4K6RMA
Собственно в последнее время появился звук слева, думал про кривой тормозной диск который давно собирался менять, во время замены заметил мизерный зазор
между краем правого колеса и места куда садится пружина - см. фото примерно где рука, особенно сильно гудит на повороте вправо...
похоже на небольшой изгиб.
После доведения давления шин с 1.5Атм до 2.0 постоянный гул пропал но остался на поворотах. Вопрос что произошло с посадочным местом пружины и можноли выпрямить ее ломом опираясь на колесо или осторожно кувалдой приподнять и так кататься до замены или приведения в порядок стойки?
Описание: тут видно как протерло
Размер файла: 138.39 KB
Просмотрено: 247 раз(а)
Описание: чуть дальше
Размер файла: 145.08 KB
Просмотрено: 224 раз(а)
Описание: тут вид на левое колесо должно быть так
Размер файла: 142.55 KB
Просмотрено: 225 раз(а)
Описание: общий вид слева, все ок
Размер файла: 137.4 KB
Описание: общий вид справа, на глаз все ок, получается проблема только с положением посадочного места пружины
Размер файла: 146.62 KB
Просмотрено: 241 раз(а)
Последний раз редактировалось: 4K6RMA (09 Октября 2013 21:37), всего редактировалось 1 раз
pavel74
1 Пружины пиленые?
2 Диски сток, в плане ширины и вылета?
4K6RMA
все сток, ниче не пилено, диски родные штамповка, шины 185 65 но год так езжу все ок, с левой стороны зазор около 3-4см .
от удара при скачках по бордюрам могло быть?
стойки родные с наступлением холодов на холодную стуччат если припарковался на бордюр
pavel74
Если развальные болты не провернулись, то может погнута стойка. Если спереди посмотреть колесо, визуально, стоит ровно, не завалено?
4K6RMA
с четверга еду все ок , спереди не сморел утром посморю, хотя если что то машинко вроде тянулабы в сторонку , не так?
pavel74
По идее то да. Но если деформация происходила не за один,а несколько раз, то и увод может быть не так заметен. По крайней мере зазор в несколько см с одной стороны и отсутствие зазора с другой это не нормально. Надо смотреть где погнуто, не затянуто. Проверь еще, не деформирован ли кронштейн рычага.
4K6RMA
после визуального осмотра погнутого ничего не обнаружил кроме держателя нижнего витка пружины - она показалась чуть погнутой вниз, вид на колеса спереди нормальный на глаз все стоит на месте.
выше добавил фотки, насколко опасна такая езда, поправить осторожно ломчиком опираясь на колесо или ударами кувалды через деревяшку или мягкий металл поможет поправить дело?
DJ0nny
если не ты первый хозяин , -возможно там прежний владелец мудрил с занижением , опускал эту чашку .
4K6RMA
выше отвечал, что все сток, занижений нет, я третий хозяин с 2006 года, а до этого тоже была не в чужих руках, на фотке видна проблема, с подвеской не игрался вот и спрашиваю бывалых выдержитли удар или деформацию держатель пружины в сапоге, если такое так часто происходит у передне приводных со стоковыми стойками то наверняка есть решение востановления, замена крайний вариант
pavel74
Да, чашка на стойке как будто отогнута вниз. Если место сварки чашки с корпусом стойки целое, т.е. сварка в том месте не оторвана, то подогнуть ломиком через колесо да и все.
Vova 45
По фото кажется, что у тебя нижняя чашка пружины не отогнулась, а оторвалась и лежит на сошке сапога. На правом колесе она стоит выше колеса. Если стойка разборная то можно разобрать и заварить. Хотя проще новую купить и заменить.
supercool
4K6RMA
вот это и хотел услышать, надеюсь не оторвано, наверно еслибы лежало на сошке сапога то и звук былбы соответсвующий, а так еду как ехал не гремит ничего лишнего, и на скорости все ок, даже когда выше 100 начинает вибрировать - оттуда тишина, короче рискну попробую отогнуть, надеюсь повезет
Vova 45
Колесо глянь изнутри, не пропилил ли. Трет там не хило.
supercool
!Lnur
+1 тоже так кажется
4K6RMA
supercool
с краю по углу чуть еле заметно
ВиталийЖ
!Lnur писал(а):
+1 тоже так кажется
+1 Чашка оторвана
genek163
4K6RMA
меняй стойку, видно же что отрвана чашка
4K6RMA
genek163 писал(а):
4K6RMA
жаль, всеравно собирался менять или вкладыш вставить вроде родная разборная, тут с амортами не густо буду ставить то что под заводским продают сааз наверно только не знаю газ или масло ставить, какое с завода ставят?
!Lnur
нинада СААЗ facepalm
pavel74
4K6RMA
Раз стойка разборная, то все разобрать, потом выставить чашку в нужное положение и обварить полуавтоматом.
4K6RMA
pavel74 писал(а):
4K6RMA
точно не знаю говорили в старых авто разборная, 2112 06.2003 со старой печкой Smile в какую категорию входит?
к стати стойки родные только опоры менялись на 52тыках уже 152тк все еще пшикают после 10минутной езды))
вот захватил ломчик вечером перед выездом с работы попробую чуточку отогнуть опираясь об колесо, см 10 вполне хватит ИМХо
!Lnur
Если чашка оторвалась то отгибать ломиком бесполезно
4K6RMA
она стабилно держится на растоянии примерно 5мм, чуть отодвиину чтоб до выходных не очень терло
4K6RMA
кроме Сааза есть всякие неизвестные поделки почти в 2 раза дешевле, а все другое нада через инет заказывать cry
!Lnur
СААЗ из магазина - считай что тоже поделка, не сравнивай с СААЗом с конвеера.
Заказывай через интернет. Wink
