Вот туда и переезжаем...
tamOFF
Авто: 21154люкс, 11г.в, 110 т.к, Е-газ, Асоми комфорт Про круг, Слик14, Торм. сист. TRW Lucas. Подрамник АП с жест. рычаг, салон кожа
Yurik 999
Я все понял, осталось узнать какие пружины поставить. А вообще мужики спасибо вам большое, и вправду надо было сразу тут на форуме спрашивать в сто раз больше узнаешь и правильно сделаешь, нежели в гаражах-СТО у самоучек!
Последний раз редактировалось: tamOFF (17 Октября 2013 18:00), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
tamOFF писал(а):осталось узнать какие пружины поставить
Dranik писал(а):аморты 2110 + пружина 2111( с синей меткой), и высота будет с передом практически одинаково и проседать не будет от мешка картошки.
Замена аммортов обязательна, 8-е амморты слишком мягкие для 11-х пружин.
tamOFF
Я уже писал, что у меня каябы 2108 стоят. И по цене не дешево обошлись, и мне их теперь надо поменять?
Yurik 999
tamOFF писал(а):мне их теперь надо поменять
Сравни их характеристики с 10-ми аммортами, а по итогам сравнения - сам решишь.
Только помни - не правильно подобранная пара чревата срывом зада в повороте...
Yurik 999 писал(а): ты хочешь сказать что за 2 года у тебя пружины просели на столько что фары стали смотреть в небо, а домиками ты ее лишь выровнял..
могу эти слова потвердить,
я с салона выехал и опа упала, в прямом смысле слова.
Yurik 999 писал(а):Проблема сток пружин - несколько иная. Они конечно проседают - но не на столько же.
на столько, на столько
я же тебе насписал уже что 2111 с синей меткой.
tamOFF писал(а):Я уже писал, что у меня каябы 2108 стоят
значит и аморты менять придётся, так как
Yurik 999 писал(а):Замена аммортов обязательна, 8-е амморты слишком мягкие для 11-х пружин.
+много.
Добавлено спустя 15 минут 57 секунд:
tamOFF писал(а): И по цене не дешево обошлись, и мне их теперь надо поменять?
я тебе написал постами выше что тебе надо на зад поставить ,далее дело только за тобой.
хочешь норм делаешь, нет, катаешь дальше с домиками
третьего не дано
19alien07
Авто: ЛАДА 21154
Народ, а такой момент - когда сзади нагрузка есть, то при попадании в ямки сзади что то шоркает, брызговики не поцарапаны, подкрылки вроде тоже норм. Что тогда это может быть! И все же какие пружины поставить назад в родные стойки, так как стойки вроде еще норм не текут! Читал тут темы разные, но так в сумме и не понял!!! Хотелось бы приподнять попу, с родными стойками это возможно? чтобы обойтись только заменой пружин удиненными и опять же какими конкретно!?
19alien07
или это не ответ?
19alien07
Авто: ЛАДА 21154
Ответ, но ньюанс в том что хочу поменять только пружины без замены аморт. как быть в такой ситуации????
19alien07 писал(а):но ньюанс в том что хочу поменять только пружины без замены аморт. как быть в такой ситуации????
ответ опять же выше
и
Dranik писал(а):далее дело только за тобой.
хочешь норм делаешь, нет, катаешь дальше с домиками facepalm третьего не дано
Dranik Да ему 8-е и надо, токо шоб не проседали...
Ну или домики (завышки)
Дай ему нормального производителя 8-х пружин...
kazak1102 писал(а): Да ему 8-е и надо, токо шоб не проседали...
а где он такие найдёт на зад 15
kazak1102 писал(а):Дай ему нормального производителя 8-х пружин..
толку то, под весом опы 15 сядут 08 пружины.
tamOFF
Вот ты говоришь, что пружину и амор на зад надо ставить от 10-но семейства и буйдет всем счастье. А сам в теме запчасти для самароводов указал каябу амортизаторы задний и пружину семейства 8-го. Где правда?
