Страница 1 из 14
ferton636
Тема временно прилеплена... kazak1102
Размер файла: 152.26 KB
Просмотрено: 2798 раз(а)
Размер файла: 144.93 KB
Просмотрено: 1901 раз(а)
andreyal553
БК - который Х15. Движочуочек 11183. М-73
Начальная температура 15 градусов, по Цельсию. (Ну катался сегодня, да,до 13.30. Замер в 17.00).
На спусковой крючок гашетку - не нажимал. Всё на холостых.
Запуск. Температура по БК 15 градусов. Далее в минутах,разрывы.
0-15
1-25
2-35
3-43
4-51
5-59
6-66
7-72
8-78
9-83
10-84
11-85
12-85
13-85
14-88
15-93
16-96
17-98
18- сработал карлсон, на 99. Он так настроен, по БК. Smile
Радиатор - медный.( Основной.)
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
ferton636
Как работает регулятор? Ну ты понял, чего. Интересно. Smile
Прогрев ровно в 2 раза быстрее чем у ferton636
Может кран печки был закрыт?
andreyal553
Основной, который заводской - так давно скинут привод. На подводящий патрубок, в моторном отсеке, установлен шаровой кран. Так он открыт. Pardon
Вообщем печка работает только от заслонки. Ну..и .. от открытия дополнительного краника. Smile
Вентилёптер печки, как договаривались, отключен!!!
Имеется двигатель 11183,термостат 082,подключен по сток схеме,заявленная Т открытия 87 гр.,кран печки открыт,вентилятор печки выключен(правда было еще кофе и сигареты,но машине они не помогли hehe ).Начальная Т двигателя минус 8.
-8-0
0-33сек.
10-1м13с
20-1м54с
30-2м43с
40-3м41с
50-4м58с
60-6м37с
70-8м29с
80-10м55с
90-13м57с
94-15м43с
дальше до 20 минуты выше чем 94 не поднялась,ждать дальше я не стал,т.к.сам замерз.
kazak1102 писал(а):
витмар Обрати внимание... На 85 гр. у всех прогрев замедляется (начало открытия термоса), а у тебя нет... Надо подумать, почему...
А ведь Петрович прав !
У тебя нет ступеньки при начале открытия термостата,а значит он,хоть и немного,но травит на большой круг.
Или этот негатив даёт постоянно ссущий пароотвод,ведь бачок НЕ в обратку радиатора подключен ???
Это же подтверждает и смещение графика вниз на 10 градусов относительно кривой andreyal553 - отставание от него на пару минут.
kazak1102 писал(а):
Уже внёс.
Добавь в свой сводный график напротив Ников модель двигателя и термоса.
Похоже это принципиально.
Ну да.
kazak1102 писал(а):
Лады, но позже.
Не к спеху.
kazak1102 писал(а):
Потому и выше 94 не поднимается.
Позже поднимется.
Ну да.
Вот если на трассе при очень маленькой нагрузке на двигатель температура упадет ниже 87-88 градусов,значит НЕ пароотвод,а термостат.
По трассе я езжу каждый день,потому как дорога одна,редко сильно быстро,обычно 80-90 км/ч,если летом то Т где-то 92-94,зимой 87-90.Но это как-бы средние цифры.
Разница в 5 градусов,не важно каким воздухом радиатор обдувается,термостат должен держать одну и ту же температуру.
Возможно не герметично седло клапана в крышке термостата
goran писал(а):
если дуть в патрубок радиатора, то на старом клапане воздух уходит со свистом. На новом - тоже уходит, но гораздо медленнее.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=206884&start=25
Правда аналогично может снижать температуру работающая зимой печка, если её обратка НЕ заведена на штуцер термостата.
