Kadr
Привет всем, вчера поменял диодный мост, так как на старом выгорел один из 3 контактов, снял его, поставил новый, включаю, а он не дает ток, подумал может новый мост бракованный, ставлю старый, тоже не фурычит, а до этого он при повышении оборотов до 14,4 поднимал напругу, а при 900 оборотах выдавал 12,5 вольт, что могло случиться, может быть проблема в регуляторе напруги, его я не менял.
.Олег.
Возбуждение приходит?
Kadr
Вот не проверял, но тоже подумал об этом, до этого то проходило, просто вчера уже было поздно, сегодня тестером проверю. А сколько там должно быть вольт?
.Олег.
Kadr
Там на генераторе на болт с которого идет съем тока, одевается клема с кондера, так вот кондер влияет на съем или же нет, для чего он там вообще нужен?
.Олег.
Сглаживает пульсации напряжения, уменьшает помехи.
Лампочка индикатора зарядки горит?
pavel74
Kadr
Шайбы изоляционные правильно поставил?
Kadr
А то, еще как горит, до того как полез туда, она тускло горела, после стала ярко гореть.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
pavel74 писал(а):
Kadr
текстолитовые на 3 болтах, которые крепят клемы, на 4 болте, который крепит мост, там где нет клемы, нет шайбы, то есть я её удалил, так как она была сплавлена с железной шайбой, стоял болт на оплавленном контакте старого моста, там видать каратнуло и клема вся сплавилась.
pavel74
Kadr
Если шайбы стоят правильно, то возможно клеммы статорных обмоток смещены(не четко лежат в гнездах) и коротят на болты(винты).
Хорошо бы фото посмотреть.
Kadr
pavel74 писал(а):
Kadr
Да не должны, я когда затягивал, специально проследил что бы они оделись на трубку там пластмассовую, то есть легли правильно, но всякое возможно, я менял мост не снимая генератора, прям на месте, просто его вытаскивать через верх это не реально муторно, а дома у меня не эстакады, не подъемника нет.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Может ли это компостить мозги регулятор напряжения?
.Олег.
Если под рукой есть регулируемый блок питания от 12 до 16В,регулятор генератора можно проверить на напряжение включения и отсечку.
http://tuning-planeta.ru/tyuning-inomarok/444-generator.html
Dron_spb
У себя как раз по этой причине второй раз разбирал, внимательнее отнесся и сразу все заработало.
Kadr
короче, вчера снял генератор и в нормальных условиях перебрал, почистил все клемочки, в итоге нормально заработал.
