Tolstii
Всем привет. Вообщем проблемма такая сигналка у меня MONGOOSE AMG-700 поставил недавно центральный замок снимал его давненько со своей десятки так вот возникла такая трабла когда подключилючаю центральный замок без сигналки он работает тоесть закрываю водительскую дверь с ключа или снутри все двери запираются а стоит только подцепить к сигналке то с сигналки все работает путем и открывается и закрывается а вот ок ключа и при помощи кнопки на двери снутри двери не запираются. Подскажите люди добрые в чем проблемма может я чего не догоняю.
pleschner
А микрик на двери подключил?
Tolstii
Напиши подробней какой микрик вроде там ничего не было.И по схеме на сколько знаю ничего не ставится.
kotmu
способ подключения сиги вероятно подразумевает "потерю" центр. замка.
Tolstii
Вроде выход нашел нужно сделать перекомутацию проводов.
Размер файла: 50.94 KB
Просмотрено: 123 раз(а)
Размер файла: 33.41 KB
Просмотрено: 117 раз(а)
kotmu
второй способ, когда сига управляет по силе водительским актуатором имеет право быть... тогда от микрика вод. привода будет отрабатывать ЦЗ.
Наиболее лучший способ - впайка в блок ЦЗ проводов управления (минус) от сиги на реле ЦЗ. Тогда уходим от глюка ЦЗ - не всегда срабатывает...
Но второй способ не плох !!!!
