Kasik
Авто: 21113 04 г.
САБЖ ... появилось после морозов. Немного и чуть больше к центру авто. Вроде течь не из чего. Щуп до упора.
Может из-под щупа все же чуток выплеснуло? У кого было?
Alexment
Авто: 2111 Млечный Путь
Kasik писал(а):САБЖ ... появилось после морозов. Немного и чуть больше к центру авто. Вроде течь не из чего. Щуп до упора.
Два раза было такое,лужица трансмиссионки на коробке,и тоже в морозы.
ИМХО примерзает колпачек на штуцере вентиляции коробки.Я снял его и снова одел.А недавно вновь появилось масло.Попробывал колпачек,а он вновь подмерз.Покрутил его сейчас нормально.
теже шары, только сбоку. не понимаю откуда оно там берётся, может действительно, щуп не плотно сидит
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
старый тазовод писал(а):теже шары, только сбоку. не понимаю откуда оно там берётся, может действительно, щуп не плотно сидит
Щуп скорее всего сидит плотно но если сапун(клапан вентиляции) коробки забит грязью или замерз масло начинает выдавливать из под щупа.
LavrLex
Авто: ВАЗ 21103 16V 2004 г
та же фигня, масло вокруг щупа...
Kasik
Авто: 21113 04 г.
ОК, спасиб, видать таки подмерзает энтот сапун.
