Tony999io
Авто: Saab 9000
Kirill111 писал(а):Выпей пивка, успокойся
для этого как бы деньги нужны
а они у полимана в обороте
mikal
Kirill111 писал(а): На что же ты пмс купил?
Ему же жена купила.. не всё, говорит, мне одной от ПМС страдать
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Отоноче
masta
poliman писал(а):я уже говорил, что в этой стране нет смысла брать бензиновые мощные авто - налог высок, страховка тоже
дизель рулит
Кстати, не ты ли тут про астру экофлекс писал?
Чиста для инфы: там стоит феатовский 1.3 мультиджет. На него есть тунинх-кит за 600 ойро. Покупаем, ставим и имеем 140лысы и 8.5 до сотки. Неплохо для дизеля?
poliman
masta писал(а):Кстати, не ты ли тут про астру экофлекс писал?
я
masta писал(а):Чиста для инфы: там стоит феатовский 1.3 мультиджет. На него есть тунинх-кит за 600 ойро. Покупаем, ставим и имеем 140лысы и 8.5 до сотки. Неплохо для дизеля?
нука нука, что за девайс? прошивка на турбу или новая турба?
я так понимаю там выпуск еще по уму надо сделать евро 0
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=nOskEviJaEg
Killer Speed
poliman писал(а):[
турба за 600 ойро - это если только кетайская
masta
Killer Speed писал(а):турба за 600 ойро - это если только кетайская
Мотор 1.3 мультиджет и так турбо есличе...
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
Не могу найти весь комплект чета. Нашет тока
ЭБУ. Там до кучи еще вставка вместо ката, вроде и какие-то мелочи...
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Killer Speed писал(а):на айре с 230-250 силами 1,4 на бусте по их табличке.
Мое до 2х бар буст держит, но надо быть совсем чокнутым, чтобы туда стока пускать
poliman
ну это то понятно
вырезают выхлопную, перешивают турбу и вот тебе прибавка 20-30 дизельных лошадей.
не, тачка жара, если фортанет - надо брать
Kirill111
дэф мотанcпорт
poliman писал(а):перешивают турбу
фигурным швом
masta
poliman писал(а):ну это то понятно
вырезают выхлопную
Залупу там вырезать тока можно... Там такая геометрия, шо тока менять задорого...
Опять же залупу. Там специальная защита от дураков на аппаратном уровне и далеко не все параметры можно вот так вот взять поменять. Поэтому и весь гемор с заменой блока на тот, что по ссылке. Кстати, даже инженерник есть, для любителей он-лайн откатки...
Killer Speed
masta писал(а):Killer Speed писал(а):турба за 600 ойро - это если только кетайская
это понятно, как бы современный дизель без турбины сложно представить, такой вроде только автоваз на свет родил.
masta
Аффтоваз? Дизель? Я шото пропустил?
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
masta писал(а):Аффтоваз? Дизель? Я шото пропустил?
masta
SUNshineNT писал(а):masta писал(а):Аффтоваз? Дизель? Я шото пропустил?
Штозакал?
Kirill111
дэф мотанcпорт
21045
masta
Kirill111 писал(а):21045
Это шото мертворожденное, как я полагаю?
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
RoN
Забрал из экзиста свечи, салонник и воздушник.
Два последних поменял. Свечи нет, так как ключа небыло под рукой.
Салонник и воздушник меняются вообще за 5 минут!
Я окуел. Все что я пока менял на бнв из расходников, меняется гораздо легче и удобней, чем на мацдо.
Kirill111
дэф мотанcпорт
БМВ ваще удобна в ремонте. Хоть на этом спасибо.
masta
Kirill111 писал(а):БМВ ваще удобна в ремонте. Хоть на этом спасибо.
Так поэтому на нее и дрочат...
Victkh
RoN писал(а):Свечи нет, так как ключа небыло под рукой.
Там к катухам то доступ удобный, или кучи всяких трубочек мешаются?
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Victkh
чо тут сложного то?
Ромка,твой мотор?
RoN
Вопрос к гуру по АКПП.
Короче немного смущает такой косяк на задней скорости. Хз, нормально это или нет.
Короче врубаю заднюю, жду на тормозе пока момент на колеса уткнется примерно пол секунды, отпускаю потихоньку тормоз и дозирую им же скорость движения назад. При парковке жопой к стенке, при непосредственном подъезде уже к этой стенке, дозирую уже по миллиметрам как бы... и иногда бывает такая тема, что момент с колес пропадает так сказать, и чтобы он опять появился, приходится тормоз считай совсем отпустить! Отпускаю, она начинает ехать сразу быстрее чем нужно, и приходится резко в тормоз опять бить, так как ход педали тормоза уже до полной остановки больше стал... чтобы жопой стену не протаранить.
Это косяк злой? или это особенность коробки на задней скорости?
На драйве такого нету.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Victkh писал(а):Там к катухам то доступ удобный, или кучи всяких трубочек мешаются?
Для доступа к катухам надо снять кожух вот этот вверху у дворников, где салонник. короче че я рассказываю, вот мануал:
http://bmwblog-rus.com/manuals/3er/instruktsiya-po-zamene-svechey-zazhiganiya-na-bmw-3-serii
Tony999io
Авто: Saab 9000
у тебя адаптивный автомат?
на крайсе у меня такого нет
но у меня древняя американская 4х ступка.