Нет не заведена,все сток.Теперь сижу и думаю-может переделать,пока тепло.Я как-то зимой ждал жену где-то полчаса-Т как поднялась до 78-так и стояла,печка на 1 была,ну думаю-сдох,а в другой раз ребятишек в больницу повез,на улице -32,но ехать далеко,да еще и в городе,Т была 88-89,около часа стоял,двигатель на ХХ,Т упала только до 83.К чему я все это написал-сам не знаю,но если-бы термостат травил,то думаю Т сильней упала-бы.
витмар писал(а):
Нет не заведена
Тогда смысла в -082 термосе нет никакого!
все сток.
Обратка печки в саксофон? wwow
Появится время переделаю.Новый замер сделаю.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Вообще-то я думал преимущество -082 в том что там дроссельное отверстие,значит больше поток на печку,не?
Заужение сейчас и на подвесных термостатах есть,в частности на литых Прамовских до 13-15 мм.
Их маркировка для классики 073,для переднеприводных 083.
витмар писал(а):
преимущество -082
Такой сложный огород городили с -82-м,чтобы термоэлемент учитывал сниженную печкой температуру ОЖ не выстужая двигатель.
Самодельщики даже штатные термосы так переделывали.
Здесь на примере классики,но аналогично можно и в Самарский штуцер для печки врезать.
http://club2108.ru/tuning/mot_005.html
ferton636
Вот смотрю графики и не въезжаю... Почему у меня так долго греется facepalm На ходу термос работает отлично. Даже зимой в мороз температура ниже 84-85 не падает (по трассе). Но отличие в 2 раза по времени это жесть facepalm
А какая разница трасса или город... У меня прогрелась до карлсона, тот сработал, стрелка показометра еле заметно ушла влево, и всё, при любых режимах так и стоит... В пробке чуток вправо, карлсон завёлся, чуток влево...
Не должна температура на трассе падать относительно ородского режима... Pardon
Вот и меня это насторожило.
А ведь это маловато.
Расход топлива в зависимости от средней скорости не увеличен?
Сравни с данными
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273685
Двигатель у тебя 11183?
andreyal553
ferton636 писал(а): Даже зимой в мороз температура ниже 84-85 не падает (по трассе).
Нормальная температура, если учесть что 082 термос начинает открываться при 85 градусах. У меня так сновья. Проблем нет. Расход нормальный, печка греет.
Специально сливать антифриз, снимать термос, подтачивать - чесслово, лень.
ferton636
Pardon
Не проводил таких замеров. Расход по трассе 7-8 литров при средней скорости 95-100 км. Трасса М6 Волгоград-Москва
Нет. Обычная полторашка Smile
0-10 ясная погода, совсем маленький верерок
1-21
2-33
3-43
4-51
5-58
6-64
7-71
8-76
9-80
10-85
11-89
12-91
после 91 градуса у меня бк показывает температуру через градус (91-93-95-97-99-101-103-105). поэтому дальше разложил немного самостоятельно исходя из показаний
13-92(бк скакал 91-93-91-93)
14-93
15-94( бк-93-95-93-95)
16-95
17-97
примерно 17.5 - 99(включение карлсона)
крана печки нет (сквозная труба), из приборов работали только штатные ПТФ, так как они как ДХО работают.
вот как то так
Обрати внимание... У тебя тож на графике не видно открытия термоса... Drinks or Beer
ferton636
По ходу дела что-то не так у меня
Вывод из общей статистики...
andreyal553
Да. Если три графика более-менее похожи, то твой имеет яркую индивидуальность. Smile
Нужно срочно искать причину, дабы не выделяться из коллектива. Wink
Похоже термос чуть пропускает,а вот общая большая длительность прогрева непонятна.
Впечатление такое,что печка в 1-м положении была включена (тогда термос ни при чем) или авто при измерении стояло мордой против ветра.
ferton636
Если бы травил, то на трассе в -20 остывала бы? А все в норме. Температура держится.
Мне тоже Pardon
Выключена была 146%. Окна запотели до уровня тонировки hehe
Да вроде ветра не было. Попробую еще раз повторить эксперимент Smile
Страница 1 из 14
