jackhp
Авто: ВАЗ 21150
Всем привет, помогите разобраться с проблемой: на моей 15 правый стеклоподъемник постоянно поднимает стекло вверх, в итоге за ночь высаживает акум, грешил на кнопку, поменял не помогло, моторчик новый, замыкание в проводке???
P.S Иногда оно само по себе проходит
jackhp писал(а):грешил на кнопку, поменял не помогло
Поменяй
другую кнопку правого стеклоподъемника.
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Я SATURN поставил он отключает доводчик при упоре
jackhp
Авто: ВАЗ 21150
т808 писал(а):jackhp писал(а):грешил на кнопку, поменял не помогло
Поменяй
Конопок ставил несколько, не помогает
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
jackhp
За правый подъемник отвечают сразу 2 кнопки. Одна в пассажирской двери, а вторая (дублирующая) в водительской - проверять надо обе сразу, именно это под
и подразумевалось.
jackhp
Авто: ВАЗ 21150
Yurik 999 писал(а):jackhp
и подразумевалось.
обе кнопки менял результата никакого
Yurik 999
jackhp
Доводчик не стоит случайно? Т.к. в штатной схеме такое приведет к замыканию и просто сгорит предохранитель.
jackhp
Авто: ВАЗ 21150
что за доводчик???
Yurik 999
jackhp писал(а):что за доводчик???
Блок, с которым стекло продолжает подниматься после того, как отпустишь кнопку и останавливает подъемник если что-то попадет между стеклом и рамкой.
jackhp
Авто: ВАЗ 21150
Yurik 999 писал(а):jackhp писал(а):что за доводчик???
не, такого нету, единственное когда на сигналку машину ставишь стекла поднимаются сами
Yurik 999
jackhp писал(а): когда на сигналку машину ставишь стекла поднимаются сами
Значит стоит, за это тоже он отвечает.
Без его схемы подключения, т.к. это вещь не штатная и подключение подъемников у тебя не стандартное, не разобраться.
Но на 99% - причина неисправности внутри самого блока управления подъемниками (доводчика).
jackhp
Авто: ВАЗ 21150
Yurik 999 писал(а):jackhp писал(а): когда на сигналку машину ставишь стекла поднимаются сами
в водительской двери есть какие то два реле, не знаю за что они отвечают, это может быть этот доводчик??
Yurik 999
jackhp писал(а):это может быть этот доводчик??
Мало вероятно, т.к. обычно это единый блок, который ставится под приборной панелью и от которого провода идут на прямую к моторчикам всех подъемников. Но все может быть, кроме его установщиков - точно этого ни кто не скажет.
jackhp
Авто: ВАЗ 21150
Yurik 999 писал(а):jackhp писал(а):это может быть этот доводчик??
Спасибо, поищу может и найдется
Yurik 999
jackhp писал(а):на моей 15 правый стеклоподъемник постоянно поднимает стекло вверх, в итоге за ночь высаживает акум, грешил на кнопку, поменял не помогло, моторчик новый, замыкание в проводке???
доводчик стёкл меняй.
jackhp писал(а):не, такого нету, единственное когда на сигналку машину ставишь стекла поднимаются сами
за это и отвечает доводчик стёкл.
нормальный доводчик когда поднимет стекло до конца он отрубает питание.
