| alternator.rar | ||
| Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
| Имя файла: | alternator.rar | |
| Размер файла: | 2.06 MB | |
| Скачано: | 2920 раз(а) | |
может в зажимах где-то не контачит
sentenzo Снимай стартер и смотри щёточный узел, магниты...
Рекомендую открутить и тщательно пропаять клеммы на розовых проводах прикрученных к +гены. Там самое грязное и вибронагруженное место из всей силовой проводки автомобиля!!!
Пропаяешь - и вообще половина проблем связанных с пониженным напряжением уйдёт.
Вторую половину уберёшь дополнительной массой от корпуса гены на кузов.
Стоит немного поработать и притереться щеткам, как все становится нормально. Может ли это быть потому, что происходит окисление контактных колец ротора во влажную погоду
Слабый ток возбуждения , лечится заменой лампы в приборке на 2-х ваттную
поддал чуток оборотов и дал ему поработать с минуту
А могут быть проблемы из-за ремня?
А может сама подкова так касячить?
Напряжение НА АККУМУЛЯТОРЕ, измеренное СТРЕЛОЧНЫМ тестером, составило 16 Вольт при холодном генераторе, и 15,6 при прогретом.
Убирай нахрен второй диод, куда нафиг столько??? Во-первых при 16 вольтах будешь менять лампочки раз в неделю, во вторых испортишь АКБ. 16 В при зарядке это имеется в виду, когда его заряжают зарядником. А напряжение в бортсети должно быть 13,9-14,4 вольта.
Почитал я тут...
Столько страниц...
Короче,
Таким образом, кальциевые (бессурьмянистые) АКБ одинаково боятся как недозарядов, так и перезарядов (добавки серебра несколько повышают переносимость перезарядов). Поэтому напряжение реле-регулятора автомобиля, оснащенного кальциевой АКБ, должно обеспечивать стабильное зарядное напряжение с точностью 0.1 Вольт. Для кальциевых АКБ оно должно быть 14.2-14.4 Вольт (для 25°C), а для серебряно-кальциевых АКБ – 14.6-14.8 Вольт (для 25°C).
