ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Тема временно прилеплена...
График общий.jpg |
152.26 KB |
2707 раз(а) |
График общий с +15.jpg |
144.93 KB |
1825 раз(а) |
andreyal553
Авто: Которое дизелит
БК - который Х15. Движочуочек 11183. М-73
Начальная температура 15 градусов, по Цельсию. (Ну катался сегодня, да,до 13.30. Замер в 17.00).
На
спусковой крючок гашетку - не нажимал. Всё на холостых.
Запуск. Температура по БК 15 градусов. Далее в минутах,разрывы.
0-15
1-25
2-35
3-43
4-51
5-59
6-66
7-72
8-78
9-83
10-84
11-85
12-85
13-85
14-88
15-93
16-96
17-98
18- сработал карлсон, на 99. Он так настроен, по БК.
Радиатор - медный.( Основной.)
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
ferton636
Как работает регулятор? Ну ты понял, чего. Интересно.
andreyal553 писал(а): гашетку - не нажимал. Всё на холостых.
Прогрев ровно в 2 раза быстрее чем у
ferton636
Может кран печки был закрыт?
andreyal553
т808 писал(а):Может кран печки был закрыт?
Основной, который заводской - так давно скинут привод. На подводящий патрубок, в моторном отсеке, установлен шаровой кран. Так он открыт.
Вообщем печка работает только от заслонки. Ну..и .. от открытия дополнительного краника.
Вентилёптер печки, как договаривались, отключен!!!
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Имеется двигатель 11183,термостат 082,подключен по сток схеме,заявленная Т открытия 87 гр.,кран печки открыт,вентилятор печки выключен(правда было еще кофе и сигареты,но машине они не помогли
).Начальная Т двигателя минус 8.
-8-0
0-33сек.
10-1м13с
20-1м54с
30-2м43с
40-3м41с
50-4м58с
60-6м37с
70-8м29с
80-10м55с
90-13м57с
94-15м43с
дальше до 20 минуты выше чем 94 не поднялась,ждать дальше я не стал,т.к.сам замерз.
kazak1102 писал(а):витмар Обрати внимание... На 85 гр. у всех прогрев замедляется (начало открытия термоса), а у тебя нет... Надо подумать, почему...
А ведь Петрович прав !
У тебя нет ступеньки при начале открытия термостата,а значит он,хоть и немного,но травит на большой круг.
Или этот негатив даёт постоянно ссущий пароотвод,ведь бачок НЕ в обратку радиатора подключен ???
Это же подтверждает и смещение графика вниз на 10 градусов относительно кривой
andreyal553 - отставание от него на пару минут.
kazak1102 писал(а):Уже внёс.
Добавь в свой сводный график напротив Ников модель двигателя и термоса.
Похоже это принципиально.
т808 писал(а):Или этот негатив даёт постоянно ссущий пароотвод
Ну да.
kazak1102 писал(а):Лады, но позже.
Не к спеху.
kazak1102 писал(а):Потому и выше 94 не поднимается.
Позже поднимется.
Ну да.
Вот если на трассе
при очень маленькой нагрузке на двигатель температура упадет ниже 87-88 градусов,значит НЕ пароотвод,а термостат.
т808 писал(а):Вот если на трассе при очень маленькой нагрузке на двигатель температура упадет ниже 87-88 градусов,значит НЕ пароотвод,а термостат.
По трассе я езжу каждый день,потому как дорога одна,редко сильно быстро,обычно 80-90 км/ч,если летом то Т где-то 92-94,зимой 87-90.Но это как-бы средние цифры.
витмар писал(а):летом то Т где-то 92-94,зимой 87-90.
Разница в 5 градусов,не важно каким воздухом радиатор обдувается,термостат должен держать одну и ту же температуру.
Возможно не герметично седло клапана в крышке термостата
goran писал(а):если дуть в патрубок радиатора, то на старом клапане воздух уходит со свистом. На новом - тоже уходит, но гораздо медленнее.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=206884&start=25
Правда аналогично может снижать температуру работающая зимой печка,
если её обратка НЕ заведена на штуцер термостата.
т808 писал(а):Правда аналогично может снижать температуру работающая зимой печка, если её обратка НЕ заведена на штуцер термостата.
Нет не заведена,все сток.Теперь сижу и думаю-может переделать,пока тепло.Я как-то зимой ждал жену где-то полчаса-Т как поднялась до 78-так и стояла,печка на 1 была,ну думаю-сдох,а в другой раз ребятишек в больницу повез,на улице -32,но ехать далеко,да еще и в городе,Т была 88-89,около часа стоял,двигатель на ХХ,Т упала только до 83.К чему я все это написал-сам не знаю,но если-бы термостат травил,то думаю Т сильней упала-бы.
