gavrila
если зад задран проставками нужно ли регулировать колдун? пробывал под шток засунул монету 5 копеек старую.задние колёса стали брать быстрее передних.я так понимаю это плохо.но вот если положить более тонкую шайбу наверно это будет самое то? просто попал в ДТП и люди которые видели как я оттормаживался сказали что зад не тормозил..хотя когда я проверял на второй км 40 тормозит на юз все 4 колеса...
по хорошему колдун регулировать надо при любом вмешательстве в задную подвеску.
именно.
100500 вариантов почему задние не заблокировались,это ещё не значит что они не тормозили.
от покрытия и состояния самих тормозов много зависит.холодные,горячие,мокрые,грязные....ну и загрузка,резина...
умну жена вобще юзом пустить летную резину неможет hehe да и я с оочень большим трудом.
andreyal553
Обязательно. Зазор 2 мм, между штоком и неподвижной частью.
ну сие только как отправная точка при регулировке.
andreyal553
Есесьвенно. Если регулировка выполняется
, то надо начинать с 2 мм. Потом смотреть.
Да.
А еще регулировать фары и,главное, кастер.
Ahmet99
Зад задран - подвеска перейстаёт работать, арадинамическое сопротивление на скорости за 100 ощутимо увеличивается,
но выглядит стильно и при большой загрузке колёса не трут по аркам
gavrila какое дтп, догнал чтоли?
чёйто?скорей заниженные на ломах ездят. hehe
Ahmet99
у передних кастор в ноль уходит или ещё глубже. Ну и по неровностям появляются ощущения которые незаметить ну никак не получится.
А заниженные это да hehe
sgrb
Если трут по аркам - скорее всего, диски с неправильным вылетом. Или совсем убитая задняя подвеска.
