Tolstii
Авто: Ваз 21102
Всем привет. Вообщем проблемма такая сигналка у меня MONGOOSE AMG-700 поставил недавно центральный замок снимал его давненько со своей десятки так вот возникла такая трабла когда подключилючаю центральный замок без сигналки он работает тоесть закрываю водительскую дверь с ключа или снутри все двери запираются а стоит только подцепить к сигналке то с сигналки все работает путем и открывается и закрывается а вот ок ключа и при помощи кнопки на двери снутри двери не запираются. Подскажите люди добрые в чем проблемма может я чего не догоняю.
pleschner
А микрик на двери подключил?
Tolstii
Авто: Ваз 21102
pleschner писал(а):А микрик на двери подключил?
Напиши подробней какой микрик вроде там ничего не было.И по схеме на сколько знаю ничего не ставится.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Tolstii писал(а):центральный замок без сигналки он работает тоесть закрываю водительскую дверь с ключа или снутри все двери запираются а стоит только подцепить к сигналке то с сигналки все работает путем и открывается и закрывается а вот ок ключа и при помощи кнопки на двери снутри двери не запираются. Подскажите люди добрые в чем проблемма может я чего не догоняю.
способ подключения сиги вероятно подразумевает "потерю" центр. замка.
Tolstii
Авто: Ваз 21102
Вроде выход нашел нужно сделать перекомутацию проводов.
Первый способ.jpg |
50.94 KB |
117 раз(а) |
Второй способ лудше.jpg |
33.41 KB |
107 раз(а) |
kotmu
Tolstii писал(а):Вроде выход нашел нужно сделать перекомутацию проводов
второй способ, когда сига управляет по силе водительским актуатором имеет право быть... тогда от микрика вод. привода будет отрабатывать ЦЗ.
Наиболее лучший способ - впайка в блок ЦЗ проводов управления (минус) от сиги на реле ЦЗ. Тогда уходим от глюка ЦЗ - не всегда срабатывает...
Но
второй способ не плох !!!!