Dranik писал(а):а где он такие найдёт на зад 15
А я шо-то и не глянул профиль то...
А нафига ему тогда 8-й аморт...???
tamOFF писал(а):Вот ты говоришь, что пружину и амор на зад надо ставить от 10-но семейства и буйдет всем счастье
так и есть, я это проверил лично и многие тут ставят такой конфиг.
tamOFF писал(а): А сам в теме запчасти для самароводов указал каябу амортизаторы задний и пружину семейства 8-го. Где правда?
в думайся в название темы, всё станет понятно сразу,
та тема для всего семейства Самара поэтому тама написаны аналоги для семейства а не для модели.
Yurik 999
tamOFF писал(а):Где правда?
Эта проблема только у 2115, даже на 099-х она не так сильно выражена...
tamOFF
Все понял. Поеду смотреть сегодня ценник на задние аморы и пружины Каяба 2111. Кстати никому не нужны задние споры Каяба 2108
Yurik 999
tamOFF
Ребят, сегодня зашел в магазин, и спросил стойки для 2110 Каяба, а они идут для 08-10-15. Получается у меня такие стоят. А вот пружины сказали что есть для 2111 - 980 за пару. Чего мне по стойкам то делать. Стоковые что ли брать?
И еще один вопросик. Увидел диски кованые "Звезда" - я так понял автовазовские, которые на приору ставятся. R14. Смотрятся красиво. За 4 шт. 9000. Как думаете, может взять, али не стоит?
З.ы. Мне никто так и не ответил про герметик масляных двигателей. Стоит или не стоит воспользоваться такой штукой?
tamOFF писал(а):Чего мне по стойкам то делать. Стоковые что ли брать?
попробуй поставить только пружины 2111 к своим амортам раз тебе сказали что они одни и для 2110 и 15.
tamOFF писал(а): еще один вопросик. Увидел диски кованые "Звезда" - я так понял автовазовские, которые на приору ставятся. R14. Смотрятся красиво. За 4 шт. 9000. Как думаете, может взять, али не стоит?
лучше чо нормальное присмотри из дисков, чем это стариное уродиливо говно
ещё и какачество хрен разбери какое у этих дисков.
tamOFF писал(а):Мне никто так и не ответил про герметик масляных двигателей.
Потому и не ответили,что это чепуха.
Течи не устраняют добавляя в масло всякую хрень.
tamOFF
[quote="Dranik"]
tamOFF писал(а):
лучше чо нормальное присмотри из дисков, чем это стариное уродиливо г@$но ещё и какачество хрен разбери какое у этих дисков.
Тогда еще сезон на стальных откатаю, так как резина еще нормуль. Только колпаки надо купить заводские, а то один улетел по весне в неизвестном направлении
Про герметик понял...как то надо тогда течь устранить. Завтра фотку может выложу, откуда течет.
Dranik писал(а):ДюКЧ писал(а):только в режиме закрытой заслонки
ДюКЧ писал(а):для этого есть ДПДЗ
видать маленько ты не в теме,
мы тут про ДУ Е газа трём
про ДУ с мех приводом уже не актуально
ты егазу присрал?
Yurik 999 писал(а):tamOFF писал(а):мне их теперь надо поменять
+80% к стоку,волен машина изменилася в плюс,мне нравиться, но это уже грань,жестче лучше,но нккомфрртно
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Пружины сток,зад третий год 11 конфиг) )) 15 аммо нет,на 15 ке стоят 8 ые
Добавлено спустя 15 секунд:
ты егазу присрал?
Suse писал(а):ты егазу присрал?
Не я Артёмка
а
tamOFF
его проблемы рассматривали.
чтоб Е газ мене присрать, мене надо будет пол машины сменить
не бюджетно сам понимаешь.
tamOFF
АААААА
Не могу я так больше. Опять сейчас три раза вырубилась на поворотники и на дворники. Я больше не знаю что с ней делать. А продать пока ну никак не получается. Есть куда пока деньги тратить..... Может проводку всю перелопатить? Только это наверно муторно и надо уже теплый гараж.
