shubin81
где копать ??
уже дофига их кердыкнулось и меня это несильно радует чессговоря....
универсальный бп для ноутов (от сети кердык, от прикуривателя пашет)
бп для сканера вчера вот екнулся
зарядка стривер тоже глючит в холоде и если влажность - т.е. в гараже
Wanderlust
Мультиметр, осциллограф, датиш на контроллеры и микросхемы - и копать. Схемотехнику представлять немного, конечно.
От влажности - разобрать и лаком покрыть специальным?
shubin81
вот со схемотехникой проблемы...я даже примерно хз как такой блок работает facepalm
Wanderlust
Без схемы и описания, думаю, реально найти сгоревший предохранитель, непропай, обрыв обмоток трансформатора, сгоревшие диоды, сложней - транзисторы.
rover
Что у тебя сеть там сбоит так? Попробуй подключать в другую розетку, посмотри контакты в розетке.
Сам ты импульсный вряд-ли починишь, в сервис или выкинуть.
У меня на обьектах в одном районе горели БП и устройства, оказалось молния била в дом и проходила на трубы отопления facepalm
И как часто?
shubin81
пред здох - это да. подмотал паралельно на полампера еще один - пшикнул. так что где то проблема...мож кз, мож кондер пробило Pardon
12в 1,25А не такая уж экзотика - реально на барахолке найти, причем трансформаторный...просто бесит в принципе ненадега импульсников. вещь то хорошая Pardon
брат шумы
это у тебя какая-то проблема с электричеством в доме.... а пробитые кондёры сразу видно
ПрапорЪ
ИМХО транзистор пробит который первичку трансформатора "раскачивает" (либо микруха-контроллер со встроенным транзистором). У тебя сеть в доме "скачет" скорее всего. Свет дома не моргает (в сторонц повышения яркости) ?
Купи новый и забудь, ибо времени больше потратишь на ремонт. Ну если только цель - изучить принципы работы ИИП, то тогда можно и поковыряццо. supercool
mr1
ПрапорЪ
mr1 писал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=126yLLHUigY
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=School&pa=showpage&pid=1
http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_secret2_power_blok.html
Добавлено спустя 20 секунд:
http://monitor.espec.ws/section1/topic962.html
Добавлено спустя 17 секунд:
http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html
КажеЦЦа мы Шубу не скоро увидим hehe facepalm
shubin81
мне всетаки по приколу было бы его починить... Pardon
хотя эта микруха будет дороже чем бу блок на митинской барахолке ROFL ....лан посмотрим
ПрапорЪ
ну ты хоть глянь чо там за микруха стоит. а лучше фотку выложи supercool
Kuba
[url][/url] 63 63
ПрапорЪ
shubin81, а вообще лучше брось эту затею, ибо опасно это (там местами напруга под 400 Вольт в схеме, а импульсы ещё выше могут быть). Купи новый и не ипи моцк себе и окружающим Drinks or Beer
mr1
shubin81 писал(а):
эта микруха
Дохнут скорее конденсаторы, диоды и силовые ключи.
Wanderlust
Если сделана защита от перенапряжения - может и она "глушить" предохранители.
rover
дмитрийй писал(а):
И как часто?
Через 2-3 грозы максимум. С трубами отопления видимо связано где-то, что приходит разряд. Я поставил блок простой зашиты на дин рейку, его выжгло, только после этого заказал барьер от карата, перестало. А откуда проходит - так и не нашли. Дом на холме, трасса под фундамент приходит под землей, отводом от громадной магистрали ТГК ОТС, может молния била где-то рядом в трассу - .з.
ПрапорЪ
Трубопроводы входящие в здание подключаются к контуру заземления здания на вводе для защиты от возможного "заноса" высоких потенциалов. Молниезашита здания тоже поключается к контуру заземления. Скорее всего там сам контур заземления старый прогнил, или сделан неправильно, или где-то плохо его проварили Smile
rover
В импульсном БП если трансформатор живой, то обвязку можно починить, там обычно диоды на входе, кондер, или контроллер питания, если есть. Посмотри варистор на входе, полюбому есть, и предохранитель, может стоять. Варистор просто перемычку паяешь, а пред жилку из кабеля дергаешь и припаиваешь
shubin81
всетаки скользкое это изделие facepalm
статистика по китайскому гавну неутешительная facepalm
зарядка орион - работает через раз, клинит часто в неподходящий момент;
универсальный бп - наелся...вздулся кондер, замена толку недала - наверно дальше рыть надо facepalm
бп от сканера - наелся - из видимых повреждений выгорел резюк. это хня конеш - если он сам по себе выгорел что странно. скорее всего дальше копать надо;
подогнали тут системный блок - БП тоже наелся. видимый осмотр показал что рванул кондер....причем буквально испарился. с трудом понял что это был кондер. впаял новый - результата нет. нада копать дальше. минимум в этой цепи транзистор, полевой тр-р оптопара, диоды Pardon
