Вот возник ещё вопрос: В описании некоторых материнских плат пишется либо рекомендуется, либо необходимо использовать БП с питанием 24+4пин, так вот можно ли использовать БП 20+4пин с этими платами?
И ещё есть БП 24+6+4пин можно ли их использовать с платами 24+4пин?
Рекомендую вам, так как вижу, что решили собрать нормальный комп, взять память с хорошей латентностью, никак не меньше 2,5. Я вообще ограничился 2х512, но зато 2-2-2-5! Работает в режиме 1Т, гонится по шине до 240. Советую взять также маму с поддержкой SLI: Асус, микростар или Эпокс, и не пожалеть $70-100 на бесперебойник. Удачи!
PS:Просто интересно, а какие у вас цены на железо?
Самые недорогие магазины:
http://www.ultracomp.ru/
http://moscow.sunrise.ru/
Смотря какой блок питания. Если китайское фуфло - однозначно нет. Если брендовый дорогой (не менее 100 баксов) - хватит.
При такой конфигурации экономить на БП - глупо.
Удачи!
Удачи!
Corsair <CR XMS TWINX1024-3200C2PT> DDR DIMM 1Gb KIT 2*512Mb <PC-3200> 5031 р.
Зачем вам 3500, ведь память в данной системе будет более производительно работать на частоте шины, то есть 200 (память 3200).
Если вы надеетесь понизить тайминги у Kingmax вручную, то это может не получиться - память посредственная, так что лотерея получается.
Мне кажется, надо брать или две планки по 1024, хотя большая память хуже гонится, либо 2 по 512, хорошие, с перспективой апгрейда.
Брать карточку GT не советую - она заметно менее производительна, чем GTX, а стоит ненамного дешевле. Радеон своих денег не стоит.
5. Разьем 20+4 нужен если ставится PSI-Express видео, на мощных AGP картах обычно ставиться доп разъем
Во-первых, по таймингам, попробуй T1 поставить. Мож заработает. Если заработает - будет некислый выигрышь по производительности
