Страница 167 из 243
viper31
настройка частоты треблы в кларионе тоже отсутствует?
sdv
viper31 писал(а):
тогда рассказывайте как их выставить нужно.
сам пробовал, но вернул в ноль, побоялся что испорчу facepalm ROFL
Руслан уже описал способ с линейкой на слух. Но тут нужна тренировка слуха. Таким способом тяжело понять три ключевых параметра - тональный баланс, вертикальная сцена и горизонтальная сцена.
Есть способ инструментальный:
http://magnitola.org/nastroika-sistemy/143745-fazovoe-i-vremenn%C3%B3e-soglasovanie-dinamikov-na-chastote-razdela-polos-praktikum.html
Линейка отдыхает по полной. Получаемые задержки далеки от измерений. Причина - переотражения и фазовые искажения. Причем результат по этой методике много лучше.
Для ленивых (без микрофона, ноутбука, паяльника) делаю примерно так:
Перед выполнением убедиться, что выставленны срезы кросса хотя бы примерно похожие на те, что будут использоваться потом.
1. Записываем на флеху/сд розовый шум достаточно большой длительности и используем его для настройки.
2. Отключаем правую сторону
3. Левый мид - выставляем задержу до мида по линейке.
4. Левый твиттер - выставляем по линейке.
5. Двигаем задержку твиттера в обе стороны. Ищем такое положение, когда звук четко фокусируется между твиттером и мидом. Он не должен разваливаться вверх или вниз.
6. Отключаем левый твиттер
7. Включаем правый мид
8. Выставляем задержку на правый мид по линейке
9. Двигаем задержку в обе стороны, что бы звук сфокусировался в одной точке (Она скорее всего не будет по середине! это не важно на данном этапе). Можно попытаться пройти весь диапазон регулировки. Найти надо точку где звук будет наиболее локализован в одной точке без размазывания.
10. Отключаем левый мид
11. Включаем правый твиттер.
12. Измеряем расстояни до правого твиттера. Вычитаем из него расстояние (по линейке) до правого мида. К результату прибавляем полученное в пункте 9 значение. Выставляем задержку правого твиттера по полученному значению.
13. Делаем как в пункте 5, только для правой стороны.
14. Выключаем оба твиттера.
15. Включаем оба мида.
16. Выставляем балансом или уровнем каждого канала если есть в магнитоле звук в центр.
17. Отключаем миды и включаем твиттеры. И повторяем пункт 16 для твиттеров.
18. Повторяем процедуру с пункта 2 без изменения уровней.
19. Процедура будет закочена, когда при переходе с 17 на 2 получаемые параметры не будут меняться.
20. Отключаем твиттеры.
21. Включаем саб.
22. Двигаем его задержкой максимально вперед (можно провести эксперимент с перевернутой фазой).
После этого на реальной музыке смотрим результат и корректируем срезы.
Да, еще надо учесть, что порядки фильтров очень влияют на результат. При изменении порядков требуется полная настройка.
RuslanVW
не получится у него так - в поканалке да, а в пассиве нет Wink
sdv
Так в пассиве только саб и двигать. А зачем ему тогда процессор нужен?
RuslanVW
ну почему? можно и фронт подвигать, главное с фазой не наеба....
а там глядишь, поканалочку замутит Wink
sdv
Фронт куда? Относительно саба? Так без разницы, что двигать.
По сторонам? Толку от этого почти нет.
Не, процессор без поканалки - выбросить деньги.
Яков_Лещ
Вадя™ писал(а):
хочется 2 дин канеш, но процевых я так понял не будет cry
Во! (мопед не мой!) rlzz
Продам магнитолу 2DIN Pioneer Carrozzeria FH-P099MD. Состояние отличное. Цена 8000 рублей. Отправлю ТК.
Сегодня, 18:57 http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=148743
IMPRINT
Парни, на Crescendo Etude 2.10 родной гриль существует?
RuslanVW
ага, тот же 88й, только 2дин - но!!! смысл 2дин в экране, его там нет, а так я себе бы с удовольствием такой хапнул
Добавлено спустя 55 секунд:
а хз Smile поставь не родной - их куча всяких Wink
Добавлено спустя 8 минут:
http://www.auto-hifi.ru/other/index.php?tip=gril
IMPRINT
Так он же квадратный,там десятка не налезет,а 12 что та как то не оно.
sdv
Странный у вас квадрат. Чем-то круг напоминает Wink
ЗЫ. Стандартный гриль 10".
RuslanVW
у него ухи торчать будут Wink
надо просто что то придумать...............может просто сетку гриль, а уши твои крепежами закрыть - к сетке дают пластиковые крепежи/прижимы, или самому придумать какие нибудь крепежи, надо просто вспомнить, подумать, где что то похожее встречалось Smile
IMPRINT
Все хороших выходных.
В общем идея купить готовый стелс из-за наличия усилителя кузова с треском провалилась.Подскажите как рассчитать объем фигуры очень неправильной формы.Буду запиливать сам.
RuslanVW
никак!!! пилишь что попало, крепишь как попало, а потом в получившийся ящик кладёшь ганд......презерватив с водой - налевай и замеряй Wink если много напилишь, не страшно - можно будет потом уменьшить объём, меньше...............не должно получится в принципе Smile
IMPRINT
Парни,дошло дело до подиумов,и тут вопрос.Машина четырка.Снизу обшивки штатные дыры под крепление подиума,новые подиумы их перекрываю,сверлить их вообще не комильфо.Где динамик они к двери привернутся,а вот где карман как их крепить?
RuslanVW
на сколько фантазии хватит..........................сверли Wink
или, сначала подик приворачивай к обшивке, а потом вместе с обшивкой к металлу..............
IMPRINT
Тогда палевный колхоз.
RuslanVW
ну почему? очень даже нормальный вариант! вот если конечно сделать на отъеби.... , тогда действительно колхоз Wink
Вадя™
RuslanVW
что то я отстал от жизни..
тестовых дисков, я всего два и видел слышал..
довольное древнее издание.
но разве что то новое вышло?
Frost174
Всем привет парни!!!!Очень раз Вас снова увидеть!!!
надо подпись серьёзно редактировать)))И тачку тоже)))
Яков_Лещ
Frost174, шаломъ! Drinks or Beer
Хвастайся!! ppc
RuslanVW
Вадя™
зачем тебе эти диски? во заморочился facepalm
лови http://www.asalab.net/node/56
Frost174
сколько лет, сколько зим!!! где пропадал? что там у тебя нового?
Яков_Лещ
Апдейт! Кажись, вот она! rlzz
Nakamichi NA2750
Frost174
Взял Honda Accord 7,ездил со штаткой,между прочим не плохой,тут решил музончик вставить,сейчас голова едит Denon A100,усилок Zapco C2k 2.5(усяка что надо))))Фронт миды http://www.sbacoustics.com/index.php/products/midwoofers/6-sb17nrxc35-4/
ринградиаторы http://www.sbacoustics.com/index.php/products/tweeters/sb29rdnc-c000-4/
межблоки DLS,аккустически DAXX 52-54,усилки под сидухами,саб старый!)))Как то так,проверенный комплектик))))
Яков_Лещ
Frost174, поздравляю! Drinks or Beer
Страница 167 из 243