витмар писал(а):Нет не заведена
Тогда смысла в -082 термосе нет никакого!
Обратка печки в саксофон?
т808 писал(а):Обратка печки в саксофон?
Появится время переделаю.Новый замер сделаю.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Вообще-то я думал преимущество -082 в том что там дроссельное отверстие,значит больше поток на печку,не?
витмар писал(а):я думал преимущество -082 в том что там дроссельное отверстие
Заужение сейчас и на подвесных термостатах есть,в частности на литых Прамовских до 13-15 мм.
Их маркировка для классики 073,для переднеприводных 083.
витмар писал(а):преимущество -082
Такой сложный огород городили с -82-м,чтобы термоэлемент учитывал сниженную печкой температуру ОЖ не выстужая двигатель.
Самодельщики даже штатные термосы так переделывали.
Здесь на примере классики,но аналогично можно и в Самарский штуцер для печки врезать.
http://club2108.ru/tuning/mot_005.html
ferton636
Вот смотрю графики и не въезжаю... Почему у меня так долго греется
На ходу термос работает отлично. Даже зимой в мороз температура ниже 84-85 не падает (по трассе). Но отличие в 2 раза по времени это жесть
ferton636 писал(а):Даже зимой в мороз температура ниже 84-85 не падает (по трассе)
А какая разница трасса или город... У меня прогрелась до карлсона, тот сработал, стрелка показометра еле заметно ушла влево, и всё, при любых режимах так и стоит... В пробке чуток вправо, карлсон завёлся, чуток влево...
Не должна температура на трассе падать относительно ородского режима...
ferton636 писал(а):Почему у меня так долго греется
Вот и меня это насторожило.
ferton636 писал(а):Даже зимой в мороз температура ниже 84-85 не падает (по трассе).
А ведь это маловато.
Расход топлива в зависимости от средней скорости не увеличен?
Сравни с данными
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273685
Двигатель у тебя 11183?
andreyal553
т808 писал(а):ferton636 писал(а): Даже зимой в мороз температура ниже 84-85 не падает (по трассе).
Нормальная температура, если учесть что 082 термос начинает открываться при 85 градусах. У меня так сновья. Проблем нет. Расход нормальный, печка греет.
Специально сливать антифриз, снимать термос, подтачивать - чесслово, лень.
ferton636
т808 писал(а):Вот и меня это насторожило.
т808 писал(а):Расход топлива в зависимости от средней скорости не увеличен?
Не проводил таких замеров. Расход по трассе 7-8 литров при средней скорости 95-100 км. Трасса М6 Волгоград-Москва
т808 писал(а):Двигатель у тебя 11183?
Нет. Обычная полторашка
0-10 ясная погода, совсем маленький верерок
1-21
2-33
3-43
4-51
5-58
6-64
7-71
8-76
9-80
10-85
11-89
12-91
после 91 градуса у меня бк показывает температуру через градус (91-93-95-97-99-101-103-105). поэтому дальше разложил немного самостоятельно исходя из показаний
13-92(бк скакал 91-93-91-93)
14-93
15-94( бк-93-95-93-95)
16-95
17-97
примерно 17.5 - 99(включение карлсона)
крана печки нет (сквозная труба), из приборов работали только штатные ПТФ, так как они как ДХО работают.
вот как то так
Обрати внимание... У тебя тож на графике не видно открытия термоса...
ferton636
По ходу дела что-то не так у меня
Вывод из общей статистики...
andreyal553
ferton636 писал(а):По ходу дела что-то не так у меня
Да. Если три графика более-менее похожи, то твой имеет яркую индивидуальность.
Нужно срочно искать причину, дабы не выделяться из коллектива.
Похоже термос чуть пропускает,а вот общая большая длительность прогрева непонятна.
Впечатление такое,что печка в 1-м положении была включена (тогда термос ни при чем) или авто при измерении стояло мордой против ветра.
ferton636
т808 писал(а):Похоже термос чуть пропускает
Если бы травил, то на трассе в -20 остывала бы? А все в норме. Температура держится.
т808 писал(а):а вот общая большая длительность прогрева непонятна.
Мне тоже
т808 писал(а):Впечатление такое,что печка в 1-м положении была включена (тогда термос ни при чем)
Выключена была 146%. Окна запотели до уровня тонировки
т808 писал(а): или авто при измерении стояло мордой против ветра.
Да вроде ветра не было. Попробую еще раз повторить эксперимент
