yurec
Есть вопрос:
Хочу прикупить новый комп, конфигурация примерно такая:
Проц: AMD Athlon 64 X2 3800+
Память: 2Gb
Видеокарта класса Radeon X1800XL/XT или Geforce 7800GT/GTX
Винт: 200-250 Gb и т.д.
Хватит ли для такой конфы БП на 420 Ватт и ещё конечно желательно чтоб был запас на будущее был?
Журавлев Д.В.
Смотря какой блок питания. Если китайское фуфло - однозначно нет. Если брендовый дорогой (не менее 100 баксов) - хватит.
При такой конфигурации экономить на БП - глупо.
Удачи! Very Happy
yurec
Совсем забыл корпус Thermaltake думаю что и БП там тоже от этой же фирмы.
Журавлев Д.В.
Тогда 99% хватит! 8)
yurec
Вот возник ещё вопрос: В описании некоторых материнских плат пишется либо рекомендуется, либо необходимо использовать БП с питанием 24+4пин, так вот можно ли использовать БП 20+4пин с этими платами?
И ещё есть БП 24+6+4пин можно ли их использовать с платами 24+4пин?
Oolong
Блока хватит, так как 7800 GTX (рекомендую ее, а не радеон) потребляет энергии заметно меньше менее мощной 6800. Блок вы выбрали из крепких середнячков, можно брать. Переходник 20-24 пин стоит 100-150 рублей. Smile
yurec
Респект :cool:
Oolong
Рекомендую вам, так как вижу, что решили собрать нормальный комп, взять память с хорошей латентностью, никак не меньше 2,5. Я вообще ограничился 2х512, но зато 2-2-2-5! Работает в режиме 1Т, гонится по шине до 240. Советую взять также маму с поддержкой SLI: Асус, микростар или Эпокс, и не пожалеть $70-100 на бесперебойник. Удачи! Smile
yurec
К сожелению у нас в городе выбор железа весьма ограничен, вот ассортимент выбора оперативки в одной из крупнейшей сети магазинов:
HYUNDAI/HYNIX DDR DIMM 512 Mb <PC-3200> 1281р.
Corsair <CR XMS TWINX1024-3200C2PT> DDR DIMM 1Gb KIT 2*512Mb <PC-3200> 5031 р.
Kingmax DDR DIMM 512Mb <PC-3200> 1313 р.
Kingmax DDR DIMM 512Mb <PC-3500> 1594 р.
Kingmax DDR DIMM 512Mb <PC-4000> 2656 р.
Original SAMSUNG DDR DIMM 512 Mb <PC-3200> 1291 р.
Из этого выбора я больше склоняюсь к 4 планкам Kingmax DDR DIMM 512Mb <PC-3500> т.к. по цене и количеству больше подходит.
Тоже самое и с выбором видеокарт, чтоб купить какую нибудь дорогую видяху нужно ждать неделю или больше и то если привезут то в единственном экземпляре и надо ещё успеть её купить.
256Mb <PCI-E> DDR ASUSTeK EN7800GT/2DHTV (RTL) +DualDVI+TV In/Out+SLI <GeForce 7800 GT> 14996 р.
256Mb <PCI-E> DDR ASUSTeK EN7800GTX/2DHTV (RTL) +DualDVI+TV In/Out+SLI <GeForce 7800 GTX> 16870 р.
512Mb <PCI-E> DDR ASUSTeK EAX1800XT TOP/2DHTV (RTL) + 2 DVI, HDTV-Out <ATI Radeon X1800XT> 21327 р.
512Mb <PCI-E> DDR ASUSTeK EAX1800XT/2DHTV (RTL)+ 2 DVI, HDTV-Out <ATI Radeon X1800XT> 20544 р.
И то в наличие их сейчас нет Sad
Oolong
У меня у самого стоит Corsair, но некоторым она кажется дорогой. Зачем вам 3500, ведь память в данной системе будет более производительно работать на частоте шины, то есть 200 (память 3200). Если вы надеетесь понизить тайминги у Kingmax вручную, то это может не получиться - память посредственная, так что лотерея получается. Мне кажется, надо брать или две планки по 1024, хотя большая память хуже гонится, либо 2 по 512, хорошие, с перспективой апгрейда. Для большинства задач этого достаточно. Обращайте внимание на латентность, особенно на первую цифру. 3 - не очень желательно. Лучше 2,5, а в идеале 2. Брать карточку GT не советую - она заметно менее производительна, чем GTX, а стоит ненамного дешевле. Радеон своих денег не стоит.
yurec
Дак если взять дешевую память 3200 то при её разгоне у неё тайминги будут всё повыше чем у 3500, а мне как раз и надо с прицелом на разгон. А брать 1 гиг дорогой мне не очень-то охото, т.к даже сейчас гектар оперативки для продвинутых игр я бы сказал является нормой.
А с видео картой действительно GeForce пока выглядит поитереснее чем Radeon, посмотрим что будет с выходом X1900.
PS:Просто интересно, а какие у вас цены на железо?
