Вообщем залез я в проводку под рулем. И в итоге не нашел я тот коричневый провод. Вернее нашел, но возможно и не он. Забыл сказать, что у меня заводится с кнопки, а не с ключа. Выкладываю фотки всех проводов, которые возле зажигания.
Это значится две реле непонятно на чего идущие.
это два провода подходящие к кнопке запуска.
это вот сама кнопка с внутренней стороны, почему то имеется третий контакт, но к нему ничего не было прилеплено, и рядом ничего не весело свободно. Может так и должно
это уже снятый с замка зажигания (не знаю как эту штуку обозвать) типа иммобилайзер ключа. Вот он был не плотно соединен в месте соединения, но думаю фигня все это.
ну и зеленый провод, единственный заходящий в замок зажигания, который я не смог посмотреть, оплавлен в соединении или нет, так как не понял как снимать замок зажигания. Остальные все без признаков оплавления в местах соединения. Правда гофру не разматывал. Так что куда тут лампочки тыкать и что еще смотреть, честно сказать не понимаю.
