jackhp
Всем привет, помогите разобраться с проблемой: на моей 15 правый стеклоподъемник постоянно поднимает стекло вверх, в итоге за ночь высаживает акум, грешил на кнопку, поменял не помогло, моторчик новый, замыкание в проводке???
P.S Иногда оно само по себе проходит
Поменяй другую кнопку правого стеклоподъемника.
SHESHENIN
Я SATURN поставил он отключает доводчик при упоре
jackhp
Конопок ставил несколько, не помогает
Yurik 999
jackhp
За правый подъемник отвечают сразу 2 кнопки. Одна в пассажирской двери, а вторая (дублирующая) в водительской - проверять надо обе сразу, именно это под
другую
и подразумевалось.
jackhp
Yurik 999 писал(а):
jackhp
другую
и подразумевалось.
обе кнопки менял результата никакого
Yurik 999
jackhp
Доводчик не стоит случайно? Т.к. в штатной схеме такое приведет к замыканию и просто сгорит предохранитель.
jackhp
Yurik 999 писал(а):
jackhp
что за доводчик???
Yurik 999
jackhp писал(а):
что за доводчик???
Блок, с которым стекло продолжает подниматься после того, как отпустишь кнопку и останавливает подъемник если что-то попадет между стеклом и рамкой.
jackhp
Yurik 999 писал(а):
jackhp писал(а):
что за доводчик???
не, такого нету, единственное когда на сигналку машину ставишь стекла поднимаются сами
Yurik 999
Значит стоит, за это тоже он отвечает.
Без его схемы подключения, т.к. это вещь не штатная и подключение подъемников у тебя не стандартное, не разобраться.
Но на 99% - причина неисправности внутри самого блока управления подъемниками (доводчика). Pardon
jackhp
в водительской двери есть какие то два реле, не знаю за что они отвечают, это может быть этот доводчик??
Yurik 999
Мало вероятно, т.к. обычно это единый блок, который ставится под приборной панелью и от которого провода идут на прямую к моторчикам всех подъемников. Но все может быть, кроме его установщиков - точно этого ни кто не скажет. Pardon
jackhp
Спасибо, поищу может и найдется
Yurik 999
доводчик стёкл меняй.
за это и отвечает доводчик стёкл.
нормальный доводчик когда поднимет стекло до конца он отрубает питание.
