Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
тут влад в уши ссал,что за 500 новые корсы на автомате продаются с салона...
так-то за 5-ти летнюю 400 много...
но поздравляю!
Vlad B
Виктор-Вишня писал(а):тут влад в уши ссал,что за 500 новые корсы на автомате продаются с салона...
514 1.2 на механике 5-ти дверка на штампе, я же говорил про 550тыр.
Dmitry82 писал(а):Для России написано что только DEXOS2 Видимо масло доработано.
Да методички перепечатали, раньше все ездили на LL-A/B-025, а до него ваще на другом стандарте, так шо всё лажа это, главное не надпись Dexos2, а другие параметры по API.
Виктор-Вишня
Vlad B писал(а):514 1.2 на механике 5-ти дверка на штампе, я же говорил про 550тыр.
мне просто лень искать ту тему, в той теме я сказал,что пиканту за 489 купил, на что ты в уши стал ссать -мол там за 500 корса на автомате -да как небуй делать в салонах стоят...
Vlad B
Виктор-Вишня писал(а):мне просто лень искать ту тему
Найди, чтобы не быть голословным.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Виктор-Вишня
Vlad B писал(а):Найди, чтобы не быть голословным.
лень- даже не помню в какойс теме это..но это было- если попадется - обязательно ткну тебя!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Exodus
Поздравляю, хорошая простая тачка, без гемора.
К маслу плюсану, что обязательно X W
30, а более густое коксует маслосъёмные кольца.
Jaguar El Negro
Авто: Verduras Granero
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Vlad B
Да, о капце ты узнаешь только по лампе "я перегрелась", если она сработает.
А ваще через БК активируется системное меню где есть температура.
Цепь менять на 120тыс.км, свечам зазор 0.8мм сделай, масло я тебе сказал.
Масло в АКПП требует замены через уже через 9 тыс.км и лей только Toyoеa Type-IV по 300руб/л с заменой фильтра и прокладки.
Виктор-Вишня
Vlad B писал(а):Да, о капце ты узнаешь только по лампе "я перегрелась", если она сработает. hehe
Цепь менять на 120тыс.км, свечам зазор 0.8мм сделай, масло я тебе сказал. supercool
это ж иномарка -нах там вообще чет из вышеперечисленного делать?
я на своей рено-то даж ни раз свечи не менял...
Rover_61reg
Exodus писал(а):а датчика температуры на приборке то нет....
А от него толку. У меня даже летом - никогда более 90 не показывает. Меньше - бывает, пока едешь на непрогретом авто. Больше - никогда.
Хотя на самом деле рабочая температура жидкости - под 110. Движки у опеля горячие, задолбали они со своей экологией.
Vlad B
Rover_61reg писал(а):Exodus писал(а):а датчика температуры на приборке то нет....
Ну вот лампочка сгорит, а ты едешь кипя парами во все стороны, а у тебя всё хорошо.
Acquirer
Rover_61reg писал(а):Движки у опеля горячие, задолбали они со своей экологией.
Вроде для экологии наоборот делаю так чтобы КПД было больше и двигатели страдают недогревом? Т.е. зимой прохладно в салоне обычно.
Последний раз редактировалось: Acquirer (11 Октября 2013 11:34), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Виктор-Вишня писал(а):это ж иномарка -нафиг там вообще чет из вышеперечисленного делать?
Это регламент, у каждого свое отношение к автомобилю, если тебе нравится просто возить жопу, то можно и на спущенном колесе ехать и с чихающим мотором, а мне и позажигать хочется иногда, а на столетних свечах ты пропуски получать будешь и катушку пробьет.
Свечи ваще на Опель 100руб/шт - Bosch, Denso, NGK.
Rover_61reg
Vlad B писал(а): а ты едешь кипя парами во все стороны, а у тебя всё хорошо.
У людей и колёса на ходу отваливаются...
Там же вроде как БК должен заорать о недостаточном уровне жидкости... и (или) высокой температуре.
Acquirer писал(а):Вроде для экологии наоборот делаю так чтобы КПД было больше и двигатели страдают недогревом?
Тут немного из другой оперы - слегка обеднённая смесь, часть выпуска во впуск (тот самый ЕГР) и дожигательство топливной смеси - на КПД пофик.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Vlad B писал(а):Ну вот лампочка сгорит
Для этого нужно, как минимум, чтобы она загорелась. Хоть раз. Опиля страдают хроническим перегревом? У них эти лампочки светят на постоянку? Чтобы сгорать?
Короче ты понял. Логика хромнула.
Rover_61reg
Дюжина писал(а):Для этого нужно, как минимум, чтобы она загорелась. Хоть раз
А при включении разве "лампочки" не тестируются?
Vlad B
Дюжина писал(а):Для этого нужно, как минимум, чтобы она загорелась. Хоть раз. Опиля страдают хроническим перегревом? У них эти лампочки светят на постоянку? Чтобы сгорать?
Логика у тебя хромнула, ты об опелевских двигах не знаешь ничего чуть более чем полностью.
Все современные опелевские движки очень горячие, объем ОЖ в них минимален, если слетит патрубок или термос заклинит, а девочка будет ехать дальше и не заметит малюсенькую красную лампочку, то движку настанет хана - читай отзыв Ледника.
Может сгореть лампочка, отгнить контакт на датчике, сам датчик глючить, все что угодно.
Rover_61reg писал(а):А при включении разве "лампочки" не тестируются?
Лампочка перегрева? Ясен хер нет.
Swirl
Авто: Astra J
Rover_61reg писал(а):У меня даже летом - никогда более 90 не показывает. Меньше - бывает, пока едешь на непрогретом авто. Больше - никогда. Хотя на самом деле рабочая температура жидкости - под 110.
Кто-то мне сказал, не знаю правда или нет, до 90 показывае правильно, от 90 до 112 градусов будет показывать 90, а выше 112 опять правильно.
Rover_61reg
Swirl писал(а):от 90 до 112 градусов будет показывать 90, а выше 112 опять правильно.
единственное, что я понял - там очень сволочной пластиковый термостат, пока от круза не поставишь - будешь менять вечно...
Vlad B писал(а):Лампочка перегрева? Ясен х*р нет.
Я думал, что там пиктограмма на приборке... Хреново.
Vlad B
Swirl писал(а):Кто-то мне сказал, не знаю правда или нет, до 90 показывае правильно, от 90 до 112 градусов будет показывать 90, а выше 112 опять правильно.
На приборку выводится температура малого контура вне рубашки двигателя, и вот когда на приборке 90*С, в самой башке уже 112*С, а термостат открывается ваще на 105*С по вне рубашки, т.е. когда в рубашке уже 114*С. Кто хочет экспериментировать с лампочкой в таком диаппазоне - тот идиот.
Дюжина
Vlad B писал(а):ты об опелевских двигах не знаешь ничего
А нафига их знать, когда речь о лампочке накаливания идёт.
Которая может сгореть, ни разу не засветившись. Ага.
Я, собсна, об этом, если ты не понял.
Rover_61reg
Vlad B писал(а): Кто хочет экспериментировать с лампочкой в таком диаппазоне - тот идиот.
Ты не понял, мы о своём, о указателе температуры в астре-J..