FoundData4
see forum.ixbt.com там про память все что надо написано Smile и какая самая лучшая для разгона. На www.overclockers.ru тоже сходи...
Oolong
Самые недорогие магазины:
http://www.ultracomp.ru/
http://moscow.sunrise.ru/
yurec
Спасибо посмотрел ссылки, выбор в Москве действительно поболее нашего, а главное нет такого дефицита на дорогое железо как у нас, только вот цены в $ считать неудобно Very Happy
Что из данных корпусов посоветуете взять:
Miditower Thermaltake <V7420CE> Blue XaserV WinGo ATX 420W (24+6+4пин) 4769 р.
Miditower ASCOT 69R5/460 Silver E-ATX 460W (24+4пин) с дверцей 4279 р.
И из памяти:
Вобще комп планируется в районе 40-45т.р без монитора. Пока в наличие только 28т.р.+нужно ещё этот комп со старым монитором продать.
Maxxxxxx
Удачи! Very Happy
1. качество БП зависит от производителя а не от суммы выложенных за него зеленых. Хорошо зарекомендовали себя FSP, Thermaltake, Hiper - последний серцифицирован AMD
2. Память надо брать Corsair, Samsung, HYUNDAI/HYNIX - именно в таком порядке.
3. Если хочешь форсировать двигатель на своей машине - тогда можешь разгонять комп - поверь надежность упадет (15 лет опыта что-то значит)
4. В самаре навароченный комп можно взять за 1200 - 1500 уе с ЖК монитором
5. Разьем 20+4 нужен если ставится PSI-Express видео, на мощных AGP картах обычно ставиться доп разъем
Levski
Удачи! Very Happy
Доля истины в словах есть Wink Но лишь доля...
У меня комп след. конфигурации:
AMD Athlon 64 X2 3800+ (двуядерник, кто не в курсе)
2x 512 Mbyte Kingmax DDR SDRAM PC3200
ASUS A8N SLI Premium
2x Leadtek GeForce 6600GT 128 Mbyte
2x Hitachi HDD SATAII 80 Gbyte
1x WesternDigital 120 Gbyte IDE
1x DVD-RW NEC ND-3540
И все это пашет с БПшником, максимальная мощность которого составляет 250 Вт!!! И пашет очень успешно...
Так, что, хороший и мощный БП - это вещь, но, в принципе, со слабыми тоже работает.
PS. У меня БП PowerMan, был в комплекте с корпусом (Inwin S500).
Levski
Не переживай. Все работает.
Для питания используются:
20конт. разъем - старый ATX
24конт. разъем - новый ATX
4конт. разъем (2х2) - старый разъем питания проца
8конт. разъем (4х2) - новый разъем питания проца
6конт.разъем (3х2) - питание видюх
Так вот, если у тебя БП 20+4, то ты можешь подключить материнку, у кот. разъемы 24+8. Но!!!! ЖЕЛАТЕЛЬНО также подрубить и еще обычный четырехконтактный разъем (как на харде и опт. приводе), кот. также присутствует на многих матерях. Это сделано специально, как раз для тех юзверей, у кот. старые БП и новые платформы.
Levski
Если это то, о чем я думаю (www.corsairmemory.com) - То это весчь!!! Musthave!
Levski
БРЕД!!!!! РЕДКОСТНЫЙ!!!!!
Тема такая: если написано PC3200 - это косвенно указывает на величину ПСП (пропускной способности памяти). Грубо говоря, это сертифицированное и усредненное значение, кот. получается при стандартных настройках памяти в определенном тесте при тактовой частоте системной шины 400 МГц.
Если написано 3500, это означает, что память работает при частоте 433 МГц.
Если брать две одинаковые системы, но в одной стоит память, кот. работает на 400, а в другой на 433 МГц, то быстрее будет работать та, в кот. стоит память с тактовой частотой 433 МГц. Это ясно?
Далее. У памяти есть еще ряд важных параметров - тайминги. Это уже целая тема для исследований. Если интеерсно, расскажу подробнее...
Примерный расклад такой - что память с таймингами 2-3-2-6, работающая на частоте 438 МГц (отдельная серия Corsair) по производительности значительно обходит многие модули памяти, с таймингами 3-4-4-8, работающую на частоте 500 МГц (PC4000). Поэтому, выбирая память нужно смотреть не только на тактовую частоту, но и на тайминги.
не выйдет Wink по крайней мере на основной штатной частоте Wink с занижением частоты выйдет Wink
Гнать их почти бессмысленно. Реально разгоняющаяся память (например, Corsair XMS1024-3500LLPRO) стоит оооочень много. Да, прирост будет, но сами подумайте, готовы ли отдать $350 за два гига памяти... Я знаю человека, кот. купил два таких комплекта для одной машины (они, кстати, не заработали :-D ), но это из разряда маньячества. Конечно один такой комплектик - это реально рулез. Нет денег? Берем что попало Wink На стандартных частотах точно будет работать, а дальше - как повезет Wink Но я бы не обольщался... В лучшем случае, будет прирост по частоте на 60-80 МГц, но не больше.
