Страница 2 из 3
rg-45
мим писал(а):
чо там вкратце?
при исправной электрике обороты практически не влияют на зарядку АКБ.
напряжение в бортсети почти не меняется.
Kirill111
А ток? pst
Chud
rg-45 писал(а):
мим писал(а):
чо там вкратце?
то есть при любых оборотах гена выдает одинаковый ток?)
мим
вы мне вердикт дайте, как насретесь, что делать то, а то зима на носу (аккум менял в том году)
Chud
мерс купи и не епи моск)
мим
подешевле нет решений? Razz
Kirill111
Выносной трехуровневый регулятор. Отличная вещь. Регулировка эта нах не сдалась с уровнями, но он в отличие от стока работает долго и дает хорошее стабильное напряжение. gpn
Chud
а ты не жмотись pst
[Fred]
прёт - доказано
rg-45
Kirill111 писал(а):
А ток?
а причём тут ток?
ты когда в розетку телевизор включаеш сильно током интересуешся?
или тебе всётаки интересней 110,220 или 380 там?
вот ещё один закон Ома не выучил в школе 63
Kirill111
rg-45 писал(а):
Kirill111 писал(а):
А ток?
а причём тут ток?
Вот же ты двоечник, ужас.. От тебя не ожидал. facepalm facepalm facepalm
barabuler писал(а):
Alexandr008 писал(а):
сколько ж ипанутых на дорогах россии.
не гони я же просчитываю все свои маневры
зайди на ЯП или русдтп, там как раз видосы про просчитываюших 63
мим
[Fred] писал(а):
прёт - доказано
так то газель
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
никогда физику не любил, хоть и 4 в школе и классная физичка была, поэтому на пальцах скажите - лучше ли идет заряд аккума на более высоких оборотах. многие говорят, что после 2500 вообще заряд идет.
Kirill111
На оборотах генератор способен отдать больше тока. На холостом ходу много тока генератор отдать не может. Поэтому при больших включенных потребителях на холостом ходу при штатном РН АКБ может и не заряжаться вовсе. или заряжаться слабо. После 2000 об/мин уже не должно быть никаких проблем - тока хватит и на все потребители и еще на зарядку АКБ останется навалом. Как то так.
Это при исправной штатной электрике на ВАЗе. Pardon
мим
Kirill111
спасибо.
[Fred]
мим писал(а):
[Fred] писал(а):
прёт - доказано
так то газель
газель приора ушатала. фота со страницы о дтп
мим
[Fred]
ааа....
Dangerous
Можно диод в подкову подпаять supercool
Kirill111
Можно
Chud
для пропустивших уроки физики в школе
фтыкаем)
Характеристики автомобильных генераторов
Способность генераторной установки обеспечивать потребителей электроэнергией на различных режимах работы двигателя определяется его токоскоростной характеристикой (ТСХ) - зависимостью наибольшей силы тока, отдаваемого генератором, от частоты вращения ротора при постоянной величине напряжения на силовых выводах. На рис. 1 представлена токоскоростная характеристика генератора.
Рис. 1. Токоскоростная характеристика генераторных установок.
На графике имеются следующие характерные точки:
n0 - начальная частота вращения ротора без нагрузки, при которой генератор начинает отдавать ток;
Iхд - ток отдачи генератора при частоте вращения, соответствующей минимальным устойчивым оборотам холостого хода двигателя.
На современных генератоpax ток, отдаваемый в этом режиме, составляет 40-50% от номинального;
Idm - максимальный (номинальный) ток отдачи при частоте вращения ротора 5000 мин"' (6000 мин'' для современных генераторов).
Добавлено спустя 52 секунды:
бухло до добра не доводит pst
мим
какая пропорция с оборотами движка?
Limon
KaReL1982 писал(а):
barabuler писал(а):
стиль вождения педаль в пол 1 передача красная зона педаль в пол вторая передача красная зона 80 км в час юэ занос визг шин в повороте короче это ведо в городе едет довольно не плохо.
как может ехать маленькая и тесная десятка со слабейшим мотором?
это нонсенс...этот медленный разгон в 13 секунд, можно заснуть пока она до сотни разгониться 63
или ты имеешь ввиду лишь шумовой эффект от гудения и жужжания во время попытки разгона? facepalm ROFL
причем тут десятка? автор про приору пишет
rg-45
I=U/R вот теперь попробуй изменить ток без изменения напряжения или нагрузки hehe
сейчас на тазы стали ставить генераторы с нормальными РН.и при штатной нагрузке гена прекрасно справляется и на хх и на 5000.+\- пара десяток невсчёт и погоды не делает.
глянь напругу на хх и на 3000 с нагрузкой и без.только тестером на клеммах АКБ
Limon
у меня по БК напряжение одинаковое на любых оборотах, но начинает падать при включении разных потребителей
rg-45
ты паришся какие обороты держать чтоб АКБ не посадить?
или инженеры всётаки подогнали обороты гены под штатную нагрузку?
Страница 2 из 3
