver
ВТН и есть нового образца
Zver_042
Ну будет конечно Pardon , куда ж ей деваться Drinks or Beer
Есть с обратной связью, его легко отличить по наличию "хвостика" на вывод 30 генератора.
Почитай новую тему, там много интересного. Smile
Yurik 999
1702.3702-01 http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
Его красный провод как раз подключается на
и с помощью него этот РН видит что на самом деле творится в бортовой сети авто.
торантино
Yurik 999 писал(а):
В этой же теме, в мае, я тогда поставил 94-го гену и выложил здесь отчет об изменениях в работе авто после апгрейда, вместе с этими соображениями...
Точно. Good
kazak1102 писал(а):
торантино писал(а):
Это легко проверить,скинув фишку возбуждения.
Скидывал... На карбогене... Двигатель шептал, никаких гуляний оборотов... Красота...
Гарику надо реле вколхозить, по Звериному... Забудет про вибрации...
Токо шоб гена заводился при 1100 оборотов...
Петрович нужно кардинально эту проблему лечить. Реле думаю не поможет. Три фазы это не лучший вариант на сегодня. Нужно генератор постоянного тока колхозить,или какой нибудь многофазный. Может современные от иновёдер или наши такие есть?
Тогда ниже 1100 на АБ ездить? hehe
Трёхфазный генератор на малых оборотах крутится примерно так же как распредвал от руки, с переменной нагрузкой на валу. Видимо его собственный резонанс, по ремню передаётся на двигатель. Возможно совпадение частот генератора и двигателя на х.х. Двигатель так же работает с переменной нагрузкй на валу. Если возникнет резонанс частот мы получим их усиление в виде вибрации силового агрегата.
Есть ещё один вариант-можно поднять частоту двигателя изменив количество цилиндров с 4х например до 6ти или 12ти. pst
Yurik 999
Не только... Крутит гену именно ДВС, ритмичные изменения усилия в зависимости от фаз передаются на прямую на КВ, ритмично тормозя его , а на малых оборотах ДВС, да еще и при максимальной нагрузке на гену эти изменения очень приличные, ну и не будем забывать про такую же пульсирующую нагрузку от РВ.
Еще на все это накладывается физическая вибрация гены и движка, ведь гена закреплен на блоке достаточно жестко...
Именно по этому простое увеличение соотношения шкивов КВ и гены на "инжевое". заставляя гену крутится быстрее, опускает момент резонанса на более низкие обороты ДВС + размывает его по более широкому диапазону частот, делая не таким явным. Drinks or Beer
торантино
Yurik 999 писал(а):
Крутит гену именно ДВС, ритмичные изменения усилия в зависимости от фаз передаются на прямую на КВ, ритмично тормозя его, а на малых оборотах ДВС, да еще и при максимальной нагрузке на гену эти изменения очень приличные.
Про это я и писал ,только расматривал со стороны гены. Это ещё не всё, если глубже смотреть. Ещё третий участник есть -распредвал. То же имеет собственную переменную частоту которая оказывает заметное влияние на общий резонанс .
Yurik 999 писал(а):
И еще на все это накладываются физическая вибрация гены и движка, ведь гена закреплен на блоке достаточно жестко...
Это лишь только понижает частоту собственного резонанса силового агрегата в целом с коробкой. Само вращение генератора без нагрузки ,вибраций не создаёт,если только у него вал или шкив не гнутый. Drinks or Beer Garik36
Кстати если у тебя сильная вибрация от гены на х.х. то у него может не полноценно работать одна из фаз. С сигнальной лампой,напряжением, всё в порядке?
Страница 191 из 200