Очередной бред Wink
1) Есть 7800GT, кот. стоят 400$ (Gainward делает), у которых тактовые частоты немного задраны (По сравнению с референсными платами). По производительности такие платы лишь немного уступают GTX.
2) Если брать - то уж брать две платы.
3) GTX - все одинаковые (NVIDIA запрещает вносить изменения в конструкцию плат). Различия - по комплектухе и по тактовым частотам, кот. могут быть занижены (элементная база - вся одинаковая). Из GTX самый рулез - это GTX/512, но это мифические платы... Лично я в руках держал лишь одну (тоже от Gainward) и просили за нее баснословные $800.
4) Имеет смысл купить две 6600GT. Тесты показывают, что по уровню производительности они идут на одном уровне с 7800GT. Как раз сегодня тестил, у меня дома резалт в 3DMark03 - 15000 баллов, на работе (Intel 975X, Intel Pentium Extreme Edition 955, 2x 512 Mbyte Corsair 8000UL@1000МГц, и одна Gainward 7800GT) - от 14500 до 16500 (причину разброса пока найти не смог, вероятно, косяки с новым чипсетом и новым процом.
Levski
да. и еще... Radeon имеет смысл брать только для использования в режиме CrossFire, и ТОЛЬКО X1900XTX.
Levski
Очередной БРЕД! Smile
Какая разница, какая видюха... Доп. питание еще на Radeon 9700 и GeForce FX5800 было... Раньше для этой цели использовались различные разъемы, сейчас - все стандартизировано. Обычный шестиконтактны разъемчик (3х2), спец. переходник идет в комплекте с видюхой.
Разъем 20+4 - это так называют старые разъемы БПшников, соотв. спецификациям ATX до 1.3. Эти разъемы - для матерей.
yurec
Levski на данный момент для будущего компа я купил оперативку Kingmax PC-3500 4*512Mb пока засунул их в этот комп на частоте 433 тайминги без поднятия напруги держит 2-3-3-6 2Т больше уже не даёт остальное железо, буду на новом пробовать.
И еще купил видяху Sapphire Radeon X1800XT 512Mb пока не пробовал вставить некуда Smile, может быть через несколько месяцев сделаю апгрейд на Х1900ХТ(Х), а пока и такой хватит. А CrossFire это вобще что-то фантастическое у нас таких материнок нет Sad
Пока старый комп продаю, когда продам пойду покупать остальное :cool:
Кстати из винтов что лучше взять:
HDD 250 Gb SATA-II 300 Samsung <SP2504C> 7200rpm 8Mb 3093 р.
HDD 250 Gb SATA-II 300 Western Digital <2500KS> 7200rpm 16Mb 3218 р.
HDD 250 Gb SATA150 Seagate Barracuda 7200.8 <3250823AS> 7200rpm 8Mb 3265 р.
WesternDigital рассматриваю как вариант только из-за 16Мб кэша. У других есть NCQ.
Если что вот ссылка может что другое посоветуешь, нужен винт на 250 чтоб не более 2 пластин было.
http://www.klamas.ru/catalog/default.asp?pt=1&nf=&g=1033
yurec
А корпус я решил не Thermaltake брать, а вот такой там БП вроде помощнней по линии +12V 32А выдаёт если верить ихнему сайту Miditower ASCOT 69R5/460 Silver E-ATX 460W (24+4пин) с дверцей 4279 р.
Levski
yurec!
Во-первых, по таймингам, попробуй T1 поставить. Мож заработает. Если заработает - будет некислый выигрышь по производительности
По поводу видео - ну раз купил, тогда забудь про все, что я говорил выше ;)
По поводу хардов... Толку от NCQ не много. Вреда, впрочем, нет Wink На скорость, как говорится, не влияет. Разница между SATA и SATAII есть (немного, но есть, плюс, SATAII - более современные харды), предпочтительнее брать SATAII. Я за WD.
По поводу корпусов... С Термалтэйками давно не общался... Первые партии были хреновые, все дребезжало внутри... Собраны были плохо, гремели сильно... ASCOT - клевые корпуса, это ASUS делает (точнее, одно из предприятий, относящихся к ASUS). В целом, весчь.
Но мне больше Coolermaster по душе...
Вот такой. Но в Москве они только под заказ... Мне вроде за $170 обещали привезти...
yurec
1Т пробовал ставить как только винда начинает грузится сразу виснет, так что думаю скорей всего мамка не тянет. На новой видно будет!?
По поводу винтов с теоретической точки зрения как влияет на производительность если у винта 3 пластины/6 головок и 2пласт/4гол. Мне кажется с плотностью записи 125Гб на пластину винт будет быстрее чем 100. А у WD как раз 3 пластины/6головок вот поэтому его меньше других охото брать, так же огорчает отсутствие NCQ.
PS: на форуме оверклокерс.ру прочитал также о проблемах установки винды на SATA II. Теперь даже задумался, а нужен ли этот SATA II.
